Suuuzuuukkiiiiiiiii
svirko
Pridružen/a: 16. 07. 2012.
Postovi: 292
Lokacija: BiH, Mostar
PostPostano: 2.6.2014. pon. 06:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da postoji plavi CALB SE 130AH
http://www.ev-power.eu/CALB-40Ah-400Ah/SE130AHA-Lithium-Cell-LiFePO4-3-2V-130Ah.html
, a imaš i Winston 160Ah. Moja preporuka ako imaš sredstva su novi modeli 100AH bilo koji od ova dva proizvođača. Provjeri koliki ti je Umax od kontrolera pa možda možeš ići na 26S ili 27S paket baterija.
_chense
Pridružen/a: 25. 05. 2014.
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 2.6.2014. pon. 07:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Plave CALBice (SE) su kao deprecated (ak je vjerovat evtv-u: http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=SE100AHA).
Sive CALBice (FI) imaju manji pad kapaciteta po zimi, bolji cycle life, mogu dat vishe struje, i najbitnije imaju bolji quality control / manje varijacija unutar serije, sto bi sve zajedno trebalo dat pack koji dulje traje.
Nije sad neka revolucija, al ak vec krcam tolko para trazim najbolje sta ima za te pare.
Kakav je Winston u usporedbi s sivim CALB-om - to nisam naso.
26S-27S - u Zapijevom datasheet ne pishe. Ako je predvidjen za 80V nazivni i olovnjace, max float napon je 92V. 25S LiFePo4 ima float 91.25V. Dompa ima isto 25S.
Moram probat, al nemam s cime dok ne nabavim punjac ili bakterije.
Bok,
chense
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 973
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 2.6.2014. pon. 21:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
u svakom slučaju bi trebao iči na 96V (ZAPI) i uzeti 32 čelije imat češ puno manji pad napona
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 4.6.2014. sri. 22:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Yes, to si upravo ja brijem, al Zapi nije H3 da mu mozes samo kondenzatore promijenit za 96V.
Brine me kolko ce to prometalo biti letargicno na 80V...
Bok,
chense
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 5.6.2014. čet. 07:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
_chense je napisao/la:
Zapi AC-3 u e-bubi je 80V verzija, a punjac se iskljucuje na 90V (3,6V po celiji).
Ako zelis imati 26 ili 27 celija, onda bi trebao osigurati da Zapi nikad "ne vidi" njihov krajnji napon punjenja. Nakon zavrsetka punjenja, napon paketa ionako sam padne (kod mene sa 90V na cca 85V unutar 1-2h). To se moze i malo ubrzati nekim manjim trosilom, npr. ukljucivanjem DC-DC konvertera i paljenjem svjetla.
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 715
PostPostano: 6.7.2014. ned. 18:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
V idim da prodaješ AC-3.
Jesi li odustao od AC pogona? Ako jesi zanima me zbog čega odustaješ, ili si nabavio bolji AC kontroler?
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 6.7.2014. ned. 22:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam (jos) odustao, gledam da uzmem kontroler za visi napon.
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 9.8.2014. sub. 19:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlucio ipak slozit sve na 80V, jer inace necu nikad zavrsit.
Kupio motor (Siemens 5.5kW), dao ga premotat, slozio prirubnicu, adapter, desni nosac motora, dao podrejat osovinu rotora da sve pashe.
Cekam getribu da sve pripasem u auto.
Nesto slicki:
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 9.8.2014. sub. 20:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel itko na forumu ikad uspio kupit BMS od Elektromotusa, direktno od Elektromotusa?
Odgovorio mi lik na prva dva maila, dao dobru cijenu, trazim ga PI, i onda ko da su u zemlju propali. Niti bilo koji odgovara na mail, niti se itko javlja na telefon...
Htio bi nesto da mjeri voltazu svake celije, ugasi punjac kad treba, javi kontroleru da se smiri/pisti kad je napon prenisko. Elithion gadovi digli cijene main unita, al i dalje dalje su najjeftiniji... Osim naravno Elektromotusa.
Postovi: 4894
PostPostano: 9.8.2014. sub. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
A ovi?
http://ev-power.com.au/webstore/index.php/ev-power-bms/bms-cell-modules-1.html
Dobro i provjereno, a ne preskupo rješenje.
Koliko je taj motor težak? Si razmišljao o forsiranom hlađenju?
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 10.8.2014. ned. 10:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ides, ovi izgledaju puno bolje od miniBMS (koji je uvijek rezervna opcija), fala!
Stavit cu jedan elektricni ventilator, 8 ili 10" (http://www.ebay.com/itm/8-Reversable-12V-S-Blade-Radiator-Electric-Thermo-Fan-/171405320602?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27e88da19a&vxp=mtr), na mjesto originalnog, da radi propuh kroz i preko motora (zato sam i stavio utore po end-plate-ovima od motora i adapteru, da ima propuha kroz motor).
Motor je 48kg, ali .... ima kratki stack, neizvjesno je koliko ce momenta imat.
Postovi: 4894
PostPostano: 10.8.2014. ned. 10:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo za ventilator! Koliko polova je motor?
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 10.8.2014. ned. 10:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na 4 pola su ga namotali.
Vent je OK, samo pije puno ampera, morat ce na termoprekidac.
Postovi: 4894
PostPostano: 10.8.2014. ned. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super, to će biti taman.
Šta ti još fali od dijelova, kontroler i baterije imaš?
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 10.8.2014. ned. 11:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
BMS mi je zadnji od vecih komponenti.
Imam hrpetinu sitnica za poshipat s myus-a, to cu slikat kad dodje.
Cubi se nest ne javlja za switchere, valjda bude.
Getriba je na predihtavanju i zamjeni lagera. Kad dodje slozim geto setup (sve bakterije u gepek, jedan sic i volan, napred samo getriba, motor, kontroler), da vidim kak to ide.
Stranica 2 / 3.
