Punjač OBIČNIH AA i AAA baterija
-> Besplatna energija
josip024
Pridružen/a: 02. 09. 2013.
Postovi: 134
Lokacija: sotin
PostPostano: 3.1.2014. pet. 09:06    Naslov: Punjač OBIČNIH AA i AAA baterija Citirajte i odgovorite
da li ima tko iskustva da ne bi bilo baterije kao kokice Very Happy
revolucija ili obmana http://www.punjac.com.hr/naslovna.html?inf_contact_key=6a1f0148dd003a785fee7e07446203ee46727ea898d3b2baf6203fd1afc32045&inf_contact_key=6736a4d4e19057e530a84c20a5d2ff2bb81b3c35d5e8d6d0f79c2c972c077c13[/url]
Postovi: 4311
PostPostano: 3.1.2014. pet. 09:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nove laži i obmane na tržištu...
Obična baterija je i opasna kad se isprazni jer joj je kućište nagriženo...
Zgodna je računica kako s njim možeš uštediti/zaraditi 78500kn godišnje, baš su me nasmijali...
Nekad se išlo za takve stvari u zatvor.
Rolling Eyes
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 719
PostPostano: 3.1.2014. pet. 10:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ha! HA!!! smijeh1
S tim punjačem se može puniti i drvocep na 12V.
Moguće je u bocu od litre uliti 2 litre vina, ako je vino komprimirano! lol
josip024
Postovi: 134
Lokacija: sotin
PostPostano: 3.1.2014. pet. 13:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja znam di stane 2 litre vina ako je dobro Wink
znaći da ni ne tražim po E-bayu, reko tamo bi moglo biti oko 2-5 dolara
mislio sam produžni na livadu u njega punjač i metalnu kantu preko svega, ako se raspadne baterija da nekog ne ozljedi. smijeh1
možda ju malo ugrije samo pa se iscijedi koji mAh iz nje pa oni to smatraju kao napunjeno lol lol
Jenner
Pridružen/a: 16. 07. 2016.
Postovi: 78
PostPostano: 21.7.2016. čet. 05:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, i obične alkalne baterije mogu se puniti (bolje reći dopunjavati) desecima puta, specijalnim punjačem, i ako se previše ne isprazne (ispod otprilike dvije trećine do pola kapaciteta). Imam jedan takav punjač več godinama, i sam sam bio skeptičan, ali stvarno radi, još uvijek dopunjavam i neke duraselke kojima je rok trajanja istekao prošle godine. Puni i Ni-Cd i Ni-Mh baterije
Malo teksta iz jednog linka:
"How difficult is it to recharge an ordinary alkaline battery?
Very difficult if you don't own the right type of equipment designed to do the job. We have been telling you of a safety-tested, dependable charger that has been around for years, and will remind you again at the end of this chapter. Using the wrong type of charger on alkaline batteries can be downright dangerous. Just read the warning labels printed on ordinary batteries. A NiCad charger should never be used on alkaline batteries. Such a charger would supply currents in excess of safe values, would not turn off automatically when battery voltage exceeds safe limits, and would continue unchecked until the battery was damaged.
How many times can an ordinary alkaline battery be recharged?
Would you believe hundreds of times? The trick is to stop using the battery well before it has given up all of its available stored energy. Note that this is directly opposite to the instructions that were packed with your battery-operated drill or screwdriver with its NiCad batteries. When the drill stops turning, charge the battery, but not before. Good rule for NiCads, but not for alkaline batteries.
Assuming you now have a charger to safely charge alkalines, don't wait for the battery to stop working. In order to achieve ten times extension of the normal life of an everyday alkaline battery, you will have to recharge it frequently, many more times than ten. It makes sense to use a second set of batteries for a high drain device. Take out one set of batteries when the device is not being used, and put in the second set that has been recharged. Charge the first set and carry it with you as a backup if necessary."
http://www.allaboutbatteries.com/Alkaline-charging.html
I drugi, sa komentarima ispod:
"Non-recharable battery recharger
Disposable alkaline batteries are not perceived by most people to be rechargeable, and that’s how the manufacturers like it. Until digital pulse-technology chargers came out a few years ago, it was NOT an option for most people. Alkaline battery walls are very thin, and the heat generated by simple brute-force recharging frequently split them open with a bang.
There are new chip-controlled chargers which will safely and effectively recharge “disposable” alkaline batteries. I have a Buddy-L Super Charger, one of the first designed this way. Bought it about 7 years ago, and I still use it to recharge all my alkaline batteries. Saves me a BUNDLE!
The newest of the new chargers claim to be able to charge Ni-Cad, NiMH, AND Alkaline in the same unit. (Don’t know if this means mixed types at the same time.
http://kk.org/cooltools/rayovac-3in1-ch/
Vidio sam da se prodaju i na Njuškalu, model kakav ja imam i još jedan (izgleda) bolji.
Nikako se nesmiju umetati olovo-cink (Pb-Zn) baterije!
Postovi: 4972
PostPostano: 21.7.2016. čet. 05:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prije cca 30 godina u jednoj knjizi za elektronicare je bila shema za uredjaj kojai je kak ti dopunjaval alkaline baterije (primarne), napravio i nije bas dobro radilo, zatim je na trziste izasla Serija baterija Alcava (valjda su se tako zvale, slicno mozda) sa punjacem, takodjer sranje nije moglo gurat nista kapacitet baterija se drasticno smanjivao sa svakim punjenjem, a o unutarnjem otporu da ne pricam, nista posteno nisu te batrije mogle pogoniti, sve probao, nista meni to nije valjalo...
ivans
Pridružen/a: 30. 03. 2008.
Postovi: 303
Lokacija: iza horizonta
PostPostano: 2.8.2016. uto. 09:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam obične baterije punio kombinacijom jednosmerne i naizmenične struje. Puni se preko jedne diode kojoj je paralelno povezan otpornik 1k. Vrednost otpornika se može menjati. Manji otpor daje više naizmenične struje i sporije puni, ali sprečava neke štetne hemijske procese unutar baterije koji bi je inače uništili.
