Stranica: 1/2.
Električni go kart
Postano: 23 ruj 2013, 21:42
Postao/la Nikica94
Bok ekipa! Htio bih napraviti svoj mali električni go kart. Imam doma stari go kart sa motorom od mješalice koji je oko 4,5 KS te bi ga zamijenio istosmjernim električnim i stavio neki kontroler koji bi mi služio za regulaciju brzine. Međutim, ne razumijem se previše u to koliko bi snage bilo dostatno za pokretanje nečega takvoga i kojeg bi napona trebao biti motor te me zanima ako bi mi mogli pomoći u vezi toga i odabira regulatora. Unaprijed se zahvaljujem.
Postano: 23 ruj 2013, 21:49
Postao/la tossa
dobro došao..... samo malo prošvrljaj postove.. načitaj se da nebi bilo ovaj mi rekao ovo onaj ono...mali jaki motori.
Postano: 23 ruj 2013, 22:03
Postao/la maliodpalube
Možda ovo:
http://www.njuskalo.hr/elektromotori-ag ... as-3466185
(pričekaj još poneki komentar, i ja sam početnik)
Postano: 23 ruj 2013, 22:07
Postao/la riba
Nije loš izbor, ali za iste pare ima novi brushless kod nas:
http://www.ev-vozila.com/proizvodi/blt- ... r/156.aspx
I kontroler 12fet od grrge i to je to :)
Inače bih rekao da je u prednosti istosmjerni zbog jeftinijeg kontrolera, ali ovdje to nije slučaj, a ovaj golden je puno lakši. I ovaj nema aksijalnu nego radijalnu konfiguraciju, i dečki sa ES foruma su ga testirali i zaključili da je sasvim ok.
Postano: 23 ruj 2013, 22:24
Postao/la Nikica94
Dečki, hvala na dosad ukazanoj pomoći..malo sam gledao i vidim da je za ovako nešto dovoljan i motor od kojih pola kw na više..doma imam pri ruci mnoge alternatore od auta pa me zanima jel bih mogao to iskoristiti u tu svrhu? svi su po 12v, normalno, a struja ima od 50 na više..jedino kaj ne znam broj okretaja i koliko to igra ulogu..
Postano: 23 ruj 2013, 22:25
Postao/la grrga
Ako želiš da karting ide kako karting treba ići onda ti je potreban motor od 5-10 kw što manjih dimenzija i težine. Za tu namjenu najbolji su RC Outrunner motori, npr Colossus, Turnigy serija 80 i slični.
Postano: 23 ruj 2013, 22:27
Postao/la grrga
edit: j.b.ga, opet dupli post
Postano: 23 ruj 2013, 22:39
Postao/la riba
Mislim da autor teme cilja na "budžet" opcije.
Postano: 23 ruj 2013, 22:43
Postao/la Nikica94
riba me u potpunosti razumije..prvi put mi je da se igram s nečim ovakvim i ne želim odmah utubati svu lovu u to, a i imam nekih drugih planova s lovom tak da ne mislim baš puno gurati u to..max soma, soma i pol..
nego, jel paše motor od vilicara 72v između 5 i 8 kw? znam da je puno teži ali bi mi dobro došao i u budućnosti :-D
Postano: 23 ruj 2013, 22:48
Postao/la riba
Takav motor ti ima 60kg. Nije da ne bi lijepo išlo (direkt spoj na baterije ako se usudiš), ali ipak preteško za karting. Možda bi onaj manji od 2kw prošao, imali smo već jedan karting s takvim motorom na forumu, ali se prerada nije dovršila.
Možda bi se i dalo nešto iskombinirati s anlaserom, ali trebalo bi ga nešto modificirati i prilagoditi prijenos.
Postano: 24 ruj 2013, 10:25
Postao/la Nikica94
Dobio sam još jednu ideju, a to je da kao motor koristim dva alternatora, kako sam i poslao ribi u inbox. Sad, jel to dobra ideja ili ne, molio bih komentare jel bi to išlo ili ne.
Postano: 24 ruj 2013, 13:39
Postao/la riba
Evo da ti odgovorim tu:
To je moguće, ali da bi to radilo moraš modificirati alternator, i nabaviti BLDC sensorless kontroler, ili sensored ako ćeš ugraditi hall senzore. Problem je što taj motor radi na 12v, a ovi kontroleri su za 24v na više, a alternator nije prikladan za više napone zbog predebelih statorskih limova, pa onda ima prevelike gubitke. Također trebaš osigurati pobudu.
Postano: 24 ruj 2013, 19:07
Postao/la Nikica94
na kraju sam našao i bolju stvar za ovo..od starog renaulta traffica anlaser..ima barem kilovat i pol pa cu ga malo preinaciti i složiti to za pogon svog go karta :-D jedino kaj bi još htio složiti i svoj kontroler..mogu to izvesti sa par malo jačih tranzistora i pwm regulacijom?
Postano: 24 ruj 2013, 21:21
Postao/la jbozur
Nikica94 je napisao/la:Dobio sam još jednu ideju, a to je da kao motor koristim dva alternatora, kako sam i poslao ribi u inbox. Sad, jel to dobra ideja ili ne, molio bih komentare jel bi to išlo ili ne.
evo kako radi alternator
http://www.youtube.com/watch?v=jVkC5nhb ... e=youtu.be
Postano: 24 ruj 2013, 21:37
Postao/la tossa
to mi se čine mali okretaji za jedan kart..... a ni snaga mi se ne čini nešto velika
