E corsa
Idite na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sljedeća
locoo
Pridružen/a: 14. 02. 2010.
Postovi: 266
PostPostano: 3.4.2010. sub. 20:28    Naslov: E corsa Citirajte i odgovorite
Vozilo za preradu corsa A 1989 diesel cijena prva sitnica 100 EUR bez motora.
REGISTRIRANA jos uvjek hm nice.
Ideje i komentari Hvala
Zadnja promjena: locoo; 22.4.2010. čet. 18:53; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 12302
PostPostano: 3.4.2010. sub. 21:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakvi su planovi? Smile
Sretno!! palac
locoo
Postovi: 266
PostPostano: 3.4.2010. sub. 21:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Planovi 5kw dc72v motor nabavio od vlade iz vz kontroler mi radi marko sk a bat i punjac jos kemijam .Imati cu regen kocenje i solarne na krovu za dopunu
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1125
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 4.4.2010. ned. 10:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo, samo hrabro naprijed!
Pridružen/a: 12. 09. 2007.
Postovi: 1053
PostPostano: 4.4.2010. ned. 11:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Osliččno!
A koje baterije misliš staviti i na koji napon ćeš ići?
locoo
Postovi: 266
PostPostano: 4.4.2010. ned. 17:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napon 72v tako motor zahtjeva baterije jeftine ako imas ideju daj
Sad gledo sam onog sa peglicom da je on stavlju 12ah baterije gel to sam vidio na jakusevcu za kupit z acca 20 kn ono i to pa toga naukopovat sad jos to i punjač.
I Naravno motaža
PostPostano: 4.4.2010. ned. 18:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
pobrkao si teme , to sam ja probavao sa 12Ah baterjama sa jakše , a čubi ( onaj sa pEglom ) ima 86Ah => http://www.acdc.com.tr/tr/pdf/Sprinter_P12V2130.pdf
locoo
Postovi: 266
PostPostano: 4.4.2010. ned. 20:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ćek malo da a čubi je taj iz gorice sa peglicom heheh o da to sam gledo na yubitubu
A cek ima 8 bat po 86ah da to moram imat ok nabavit cemo neš .
A čubi mi se javio dao broj da ga zovem pa da se nadjemo na kavi i to .
locoo
Postovi: 266
PostPostano: 22.4.2010. čet. 18:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dali mi tko može reći mora li se stavljati kuplung tj lamela na ev preradi.
PostPostano: 22.4.2010. čet. 19:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
ostavi ju
locoo
Postovi: 266
PostPostano: 22.4.2010. čet. 22:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
a *** nisam dobio lamelu jer mi je u autu vec izvadjen motor motor kad sam ga dobio
Gemich
Pridružen/a: 21. 07. 2009.
Postovi: 194
PostPostano: 22.4.2010. čet. 22:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako ide BLDC ili AC motor unutra,
ne vidim nikakvog razloga za ostavljanje lamele
PostPostano: 22.4.2010. čet. 22:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gemich je napisao/la:
locoo je napisao/la:
.. .. 5kw dc72v motor .. ..
kolektorski
Gemich
Postovi: 194
PostPostano: 22.4.2010. čet. 22:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
kolektorski
to je super kad rikne kontroler leti2
nikad nebi stavija kolektorski motor na EV.
PostPostano: 22.4.2010. čet. 23:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
sad smo malo bahati ?? Cool
Stranica 1 / 8.
