Električni Tico
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36  Sljedeća
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 1013
PostPostano: 15.4.2018. ned. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Intervencija na punjaču!
Budući da je zakačen u podrumu na zidu i pored prozora uvuklo se vlage u donju desnu zonu. Preko oksidacije se napravio most između jedne ledice i NTC termistora. Nakon par posto punjenja, ode u termičku zaštitu. Buduči da ima 3 senzora usporedbom sam shvatio da je ovaj "pao" na 5K na sobnoj temp. umjesto kao drugi da ima 12K.
To sad jednostavno zvuči, ali popravio sam ga iz trećeg pokušaja.
Greška se nekako potrefila sa kupovinom drugog EV-a, pa sam čak pomislio da je Tico ljubomoran smijeh1
Nedam ja njega,....
Postovi: 2081
PostPostano: 16.4.2018. pon. 09:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
eltico je napisao/la:
Nedam ja njega,....
smijeh smijeh2
Postovi: 1013
PostPostano: 4.5.2018. pet. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovih dana potrošnja se spustila na 1% za 1km. Volim toplo vrijeme!
Inače, pripremam se za druženje u Sloveniji (Kranjska Gora), pa sam probao puniti s max.strujom punjača (32,5A). Dodao sam mu još jedan ventilator na punjač da izvlači zrak. To štima, ali baterije se ipak nisu dobro ubalansirale nakon promjene 2 članka. Morati ču ručno, punjačem za 1 čeliju.
Do Kranjske Gore, Gozd Martuljek ima cca 275km.
Postovi: 1013
PostPostano: 16.5.2018. sri. 20:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prepravio sam način punjenja na Ticu, zapravo sada je po propisima, tj. imam ugrađen punjač u prtljažniku, a na utičnicu uštekavam 220V.
Ugradio sam 10A punjač (hvala jbozur!) načelno za noćno/redovno punjenje, a kad idem negdje dodam na unutrašnju šuko utičnicu prijašnji punjač u paralelu podešen na 30A.
Testirao sam ih u kombinaciji na Pulskoj punionici - sat i pol punjenja za 65% koliko je falilo. Kratim cca po pola sata punjenje po putu kad je full prazan.
Mislim da sam spreman za susret u Gozd Martuljek. Vidjet čemo Smile
Startam u petak u 5:00, a u idealnim uvjetima trebao bi stiči oko 20:00
Postovi: 4585
PostPostano: 17.5.2018. čet. 13:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prepravio sam na�in punjenja na Ticu, zapravo sada je po propisima, tj. imam ugra�en punja� u prtlja�niku, a na uti�nicu u�tekavam 220V.
Ugradio sam 10A punja� (hvala jbozur!) na�elno za no�no/redovno punjenje, a kad idem negdje dodam na unutra�nju �uko uti�nicu prija�nji punja� u paralelu pode�en na 30A.
Mislim da sam spreman za susret u Gozd Martuljek. Vidjet �emo Smile
Startam u petak u 5:00, a u idealnim uvjetima trebao bi sti�i oko 20:00
Svako ubrzanje punjenja je dobra stvar i uvijek kad sam na putu bi da je jos brze - na Puntu sam htio nabaviti jos jedan brzi punjac sa kojim bi onda islo sve skupa blizu 100A (i ful punjenje od 1.5h).
Postovi: 1013
PostPostano: 22.5.2018. uto. 09:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo me nazad!
Uspješno sam sudjelovao na okupljanju članova DEMS (Društvo Elektromobilnosti Slovenije) u Gozd Martuljek.
Krenuo sam u 4:45 iz Valbandona, nije bio full pun - loše sam procjenio potrebno vrijeme punjenja jer sam kasno legao i rano krenuo, a prethodni dan ga dobro ispraznio. U Labinu sam to nadoknadio. U Opatiji sam se ponovno punio i našao sa Olddogom. Podružili smo se uz kavu u Matuljima, ali morao sam dalje. U Pivki sam se zeznuo! Po uputi prijatelja Marjana Božiča, punio sam na parkingu za kampere ispod Park Vojaške Zgodovine i preopteretio fazu. Kako sam razgledavao muzej to sam primjetio nakon sat NEPUNJENJA. Poslije sam svaki punjač na svoju spojio. Sljedeće sam punio u Logatecu kod prijatelja koji mi je posudio kartice za SLO punjače za svaki slučaj, pa u Naklo - hotel restoran koji ima slobodni punjač, ali mi je zaključao Menekes, pa dok sam uhvatio konobara s ključem ode još pola sata. Na cilju sam bio u 20:30.
Odlično smo se podružili, to treba doživjeti. Bilo je 50-ak EVa i stotinjak učesnika...
Nazad smo krenuli u 10:00 usput u HE Završnica i bez poteškoća, doma sam stigao u 00:30.
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 267
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 22.5.2018. uto. 15:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postovi: 1013
PostPostano: 29.8.2018. sri. 11:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas Tico slavi 5. rođendan i svi ste pozvani Smile
59920km
trošak produženja 1450kn.
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 744
PostPostano: 29.8.2018. sri. 11:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo! palac
Sretno i sljedećih 5 godina! skace od srece
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 640
PostPostano: 30.8.2018. čet. 07:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt respekt palac palac
Postovi: 4932
PostPostano: 30.8.2018. čet. 16:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast i samo naprijed! palac
Willys
Postovi: 267
PostPostano: 30.8.2018. čet. 18:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postovi: 1013
PostPostano: 13.9.2018. čet. 20:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stigao mi je novi kontroler Smile
Neznam kad ču ga montirati, nemam baš slobodnog vremena. Ma samo kad se nebi moralo ići raditi.... bilo bi sve OK!
Ugl. Kelly KLS7575H, sinusni i u tome bi trebao biti napredak. Kad sam ga kupovao pisalo je za 6 dana akcija od proizvođača, pa sam sačekao 6 dana i platio 20% manje, tj. 320$+DHL 120$ i na carini 950kn = cca 550€
Sadašnji trapezni je plaćen 750€.
Postovi: 1013
PostPostano: 12.11.2018. pon. 20:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://imgur.com/KU4VEar
https://imgur.com/D1Hp2IE
https://imgur.com/aaFsNAZ
Konačno zamjenjen kontroler u Ticu.
Riba me taman ono malo "pogurao" na druženju. Hvala Riba!
Uglavnom, dobio sam željeni napredak. Mekano starta i mekano pređe u regen, što znači da su nestali udarci po mjenjaču.
Poteže bitno odlučnije, a i regen sam mogao dopustiti jači.
U dva navrata u ovih desetak dana pomalo još programiram detalje, ali ništa važno.
Postovi: 4585
PostPostano: 13.11.2018. uto. 12:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Auto (pogotovo elektricni) je kao zena - stalno mu moras nekaj kupovati. Very Happy
Sad kad si rijesio kontroler (motor prije toga), na redu su baterije.
I tako u krug... Wink
Stranica 33 / 36.
