BINGO2308
PostPostano: 5.8.2013. pon. 22:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovaj ti košta oko 7300kn ali koliko će naši još naplatiti neznam, u svakom slučaju neusporedivo sa onom starudijom.
23kw konstantno, težak 45kg, 5700 okretaja, za autić prva liga palac
to je samo primjer ali ako tražiš, po netu ima svega pa čak i rabljenih........
http://kostov-motors.com/tractionmotors/kostovevmotors%28ac-dc%29/seriesdcmotorsforelectricvehicles/k9/
Postovi: 4894
PostPostano: 5.8.2013. pon. 22:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kostov je u EU, tako da nema dodatnih davanja. Samo ne znam je li im cijena na stranici sa ili bez Bugarskog poreza.
Inače je 1300$.
PostPostano: 5.8.2013. pon. 22:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovaj mali motor mi je uvijek bio zanimljiv,
težina je oko 14kg ako se ne varam a cijena bez davanja oko 3700kn.
Specifications
Power: 11.5 kW cont-- 23 kW pk
Voltage: 12-72 Volt rated
Max Speed: 3700 rpm @ 72V unloaded
Size: 8" OD, 7.4 " long (w/o shaft)
Shaft: 7/8"x 1-3/4", 3/16" key
Weight: 39 lbs.
http://www.ebay.com/itm/ME1003-38HP-pk-Brush-Type-Permanent-Magnet-Motor-PMDC-24-72V-DC-EMC-RT200-/250954814869?pt=LH_Default
BINGO2308
Pridružen/a: 01. 08. 2013.
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 22:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
bmwcabrio je napisao/la:
Ok hvala bmwcabrio na info.I još pitanje:taj kostov9 bi mogao pokretati auto od 800kg pa do 1000kg?Hm,a koja bi krajnja max brzina bila?Dali bi išao 100km/h???
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
bez problema bi imao jako dobro ubrzanje i išao bi i preko 100kmh ali ako imaš baterije i kontroler za to.
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po mome skromnom mišljenju motori nisu toliko bitni u cijeloj priči koliko baterije koje će ga pratiti.
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
da, kad se počneš voziti onda skužiš kako je najveći problem baterija koja ima pad napona i prebrzo se prazni , baterija je najvažnija, motori i kontroleri odlično odrađuju svoj dio posla.
na baterijama se nesmije šparati !
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
oki super,prešao bi magičnih 100km/h super,a baterije bi bile oneHeadway lifepo4 40160s 3.2v 16ah(okrugle plave)jer njih bi mogao postaviti bilo gdje po autu a izolirati ih mogu sa prešpan papirom što se koristi kod previklavanja el.motora ali ne onaj zeleni prešpan nego bijeli što izgleda ko plastika(mislim da oni koji su tu el.struke znadu o čemu pričam)a toga imam od mojeg pokojnog kuma koji mi je prije toga dao puno pa tako da sa time lako riješim izolaciju baterije!!!
Ok a koji kontroler tj sveukupna elektronika ide uz taj motor i koliko bi ona koštala???
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kontroler za tog Kostova , nekakav od 144V i bar 400-500A , ukucaj Curtis ili Kely , mislim da su cijene novih oko 1000$ ali traži rabljene po netu........
to je samogradnja, koštat će onoliko koliko si snalažljiv i koliko budeš imao sreće , ja sam naprimjer kupio Zapija za 200eur. a ispod 400 ga nitko neda...ali imao sam sreće...... novi košta oko 900eur.
Zadnja promjena: bmwcabrio; 5.8.2013. pon. 23:18; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 4894
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima i Open Revolt za puno manje para, samo ga treba sastaviti Smile
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hm to je usa dolar ili čiji???I tih tisuču dolara bi me došlo oko koliko kuna u našim novcima???
Jedino ču u vezi baterija morati do nekoga ko je tu sa foruma otili a da mi je bliuz ili čak u Kutini,pokazati mu što sam našao pa da vidim što i kako dalje ali neznam gdje na nađem popis svih članova tu na forumu i da vidim tko je iz Kutine!!!
PostPostano: 5.8.2013. pon. 23:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma kakvih 1000$ , ako tako budeš kupovao auto će te koštati bar 10 000eur.
trlja oci
moraš prvo proučiti osnove, odrediti što bi htio i onda nabavljati dijelove ,ali to nemožeš raditi dok sam ne skužiš osnove, nema toga tko ima vremena hodati s tobom uokolo i nabavljati dijelove.
jednostavno čitaj forum....ali ga pročitaj Very Happy
bob4
Pridružen/a: 05. 06. 2009.
Postovi: 227
Lokacija: Kutina
PostPostano: 6.8.2013. uto. 11:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja te čekao danas; Shocked piva ishlapila u mom društvu smijeh
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 6.8.2013. uto. 13:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bok bob4.Ma ja bio na razgovoru i bia još neka tri balavca od nekih 20 god pa me tamo onaj lagano izje....malo u mozak tako da nisam bio dobro pa sam nakon razgovora otišo doma!!!!Oprosti.....
Bob4 jesi li tu???
Motohod
Pridružen/a: 16. 02. 2008.
Postovi: 115
Lokacija: Castrum Iovia... nešto sjevernije
PostPostano: 8.8.2013. čet. 19:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bingo, pitaj za cijenu onog 9 KW..... možda se ugodno iznenadiš.
2 Bmwcabrio: Da nije taj Zapi u pola cijene došao iz okolice Ludbrega? leti2
Stranica 4 / 6.
