BINGO2308
BINGO2308
Pridružen/a: 01. 08. 2013.
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 10:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
pozzzzzz cose.Što se tiče motora razmišljam o dc od viljuškara 11.8kw 96v ili jači ako nađem samo neznam koji su jači motori!!!!!
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 11:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
max ; grga mislim da sa ovim paketom tj pojedinačno kupujuči baterije imam puno mogučnosti jer kako sam malo sada proučavao i vidio sam da one smiju biti i u ležečem položaju a to mi daje veču mogučnost na razna mjesta za postaviti ih.!!!!
Postovi: 5460
PostPostano: 5.8.2013. pon. 11:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
BINGO2308 je napisao/la:
Poooooozzzzzzz grga.Da,tražio sam i kopirao tekst kod slika sa 60 str. od bmv projekta crodrivera i našao ih,spremio stranicu hehe samo vidio sam da nema jačih od 16ah 3.2v ako sam dobro vidio na raznim stranicama nešto kao co.uk...... pretpostavljam da su britanske!!!!
Nemoj mješati 38120P sa bilo kojim drugim Headway člankom. Prave se samo od 8Ah i imaju struju pražnjenja od 20C ili do 160A iz jednog članka. Sa smislenim kapacitetom od bar 80Ah (10 u paralelu) smiješ iz paketa vući do 1600A i to je i razlog zašto ih je crodriver koristio u kockici.
40160 ili 40152 imaju 16 odnosno 15 Ah ali struja pražnjenja im je do 5C ali još bolje 3C ili oko 45A po ćeliji. 10 kom u paraleli (150Ah) rezultira strujama do 450A ili u najboljem slučaju 750A ili 5C. Ne kažem da to nije dosta već samo ističem razliku.
Stara izreka kaže da je pretpostavka majka svih zajeba - tako i za britanske baterije Very Happy - čarobna države je Kina.
Postovi: 4982
PostPostano: 5.8.2013. pon. 15:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grrga, zaboravio si ovo stavit na kraj:
stari
Postovi: 4464
PostPostano: 5.8.2013. pon. 15:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svakako nema smisla staviti motor od 100kg u obican auto.
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 15:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK grga ; zega hvala na info u vezi baterija ali mislim sad tj znam kakve su i več mi sinula lampica na vrhu glave kako se mogu posložiti!!!!hehe
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 15:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
cose pa nisu valjda motori iz viljuškara teški 100kg???
PostPostano: 5.8.2013. pon. 16:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovisi o kojem viličaru pričamo...mali Končar od pumpe ima 60kg, a pogonski ima oko 100kg...
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 16:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy ja mislio na pogonski motor jer kako sam pročitao njjih ima jačih od 11.8kw.UUUUUUUhhhhhhhhhhh pa što je tako teško u njima da su 100kg???
Ali okej,to je 100kg motor,onda mi treba converter ili kako se zove(mislim na elektroniku koja upravlja svime),preetpostavljam da ona nije više od 20kg ukupne težine!!!
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 973
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 5.8.2013. pon. 16:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovaj o kome ti pričaš sigurno i nešto iznad stotke.za male nofce možeš kupiti končara 5kw a ako nofci nisu problem, golden motor 10kw kojeg možeš kupiti u vrbovcu.možeš dat previtlat obični 3f motor kakav koristi čubi u visi.puno ima mogučnosti samo je pitanje koliko kunica misliš utuč u preradu.za neki manji auto do 800kg najjeftinija varijanta je:rade končar 5kw 2200 o/min,kontroler zapi H2 ili neki slični,olovne bat 75-100ah.to su ti osnovne komponente. palac
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
mkarli17 da možda za početak i to!!!Tko zna,možda čak bude i tako!!!
didi je napisao:Znači Rade od 11 kw bi mogao gurati 1400 kg? 60-70 kmh.
A bmwcabrio spominje: Kostov ili Warp,Impuls 9", to su motori od 40-50kg i oko 4000rpm. a konstantno mogu davati preko 30kw, u pikovima i nekoliko puta toliko.
I kad sad razmišljam više ni sam nisam pametan(ugasila mi se lampica na vrhu glave smijeh1 smijeh2 )što uzeti pa da bude dobro !!!
PostPostano: 5.8.2013. pon. 21:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve ovisi o tome koliko novaca želiš uložiti - Rade je trenutno Best buy,ali oni što je napisao BMW su puno bolji i skuplji pa sve ovisi o dubini tvog novčanika Very Happy
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 21:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uf hm đep i novčanik su mi trenutno jako plitki tako da nisam baš pri novcu pa mislim da bi ipak bio rade moj izbor a hmmmmm neznam 5kw ili 7.5kw ako postoji.....ustvari hmmmm nekoji do tamo 6000kn.Bio je jedan takav od 10kw ako sam dobro vidio u njuškalu i prodavao se za 6000kn ali kako nisam imao novca kao i sad što nemam mogao sam samo sliniti nad njim i pariti oči kao i sada.Iskreno neznam,kad bih pomalo mogao davati novac za njega tj za onoga kojeg uspijem nači i da se ne proda taj isti drugome,onda mislim da mi uspio pribaviti motor ili nekako neka kompenzacija za motor,nešto tako onda bi ga uspio pribaviti!!!Znam da vam svima zvučim glupo i nerealno ali što mogu kad nisam pri lovi a želim biti eko osvješten!!!
PostPostano: 5.8.2013. pon. 21:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
taj iz njuškala nije normalan, i ja sam ga nekad zvao, to ti je taj teški končar za koji on hoće čak 6000kn trlja oci
to ti ne vrijedi ni blizu toga, takav motor je na forumu bio za 1500kn.
inače novi Kostov ti košta tu negdje +PDV.
BINGO2308
Postovi: 60
Lokacija: KUTINA
PostPostano: 5.8.2013. pon. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
bmwcabrio je napisao/la:
Da mislim da je to taj motor bio,nisam siguran ali mislim da je!!!Hm kostov9 motor košta 6000kn???Pa to nije puno(nadam se)!!!
Kad bi toga končara spustio na 1500kn mislim da bi ga uzeo ali ako taj čovijek uporno traži 6000kn i neda ispod onda neču uzimat taj!!!!
Stranica 3 / 6.
