E-Renault4
tossa
Pridružen/a: 06. 03. 2013.
Postovi: 561
Lokacija: split
PostPostano: 4.11.2013. pon. 20:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
šine da ti tata kazze..... kad vidis ovakvu četvorku...ne putaj čoeka koliko traži nego kupi... palac
dzagi
Pridružen/a: 28. 11. 2012.
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 4.11.2013. pon. 22:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo kolega skace od srece još ako nam ministarka pomogne oko atesta kao što je obećala, biće lepo palac
pesovic
Pridružen/a: 03. 07. 2013.
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 5.11.2013. uto. 00:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
respekt palac
(koje su tvoje baterije => datašit)
Baterije su AGM VRLA Powersafe 12V92F (12V 92Ah@C10 28kg), zasada idem sa 6 baterija na 72, planiram da koristim sa 8 na 96V.
http://www.eurobatterietechnik.de/info/pdf/t_data_eng_62.pdf
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 5.11.2013. uto. 00:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
dzagi je napisao/la:
Iskreno se nadam da će se nešto pokrenuti sa mrtve tačke. Inače problem osim kolege Nebojše iz Pančeva ima i grad Pančevo koji je dobio tri električna automobila kao donaciju od Italijana koji skupljaju prašinu jer ne mogu da se registruju. Toliko koliko smo mi ozbiljna država.
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 8.12.2013. ned. 12:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo posle duge pauze krenuo sam da privodim auto kraju. Zapi i kontaktori su složeni na aluminijumsku ploču.
Prvi kontraktor je glavni i ima špulnu na 12V, dok se druga dva koriste za regen. Uključenje glavnog kontaktora sam rešio preko kontakt brave, kada se ključem da kontakt, uključuje se Precharge rele koji puni kondenzatore u Zapiju preko otpora. Kada se ključ dalje pokrene u položaj za "pokretanje" motora alnaserom, mali Start rele se uhvati u samodržanje i pri čemu se uključuje i glavni kontaktor a Precharge rele gasi i auto se može voziti. Kada se ključ skine sa kontakta, sve pada i kontroler je bez napona, tako da će korišćenje biti potpuno isto kao i kod klasičnog autoa. Treći rele koristim za signal sa mikroprekidača kočnice, on skida signal za stop lampe i preko beznaponskog kontakta daje informaciju Zapiju da je kočnica pritisnuta (nije bilo mesta za još jedan prekidač na kočnici pa sam morao rešavati na ovaj način).
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 8.12.2013. ned. 22:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo šaljem i šemu uključenja Zapija preko kontakt brave. Samo da još jednom napomenem, glavni kontaktor ima špulnu 12V, ako se koristi glavni kontaktor sa špulnom od 72V potrebno ga je uključiti preko jednog od slobodnih kontakata Start relea.
Btw, celu ploču sam izvagao ka kućnoj vagi, komplet je teška 13kg.
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 8.12.2013. ned. 22:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo i šeme sa glavnim kontaktorom koji ima visokonaponsku špulnu
Zadnja promjena: pesovic; 8.12.2013. ned. 22:44; ukupno mijenjano 1 put.
tossa
Postovi: 561
Lokacija: split
biće to lijep ev autić... respekt
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 9.12.2013. pon. 10:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo i slike zadnjih baterija, koje su spakovane ispod zadnjeg sedišta. Ima mesta za pet baterija, stim što je na mestu jedne punjač 48V/30A. Pod vozila je prorezan i baterije su spuštene 15cm (zauzele su mesto rezervoara za benzin) tako da vire 12cm iznad poda vozila i uklapaju se pod sedište, tako da se i ne vide kad se ono preklopi.
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1301
PostPostano: 9.12.2013. pon. 10:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što bi rekli Dubrovčani: kroasno! Wink
Samo naprijed. Kad očekuješ probnu vožnju? Lijepo je vidjeti četvorku kako se kotrlja pa još bez buke i dima...neprocjenjivo! Wink
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 9.12.2013. pon. 12:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ranije sam ga vozio dok je sve bilo u probnoj fazi, ostalo je još da se provuku kablovi između prednjih i zadnjih baterija (spemni su i vide se na slici) i da se Zapi poveže sa instalacijom i moćiće kroz koji dan da se vozi. Ostalo je još nekih par nedelja da se sve pripremi za atest, ali videću šta ću, postoji i neka mogućnost da se registruje na probne tablice u trajanju od godinu dana, pa da sačekam da dođu neka bolja vremena oko ispitivanja vozila, jer je sadašnja procedura "živo blato" koje će progutati mnogo vremena, novca i živaca.
munjeni
Pridružen/a: 28. 01. 2010.
Postovi: 346
Lokacija: Stenjevec
PostPostano: 9.12.2013. pon. 13:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
R4 ima super šuplje stražnje sjedalo, prilično se toga moglo unutra ugurati Very Happy
Gdje je poprečni 'most' jeste li ga morali rezati?
Daj barem jednu sliku odozdo Shocked
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 9.12.2013. pon. 14:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Poprečni most je "malo" urezan (u dužini 10cm), pošto on formira kutiju između dve grede koje nose zadnji kraj. Zatim je taj izrezani deo zatvoren limom debljine 1mm koji je savijen u vidu Z profila i zatvara kutiju i pruža nepohodnu čvrstinu. Takođe kutija koja drži baterije je izrađena od L i T i zašafljena je u zadnje grede u četri tačke (za grede su zavarene pločice u koje su urezani navoji) i pruža dodatno ukrućenje između ovde zadnje dve grede. Nadam se da ovde egzibicije proći nezapaženo na atestu i da nekom neće parati oči. Ovo je bio jedini način da se baterije spakuju ispod sedišta i da tovarni prostor ostane kroz slobodan.
Kad popodne stignem kući uradiću još koju sliku, pa je kačim.
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1125
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 10.12.2013. uto. 10:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možeš li reći koju riječ više o baterijama, kakve su se pokazale, karakteristike, ocjena korisnika? Wink
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 11.12.2013. sri. 10:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Baterije nisam detaljnije testirao, četiri su stigle su kao "nove", stajale su godinu dana na paleti u nekoj telefonskoj centrali u Austriji, koštale su 400Eura. Dve koje su nalaze napred su bile korišćene i koštale su 100Eura. Baterije drže napon po punjenju, nove posle par meseci su bile na 12.9V a polovne na 12.8V. Baterije sam testirao kroz par vožnji po kraju, posle 5km (najduža voznja bez tablica) nije bilo značajnog pada napona na svim baterijama, tako da se nadam da će držati, meni je i 20km autonomije sasvim dovoljno.
Naravno ove baterije su privremeno rešenje, u planu je litijum ali tek kad uspem auto atestirati i registrovati. Na mesto ove zadnje baterije da se uklopiti LiFe baterija 72V 100Ah ili 84V 90Ah, a na mesto prednje tri baterije sam planirao staviti range extender, od prepravljnog Hondinog agregata.
Evo i par slika zadnjih baterija odozgo. Na središnjoj poziciji gde je predviđen punjač, nadam se da se vidi prepravljeni deo poprečnog mosta (sve je crno jer je preprskano Body-jem i crnim mat sprejom) i torzione osovine.
Stranica 5 / 7.
