ELEKTRIČNI CITROEN AX – D
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 40, 41, 42  Sljedeća
Postovi: 4602
PostPostano: 30.6.2018. sub. 16:35    Naslov: Re: ax-d Citirajte i odgovorite
Grana je napisao/la:
zvonimir je napisao/la:
Dionica puta na kojoj je utrošeno"gorivo" je većinom uzbrdica sa jednim usponom preko brda, a mogu reći da i nisam baš štedljivo vozio.
Na kraju se svede potrošnja na nekih 7-8 kuna na 100km po noćnoj tarifi.
Ne žulja me cijena struje neg baterija odnosno cijele prerade...imam 70km do posla, mjesecno ode 2000kn na gorivo pa... Embarassed
Auto sa dovoljno velikom baterijom koja bi bez problema vozila tu dionicu bi kostao dosta al bi racunam u 2-3 god sam sebe isplatio. Cak i da plin uvalim unj struja je opet isplatljivija samo bi se odplaćivalo 4-5 god
Ako imas mogucnost puniti negdje dok si na poslu (npr. javna punionica, kod nekog poznatog...) onda ne trebas domet 150km nego samo za jedan smjer, pa u obzir dolazi i neki jeftiniji auto na struju / prerada.
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1041
PostPostano: 3.7.2018. uto. 08:13    Naslov: Re: ax-d Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
pa koliku platu imaš kad ti se isplati?
1500 imam samo za putne troskove tako da se isplati
Ako si zainteresiran prodavao bih ja svog Punta. To bi mozda zadovoljilo potrebe do 150 km. A i cijena je naravno povoljnija od bilo kojeg Nissana Smile
zvonimir
Pridružen/a: 25. 11. 2014.
Postovi: 92
Lokacija: slavonski brod
PostPostano: 9.11.2018. pet. 16:57    Naslov: ax-d Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
može li tko podijeliti što bi točno značio AL78(VACC NOT OK) na ekranu za dojavu greške na ZAPI-ju,
Izmjerio sam napone svih ćelija i svi su ujednačeni na 3,30 do 3,32V
prvo pri kontaktu nije htio dati nikakav signal,a kasnije nakon brisanja prašine dao signal pri kontaktu, no pritiskom gasa bi se pojavio ovaj alarm.
Hvala!
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 584
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 11.11.2018. ned. 15:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
4) VACC NOT OK AL 78 MDI 4 LED FLASH
This alarm indicates that the traction accelerator voltage is 1V higher that the
minimum programmed voltage at key-on and when at rest.
Possible causes:
a) a potentiometer wire is disconnected;
b) the potentiometer is not wired correctly;
c) the potentiometer is faulty;
d) potentiometer programming has not been carried out correctly.
zvonimir
Postovi: 92
PostPostano: 20.12.2018. čet. 14:35    Naslov: ax-d Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
Danas je Ax-u produžena registracija.
Poslovi koji prethode registraciji:203 kn
Osiguranje 1096 kn
Tehnički pregled i ostale dadžbine 349 kn
Sada ima i sve nove dijelove na kočnicama.
Kilometar sat pokazuje 110109 km.
Nadam se još godini dana zujanja bez kvarova.
Pozdrav
Postovi: 1806
PostPostano: 20.12.2018. čet. 15:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo , odlična kilometraža respekt
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 640
PostPostano: 20.12.2018. čet. 15:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zujat će on puno više od jedne godine...
palac palac respekt
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 1013
PostPostano: 21.12.2018. pet. 12:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
skace od srece
Postovi: 1041
PostPostano: 22.12.2018. sub. 12:24    Naslov: Re: ax-d Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
Osiguranje 1096 kn
Pozdrav
palac palac respekt
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 268
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 22.12.2018. sub. 16:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo vozi!!!! To je strojčina palac
zvonimir
Postovi: 92
PostPostano: 24.12.2018. pon. 12:14    Naslov: ax-d Citirajte i odgovorite
Hvala svima na dobrim željama.
Želim Vam svako dobro za blagdane!
zvonimir
Postovi: 92
PostPostano: 28.6.2019. pet. 09:38    Naslov: Re: ax-d Citirajte i odgovorite
Došao je i taj dan!
Na prvi dan ljeta brojčanik je okrenuo 100 000 kilometara skace od srece
Nije bilo nikakvih kvarova.
Ax je dobio par novih guma niskog otpora kotrljanja pa sad rola još lakše.
Pozdrav svima!
Tako je to bilo prije godinu dana.
Sada je na satu oko 21237 kilometara više.
AX je u svakodnevnoj upotrebi, a prevali od 80 do 130 km dnevno.
Nema nekih odstupanja u dometu jedino slabije vuče nekada kada upalim svjetla, jer sam ledice zamijenio klasičnim žaruljama.
Pozdrav
Postovi: 1013
PostPostano: 28.6.2019. pet. 10:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo! Čestitam!
Rolaj dalje palac
Postovi: 640
PostPostano: 28.6.2019. pet. 15:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast .....
respekt respekt
Willys
Postovi: 268
PostPostano: 28.6.2019. pet. 20:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac palac palac
Stranica 41 / 42.
