Električni automobil (Matiz, Polo, Tico, Smart)
Postovi: 1721
PostPostano: 5.3.2013. uto. 21:27    Naslov: Električni automobil (Matiz, Polo, Tico, Smart) Citirajte i odgovorite
Danas sam se malo potrudio i pronašao motor za preradu auta na E-pogon.
Uspio sam skoknut po njega , kao što vidite , KONČAR 5KW 2200 o/min, Točno takvog sam tražio i sad sam presretan Smile
Danas mi baš ispario jedan Matiz (99g, prva vlasnica, 146tkm, odjavljen , uredno izgleda za 750 eu), al sam "barem" kupio motor Smile)))).
Trenutno mi je nekako najbolja opcija da uzmem Matiz. U igru dolaze još Polo, Tico i Smart. Pošto mislim stavit olovne batke, nisam baš siguran dal bi stale u Smart. Vani se može naći dost jeftino pa uvest. Kod nas ga nema ispod 2500 eu , a to mi je previse. Smart mi je nekako naj fancy auto za preradu. Samo me brine što ima sekvencijalni mjenjač pa neznam dal bi to uopće radilo da stavim končara.
Želio bi neki noviji mali auto koji ima zdrav lim tako da nemam još dodatnih problema s tim. Ako imate kakav prijedlog slobodno recite Smile
PostPostano: 5.3.2013. uto. 21:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
sa tim minijaturama od auta ti je problem, ispod haube ne stane puno a niti u gepek, premala nosivost.
kupi nešto malo veće ,mala ti je razlika u masi a daleko više prostora pod haubom.
clio je ok a ni punto nije loš i oba nemaju problema sa limom.
ja sam ovih dana dosta gledao i na kraju kupio opel kadet iz 91. ,sačuvan primjerak za samo 300eur. teži je 90kg od renaulta 5 ali mu je gepek duplo veći a isto je i pod haubom.
suzuki sfit ti isto ima malo kg. a dosta prostora.
jako atraktivna je honda crx iz 90-91g i nije teška ali ispod 1000-1500eur nema dobrog primjerka.
uz taj motor koji imaš ide obavezno 8 akumulatora od bar 80ah a u tica ili matiza ćeš ih teško ugurati.
Postovi: 4893
PostPostano: 5.3.2013. uto. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima i lakših auta od Matiza, nije baš nešto što se tiče prostora. Smart nikako, i inače, a pogotovo ne za olovo.
PostPostano: 5.3.2013. uto. 22:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
smart je dobar za Lifepo , još kada se izvadi uteg dobije se i mjesta i olakša se taman za baterije , samo im je cijena još uvjek visoka Sad
Postovi: 1721
PostPostano: 5.3.2013. uto. 22:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na savjetima oko auta, onda sva sreca da nisam uzeo matiza, Znam da trebam 8 komada akku. Mislio sam uzet barem 100 il 110 A
Postovi: 4893
PostPostano: 5.3.2013. uto. 22:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Mi ga radimo na faksu i nije baš neka sreća, otraga nema mjesta jer ga pojede motor, a ispod ima mjesta, ali je nisko i na otvorenom je, sad ću vidjet kako će nam stati 10kwh lifepo4.
lisicakm je napisao/la:
Da, to ti je ok, 8 komada od 100 do 150Ah. Samo treba naći auto koji to može nositi.
PostPostano: 5.3.2013. uto. 22:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
@riba -baterije bi trebale stati naprijed kada se sve povadi van.
Postovi: 1721
PostPostano: 5.3.2013. uto. 22:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa racunam da bi batke imale cca 240 kg, motor ima 60. To ti je sve zajedno 300 kg. Kad se izvadi motor , auspuh, kiler, rezervoar, i sve druge nepotrebne stvari što se tiće motora , barem 200 kg bu otpalo. A kad gledaš kad napuniš puni tank ti je oko 40 L kojeg također nebu , tak da dođeš na isto. U autu se budem vozio 90% sam tak da me ne dira.
Postovi: 4893
PostPostano: 5.3.2013. uto. 22:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Može i tamo, ali isto nema baš nešto pretjerano mjesta. Kažem, 10kwh će stati, više od toga može, ali po cijenu bunkera.
Postovi: 4464
PostPostano: 5.3.2013. uto. 22:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
To kaj izvadis van iz malog benzinca je uglavnom oko 120-130kg.
Postovi: 1721
PostPostano: 5.3.2013. uto. 23:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Kolko love ste platili tih 10 kwh lifepo4 ???
Postovi: 4893
PostPostano: 6.3.2013. sri. 08:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam sad napamet točno, mislim da je oko 5k eura za baterije, punjač i BMS, ali moram još provjeriti, pa ću onda reći točan iznos.
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1041
PostPostano: 6.3.2013. sri. 09:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da 7,5 kw košta nekih 30.000 kn zajedno sa BMS i punjačem. Pa pisali smo o tome 1,1 eur/ah + PDV u Hrvatskoj.
I da, maksimum kada izvadiš motor i rezervar 100 kg.
Postovi: 1721
PostPostano: 6.3.2013. sri. 10:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
miko je napisao/la:
Uf , to mi je definitivno previse.... tako sam i mislio da dođu
Inace ovaj motor sam platio 1200 kn Smile)
Postovi: 1721
PostPostano: 6.3.2013. sri. 18:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Crx mi se nekako najviše sviđa jer je najatraktivniji. al kolko sam gledal ima oko 900 - 950 kg.. neće to biti malo previše za končara ??
Stranica 1 / 5.
