perpetuum mobile
Idite na 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Sljedeća
-> Besplatna energija
windman
Pridružen/a: 01. 11. 2006.
Lokacija: tamo negdje
PostPostano: 17.11.2006. pet. 13:57    Naslov: perpetuum mobile Citirajte i odgovorite
perpetuum mobile ili ti hr. vječni stroj 100% iskoristivosti.
Činjenice- reko liječnik i fizičar robert julius mayer-1842 g. da vjecni stroj nije moguc (max iskoristivost el. motor 98%-2% ostaju lezaji trenje...). Ali on je to rekao 1842g a cini mi se da on tada nije imao lezajeve i ovakvu tehniku nego 3 kom zeljeza i nasto drva. Prema zakona gravitacije ...... zasto ne bi mogao stavit posudu punu vode iz koje cijev ide gore i opet u vodu i samo ga treba okrenut i stavit ravno i voda ide gore i gravitacija ju vuce dole pa pritisak isto vuce vodu iz posude. Imam jos primjera ali me ceka pitagorin poucak na matki.
PostPostano: 18.11.2006. sub. 00:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probaj s magnetskim lezajevima Cool
Pridružen/a: 11. 08. 2006.
PostPostano: 18.11.2006. sub. 00:13    Naslov: Re: perpetuum mobile Citirajte i odgovorite
windman je napisao/la:
Gibanje vode kroz tu cijev uzrokuje trenje. Trenje grije i tekucinu i cijev i okolni zrak. Oslobodjena toplinska energija oduzima se od kineticke energije gibanja vode. Proces bi se vrlo brzo zaustavio. Ako ga se uopce da pokrenuti. Smile
Cisto akademski, zanimljivije je mozda pitanje kretanja elektrona oko jezgre atoma...postoji li tu neko trenje? Sto se desi kad se previse energije oduzme elektronu? Ali pretpostavljam da je fizika koja se uci bilo gdje osim na studiju fizike ogranicena na djetinjaste apstrakcije stvarne slozenosti funkcioniranja atoma pa je samo postavljanje pitanja bilo besmisleno.
windman
PostPostano: 18.11.2006. sub. 10:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
profesore- ima li trenja u vakumu, bas cudno moj dobar susjed radi neonske reklame- treba mu vakum.
windman
PostPostano: 18.11.2006. sub. 10:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je tako jednostavno, po zdravoj logici(ne zatrovanoj fizikom i formulama) stavis uredno 12v elektromotor 45w-4 A- na njega stavis remenicu promjera 6 puta vecu remenicu od one koje stavis na alternator(bosch) od 600w koji na 1500rpm daje 16 A. I u 3 p...e m......n zasto mi svi govore da mi treba pun ku. snage kad el. motor treba samo obretat rotor alternatora koji dobije neku kinetičku, potencijalnu ... energije. Sto ce ti benzin sad radim ovaj pokus pa se vi zafrkavajte vjetrenjacama, jer meni na pagu jedanput tjedno puse orkanska bura od 100-150km/h, a kod je dobre volje bura puse do 245km/h, kao da letic avionom a sve leti oko tebe samo obrnuto, ne letis ti nego drvene kuce turista, pogotovo ako si na vodicama prvi red do mora, toliko soli bude na kucama da ako 2 dana skupljas proizvedes vise od solane(metaforicki). Ali se ljeti ne mogu pozalit.
PostPostano: 18.11.2006. sub. 12:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
windman..sto ti znaci el. motor 12V/4A/45W ?
Motor male snage kao taj, neopterecen, trosit ce npr. 0.1A
Pa sve do neke max. struje kada zakocis rotor motora, npr. 20A
Kad povezes taj motor s altenatorom, on ce opteretiti motor ovisno koliko ti vuces struje iz njega.
Na ovaj nacin sigurno nemozes dobiti vise od ulozenog.
Ali svejedno probaj..bitno je da se uvjeris sam i naucis to zauvijek
windman
PostPostano: 18.11.2006. sub. 13:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znam da sam tvrdoglav ali kako znaš da ovaj stroj neca raditi?
PostPostano: 18.11.2006. sub. 13:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prema tvom opisu i mom znanju/iskustvu to 100% nece raditi..
Rekao sam ti zasto..
Ali probaj, uvjeri se sam..
Neno
Pridružen/a: 13. 12. 2006.
Postovi: 36
Lokacija: Pula
PostPostano: 16.12.2006. sub. 22:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
U idealnim uvjetima, kada ne bi bilo nikakvih gubitaka, takav stroj bi se vrtio (kada bi ga se pokrenulo vanjskom silom) ali ništa više od toga. Čim bi ga samo malo opteretio on bi se zaustavio.
PostPostano: 17.12.2006. ned. 21:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima puno izvora koji tvrde da postoje uredjaji koji mogu dati korisnu energiju - vecu od vlastite potrosnje.
Npr:
http://depalma.pair.com/
Neno
Postovi: 36
Lokacija: Pula
PostPostano: 19.12.2006. uto. 18:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nažalost ništa od toga, ako se samo prisjetimo prvog zakona termodinamike.
Naravno, postoje strojevi koji mogu dati više od uložene energije (toplinske pumpe npr.) i možda će u budućnosti biti više takvih uređaja ali to sigurno nisu perpetuum mobile.
PostPostano: 20.12.2006. sri. 01:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne radi se o perpetuum mobile-u ili sukobu s prvim zakonom termodinamike.
Nisi pazljivo gledao..pokusaj ponovo
PostPostano: 7.1.2007. ned. 02:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.youtube.com/watch?v=zu8LaVH-pn0
Evo ga..magnetski motor..vrti se ko' lud
http://www.cycclone.com/
PostPostano: 14.2.2007. sri. 01:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.perendev-power.com/index_files/Page780.htm
Evo ga..stroj koji radi..sa cijenom Very Happy
Ajmo vidjet kako radi i napravit malu kopiju..
PostPostano: 14.2.2007. sri. 01:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.perendev-power.com/Downlo...otor%20web.wmv
http://www.fdp.nu/perendev/
Stranica 1 / 13.
