Električni Tico
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  Sljedeća
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 579
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 27.7.2014. ned. 20:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što se para tiče je. Ali ja bih uzeo kelly-a umjesto zapi-a.
Zašto? Pa zapi je "the kontroler" za kellya.
Trenutno se vozim sa KEB72601 i infineon je 2x bolji kontroler što se tiče mogućnosti. Kelly ozbiljnije izgleda ali to danas nije dovoljno.
Neznam za drugi kontroler do zapi-ja, ALI iz prve ruke znam-dosad je odradio pa skoro 19000 km i 380 sati rada bez problema, usput kupujem zapi-ja za drugi projekt.
Postovi: 5458
PostPostano: 27.7.2014. ned. 20:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Treba pitati Romana koliko je Kelly-a crklo u trabantu dok ga je imao Smile
Ja znam za jednoga ali mislim da ih je bilo više.
Zadnja promjena: grrga; 27.7.2014. ned. 20:35; ukupno mijenjano 1 put.
ijac je napisao/la:
što imaš u planu ?
ovaj sistem rade-zapi vozi i vozi...... i ja sam prezadovoljan što se toga tiče, toliko sam zadovoljan da isto ozbiljno razmišljam o novom projektu ali ovoga puta sa poštenim komfornim autom Smile
ijac
Postovi: 579
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 27.7.2014. ned. 20:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
[/quote]
što imaš u planu ?
ovaj sistem rade-zapi vozi i vozi...... i ja sam prezadovoljan što se toga tiče, toliko sam zadovoljan da isto ozbiljno razmišljam o novom projektu ali ovoga puta sa poštenim komfornim autom Smile[/quote]
Kako izgleda noviji auto, ah sad tražim donora, što povoljniji - naravno. ..
Postovi: 4889
PostPostano: 27.7.2014. ned. 20:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
bmwcabrio je napisao/la:
što imaš u planu ?
To si rekao i nakon renaulta Smile
To je stara serija, tko zna šta je bilo.
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 638
PostPostano: 28.7.2014. pon. 08:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
jutro
-Okanite se tih sekundarnih sirovina .... Very Happy
...ČUBIIII .... DOMPAAAA... javite se ako niste na moru ...
Postovi: 5458
PostPostano: 28.7.2014. pon. 08:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Isti se i danas prodaju, ne vidim nikakvu razliku.
Bilo je to da strašno lažu za snagu pa krepucne čim ga stisneš na 150A a deklariran je kao 400A
PostPostano: 28.7.2014. pon. 09:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma možda su to kineski amperi a ti ga nasviraš na evropske... smijeh1 smijeh2
Postovi: 4889
PostPostano: 28.7.2014. pon. 10:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam, sve piše na kelly stranici, koliko su peak amperi, koliko trajno, šta znače te vrijednosti, i da treba kupiti kontroler koji je jači nego motor. Uglavnom su ljudi kojima otiđe kelly sami napravili grešku.
Postovi: 5458
PostPostano: 28.7.2014. pon. 10:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo je definitivno točno ali je greška uglavnom što su to uopće kupili.smijeh1
Pošto na stranici sve piše nađi mi baterijsku struju za moj kontroler (KEB72601x)
Postovi: 4889
PostPostano: 28.7.2014. pon. 10:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na stranici ti piše maksimalna fazna struja, a u programu namještaš max baterijsku struju, koja je kod KEB serije maksimalno 75% od maksimalne fazne struje.
Slike svih programa imaš na stranici:
http://kellycontroller.com/KEBhelp.php
Imaš također sva manuale, a i faq:
http://kellycontroller.com/faqs.php
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 28.7.2014. pon. 11:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dr.Doktor je napisao/la:
"Na moru" je sirok pojam... recimo da sam blizu mora Mig
-Je li mudro uzeti "obični" trofazni motor(4p) , frekventni pretvarač (sve to 5-10kW)
i 90 malih "biciklističkih" baterijica ... tako da se ne treba prematati motor i
tražiti pretvarač koji ide na 70V
Ako si pratio "razvoj" e-bube, vjerojatno ti je zapela za oko ta faza - to je onaj period kad je e-buba "isla na produzni".
Problem je tada prvenstveno bio u Siemesovom industrijskom inventeru koji nije imao ulaz za encoder, a to se prema mojim testiranjima pokazalo kao nuzno za pogon auta.
Drugi "izazov" je nadzor svih tih silnih baterija u seriji - cca 180 komada sto znaci toliko pojedinacnih BMS plocica. Imao sam ideju i uzimanja gotovih 48V paketa (ala 12 Artasovih), ali je to pomalo skupo rjesenje. Razmisljao sam i o "biciklistickim" baterijicama...
Treba imati u vidu i da 600VDC nije bas za igrat se, pa sam htio imati i medjusobno galvansko odjeljivanje tih 48V paketa kad auto nije u upotrebi (sto znaci bar 12 ili 13 kontaktora), a i nisam bio ziher kako bi ekipa iz CVH gledala na tih 600VDC pod haubom.
U tom cijelom premisljanju "bi li ovako ili bi onako", u momentu kad se ukazala mogucnost kupovine TS odluka je pala na sadasnju varijantu, jer sam vise htio zavrsiti s projektom.
4-p motor na nazivnom naponu nije bas neka sreca za auto je je to samo cca 1440 okr/min. Stoga bi trebalo imati bar izvedbu za 120VAC trziste, ako prematanje ne dolazi u obzir.
S druge strane 2-p motor je bolji izbor po tom pitanju, ali je njegov nazivni moment upola manji. Stoga e-bubi ne bi skodilo da sam stavio 10/11 kW motor, umjesto sadasnjeg od 7,5 kW, te jos k tome neki model cija je momentna karakteristika prilagodjena pogonu npr. lifta, a ne hidraulicke pumpe.
U principu AC motor je najjednostavnije rjesenje sto se tice odrzavanja i robusnosti, a regen je dostupan po difoltu. Medjutim, ako se nesto desi s kontrolerom auto dalje vise nemoze saam, potrebno je slepanje. Srecom zasad AC-3 Zapi radi bez ikakvog problema (nakon cca 33kkm).
Sa DC motorom (ala Rade) ipak ima rjesenje u vidu 0/1 sklopke i doduse trzave, ali ipak voznje do "servisa" (tj. doma).
Nenadov Tico me pak ugodno iznenadio, nisam zaista mislio da takav motorcic moze gonjat auto tako dobro respekt
Ali i tu je (vise hipotetski) problem da bez ispravnog kontrolera nema voznje.
Nije da ti puno mogu pomoci u tvojoj odluci - ako izuzmemo simbioze Zapi-Rade i Zapi-Elektrokovina, svaki od nasih uradaka je donekle unikat.
Ako si voljan eksperimentirati, onda se odluci za neko svoje unikatno rjesenje, a ako nisi onda se odluci za neku od isprobanih varijanti - za onu koja ti je najdostupnija i najprihvatljivija cijenom.
PostPostano: 28.7.2014. pon. 12:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
DompaEV je napisao/la:
on je svoje unikatno rješenje već ispucao,ubiti rješenje mu se odljepilo i otpalo smijeh1 smijeh1
ostaje mu podvinuti rep i poslušati one koji se voze Very Happy
naravno,ako se želi voziti smijeh2
Postovi: 5458
PostPostano: 28.7.2014. pon. 12:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel ti stvarno misliš da ja to nemam već godinama lol ? Program sam instalirao 2009. godine.
Činjenica je da kelly ima neke zgodne stvarčice ali generalno jedino varijabilni regen (kojeg ima i infineon) je nešto interesantno. Brzine, ograničenja, tempomat i slično su na strani infineona.
Postovi: 4889
PostPostano: 28.7.2014. pon. 12:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Šta ima infineon varijabilni regen? Kako se koristi i aktivira?
Stranica 41 / 43.
