Električni Tico
Idite na 1, 2, 3 ... 41, 42, 43  Sljedeća
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 979
PostPostano: 27.3.2012. uto. 20:03    Naslov: Električni Tico Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima.
Prvi put pišem na forumu. Pročitao sam zaista zanimljivih tema i savjeta-komentara, te osječam potrebu podjeliti s vama da smo krenuli u preradu Daewoo Tica u elektro autić.
Ne idemo za sada u nikakve filozofije, već bi koristili poznata rješenja. Kontaktirao sam CVH, "skinuo" elaborat od Vlade (hvala, nadam se da je to OK). Išli bi na LiFePo accu (22*3.2/100Ah)
Do sada napravljeno:
-6.02.2012. kupljen zatim i prepisan
-poskidano nepotrebno - mjenjač ostaje
-20.03.2012. stigao motor, kontroler, gas
-imamo vakuumpumpu
trenutačno je u izradi međuploča
ciljane karakteristike: -da ne smeta u prometu (20-30km/dan)
-50-100km autonomije
svaki savjet je dobrodošao, npr.gdje nabaviti accu+oprema
Hvala!
Postovi: 4889
PostPostano: 27.3.2012. uto. 20:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koji motor si kupio? Gdje si nabavio vakuum pumpu?
Baterije imaš u slo i u češkoj:
http://nova-baterija.com/index.php?route=product/category&path=40_41
http://www.ev-power.eu/?p=p_46&sName=lifeypo4-cells-%283.2v%29
Ima i drugih izvora naravno.
locoo
Pridružen/a: 14. 02. 2010.
Postovi: 266
PostPostano: 27.3.2012. uto. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koji motor snaga kuplung sa ili bez Smile
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 27.3.2012. uto. 20:33    Naslov: Re: električni Tico Citirajte i odgovorite
eltico je napisao/la:
Pozdrav svima.
-imamo vakuumpumpu
Hvala!
Dobro došli i puno uspjeha u radu. palac
Želim Vam što prije probnu vožnju vozi auto
hi
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 27.3.2012. uto. 22:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobrodosao/li i sretno sa preradom! palac
Sto se tice baterija, meni se dobavljanje iz Slovenije cini najjednostavnijom, a mozda i najjeftinijom opcijom - uz par prelazaka granice sa nekolicinom prijatelja (ili jos bolje ukucana) moglo bi se svih 22 komada potpuno legalno unjeti, dobiti povrat "davka", a pritom ne platiti nase dradzbine.
Pitas za opremu, na sto tocno mislis?
Postovi: 979
PostPostano: 29.3.2012. čet. 13:13    Naslov: električni Tico Citirajte i odgovorite
Hvala na podršci.
Zaboravio sam na detalje. Dakle motor je 5kw Golden, a manju snagu će, nadam se, kompenzirati otprilike ista težina vozila (640kg) i zadržavanje mjenjača i kvačila. Ako zaključimo da je slabašan, ugraditi ćemo jači, s vremenom na iste vijke, jer kontroler je dosta jači, i eventualno još paket accu ispod zadnjeg sica (gdje je bio dio ispuha i rezervoar).
Vakuum pumpa je od vakuumske centralne brave s mercedesa a presostat sa rashladne vitrine (dobio od prijatelja frižideriste). Probat ćemo ovih dana dali će biti dobro.
Uz accu ide BMS i možda još nešto pa sam na to mislio pod onim "oprema"
Prije nabavke toga isprobavati ćemo na kablove iz podruma gdje imamo 12 gel accu spojenih u 72v/156Ah, koji se pune na 3 solarna panela a trenutačno ih ne trošimo za ništa jer je u fazi izrade toga stradao pretvarač 72v-220v.
Postovi: 4889
PostPostano: 29.3.2012. čet. 13:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zanimljivo, znači kotistiš slabiji golden motor motor. Takav ću ja koristiti u motoru Smile
Vjerujem da će ići, ali relativno slabo (kao i original jel ) smijeh1
Samo pitaj slobodno što god te zanima palac
Postovi: 4461
PostPostano: 29.3.2012. čet. 14:26    Naslov: Re: električni Tico Citirajte i odgovorite
Taj slabiji Golden je 7kW @ 72V a na krace vrijeme (do 30 sekundi) podnosi i 300A tj. 21kW.
Na zalost, nitko kod nas ga nije imao prilike testirati kako se ponasa ali bi po papirima trebao biti dovoljan - osobito ako ces ostaviti originalni kuplung i mjenjac za kompenzaciju manjeg okretnog momenta u odnosu na npr. cesto koristene Koncareve 6-7kW motore za vilicare (koji imaju >50kg).
Postovi: 979
PostPostano: 23.4.2012. pon. 06:43    Naslov: prerada napreduje Citirajte i odgovorite
Važni elementi su na mjestu, tj. međuploča, motor, kontroler, gas. Za sada je isprobano "na ruku" (vrteći ventilator motora) da šta ne zapinje. Sve u svemu vrlo smo zadovoljni - za sada. Slijedi proba za tjedan-dva dok pospajamo.
Postovi: 4889
PostPostano: 23.4.2012. pon. 07:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ajde jedva čekam da čujem kako ide s tim motorom Smile
jure057
Pridružen/a: 24. 03. 2011.
Postovi: 432
Lokacija: zadar
PostPostano: 23.4.2012. pon. 08:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Fotografije možete staviti i prije završetka prerade Smile
U svakom slučaju veliki palac
Ivek
Pridružen/a: 28. 08. 2012.
Postovi: 4
PostPostano: 28.8.2012. uto. 20:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
počeo sam razmišljati o elektici... imam tico, jel me može netko uputiti...
koliko sam shvatio, treba mi oko 4-5000 eura? Jel to sa svim dijelovima, kako ide registracija i slično...Ne kužim se baš previše u to ali vjerujem da nitko odavde nije oduvijek znao sve o el. automobilima... Smile
Ivek
Postovi: 4
PostPostano: 28.8.2012. uto. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
i da, imate li nekih slika od prerađenog tica? ili tica u razvoju?
PostPostano: 28.8.2012. uto. 20:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ivek je napisao/la:
ako već imaš tica dosta ti je 2000-2500 eura ako pametno obaviš kupnju dijelova, ovo navodim pod uvjetom da ti je domet cca 50km i sa olovnim baterijama.
što se tiče rege ,obaviš atest i najnormalnije odeš na regu.
-atest oko 850kn
-rega sa osiguranjem, novim papirima i pločicama oko 1200kn. ( do 10kw)
PostPostano: 28.8.2012. uto. 22:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
i mene bi zanimalo kako su završili preradu...nema baš novih postova. Tico je lagan i mali,i ja sam o njemu razmišljao Cool
Stranica 1 / 43.
