Izrada lopatice za vjetro turbinu
Mali vjetrogeneratori
h0pl1t
Postovi: 20
Pridružen/a: 31 ožu 2010, 14:41
Post Postao/la h0pl1t »
Bok ljudi, prvi put postam na ovom forumu i volio bi vam pokazat izrađene lopatice od stirodura na CNC stroju.
Cilj ovog mini projekta nije izradit vjetroturbinu nego samo napravit jednu lopaticu pomocu stirodura i stakla i kako bi izgledao finalni proizvod!
Ali prvo nego što postavim slike dali mi možete rec kako postavljat slike na forum?
Hvala![/img]
daj ih zaljepi ovdje da ljudi vide , odlične su :palac:
jesi zgotovio drugi CNC ? :)
h0pl1t je napisao/la:Ali prvo nego što postavim slike dali mi možete rec kako postavljat slike na forum?
http://www.e-vozila.com/forum/faq.php#24
VIKSA
Postovi: 22
Pridružen/a: 14 ožu 2012, 17:19
Re: Izrada lopatice za vjetro turbinu
Post Postao/la VIKSA »
h0pl1t je napisao/la:Bok ljudi, prvi put postam na ovom forumu i volio bi vam pokazat izrađene lopatice od stirodura na CNC stroju.
Hvala![/img]
3D CNC ili?
baci kakve slike
h0pl1t
Postovi: 20
Dva dana mi nije radio internet, pa nisam mogo prije stavit na forum.
prva turbina
http://grabcad.com/library/wind-turbine--4
druga turbina:
http://grabcad.com/library/wind-turbine ... -mould-asm
Kao što sam napisao, skinuo sam fajlove i doma sam ih izglodao, koja im je efikasnost ili iskoristivost i za koje vjetrove su namjenjeni neznam, ali to sada nije bitno.
VIKSA
Postovi: 22
h0pl1t je napisao/la:Dva dana mi nije radio internet, pa nisam mogo prije stavit na forum.
prva turbina
Priča je vrhunska! Koju dužinu i maksimalan presjek materijala možeš obrađivati? Di si uzeo CNC, kina ili?
h0pl1t
Postovi: 20
mogu obrađivat kilometar ako treba, samo se onda spoje komadi :)
CNC je homemade, a dimenzije su 900x400x100(300)mm
Post Postao/la inch »
To je (alat) glodalo ili frezer ?
h0pl1t
Postovi: 20
glodalica
Nixa
Postovi: 1116
Lokacija: Crazy Hill
Post Postao/la Nixa »
Daj se onda OVDJE pohvali i sa strojčićem!
čovjek je napravio modele za kalupe za novu formulu FSB-RT03 FSB Racing tima !!
e sad još izmisli brusilicu da dobiješ poliranu površinu i to je to.
h0pl1t
Postovi: 20
kaj se poliranja tice, nisam još probao brusne površine!
TO bi baš mogao probat pa da vidim kako bi ispala površina!
VIKSA
Postovi: 22
h0pl1t je napisao/la:kaj se poliranja tice, nisam još probao brusne površine!
Napravi jednu ozbiljnu verziju, 5 pera, svako 100 cm dužine, na glavčinu pomjera 20 cm (to ću ja odradit, i montažu), to je sveukupno promjer propelera 225 cm. materijal drvo (mislim da bi bilo dobro i od komada tvrde plastike (za tokarenje) samo što košta cca 70 kn/kg.
Ako se pokaže kao dobar, kupim ga, može i u grubljoj verziji, ja ga dotjeram, samo da su svi 98-100% jednaki.
Možemo ga i isprobati na mojoj konstrukciji, stiže mi uskoro oprema za ispitivanje, možda napraviš dobru stvar. Napravit ćemo dijagram.
Ak ne možeš to napravit, osuđen si na 2D :)
h0pl1t
Postovi: 20
VIKSA je napisao/la:
MOže, nije mi problem izradit lopatice kao što se vidi iz priloženog, nego sada treba napravit dobar model, osim ako imaš kakav CAD model?
Kada bi ja radio lopatice, onda bi napravio iz stirodura i nakon toga bi presvukao sa staklom ili krabonom, ali može i drvo, zašto ne? :)
Natrag na “Vjetrenjače”
