Električni automobil polo, punto
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Sljedeća
svirko
Pridružen/a: 16. 07. 2012.
Postovi: 292
Lokacija: BiH, Mostar
PostPostano: 14.10.2014. uto. 13:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
pesovic je napisao/la:
Za suvi greјаč kabine najbolje rešenje je PTC grejač iz grejalica. PTC grejač je projektovan za rad na određenoj temperaturi (od 80 do 200C) i preko tre teperature otpornost drastično raste i grejač sam reguliše svoj rad tako da mu ne treba termostat. Čak i kada ne radi ventilator, ne postoji opasnost da se nešto zapali kao kod žičanih grejača jer će održavati projektovanu temperaturu. Ja sam probao sa grejačem od 12V i mnogo brzo troši akumulator (vuče 60A) ali sad planiram uzeti neku grejalicu za 220V pa vezati grejač na visoki napon (72V).
Čubi je u pravu ne moraš ni pokušavati...
Kupio sam za 30KM=cca120KN grijalicu sa PTC grijačem na kojem piše 1500W za 220V AC.
http://www.amazon.com/Alpina-SF-9381-Ceramic-Heater-Thermostat/dp/images/B008FC2XPA
Nakon što je priključim na 90V DC kroz nju proteče samo 0,7A. Ako ugasim ventilator počne vrlo malo grijati ali struja ne prelazi 3A.... Grijalicu ću već nekako iskoristiti Sad
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1041
PostPostano: 29.1.2015. čet. 19:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hm šta je to došlo???
I još jedna
A šta je ovo?
PostPostano: 29.1.2015. čet. 21:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
prerađuješ bus sa Romanom? Very Happy
Postovi: 4894
PostPostano: 29.1.2015. čet. 21:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
A kud baš winston, calb i sinopoly su bolje Smile ali ok, nije velika razlika.
Šta se radi Cool
Postovi: 1041
PostPostano: 29.1.2015. čet. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Šta se radi Cool
Bus sa Romanom Very Happy
Slike su mi na drugom mobitelu, ali Fiat grande Punto. I već je pri kraju samo treba uhvatiti par dana intezivnog rada i sve će biti spremno.
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 973
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 29.1.2015. čet. 21:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
mrak palac
Postovi: 4894
PostPostano: 29.1.2015. čet. 21:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lijepo, i koliki je ukupni kapacitet baterija i koji motor i kontroler su išli?
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 980
PostPostano: 29.1.2015. čet. 22:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lijepo!
Ima tu nekako puno tih kutija na paleti. Moglo bi biti materijala za 3 Punta.
Inače takva kutija nam odlično služi za držati npr. krumpir na terasi.
PostPostano: 30.1.2015. pet. 16:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
pa koliko je baterija to je taksi služba u pitanju... Very Happy
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 618
PostPostano: 31.1.2015. sub. 20:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
koliko on elektro vozila ima može otvoriti i elektro city expres
Postovi: 1041
PostPostano: 31.1.2015. sub. 21:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
dc74 je napisao/la:
Tko zna možda i bude tako nešto Smile
@riba
Razmišljao sam i gledao šta uzeti ali na kraju ipak ide Radek sa 32 čelije pa ćemo vidjeti kako će funkcionirati, ako bude slabo dobavljiv je jedan DC od 20kw pa ćemo vidjeti. Mislim da nebi smjelo biti problema, razgovarao sam sa Vedranom, Coseom, Čubijem i svi su rekli da je velika razlika između 24 čelije koliko imam sada i 32 koliko će biti u buduće tako da mislim da nebi smjelo štekat.
Imao bih jednu molbu ako mi netko od vlasnika el vozila može pomoć, u ponedjeljak 9.2.2015. idem na edukaciju u Zagreb, tada bih ponjeo ovaj utikač za javnu punionicu i volio bih isprobati kako funkcionira to ali za to mi treba i el automobil pa ako bi netko mogao uskočit sa autom to bi bilo super. Inače u Zagrbu sam cijeli dan i noć pa tako da mislim da sam iza 5 slobodan. Plaćam cugu za uslugu Smile
Postovi: 1052
PostPostano: 2.2.2015. pon. 12:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li misliš na IEC 62196 type 2 utikač. Takvu utičnicu imaju kod instituta Hrvoje Požar a ja tamo prolazim ponedjeljkom pa bi mogli isprobati kod njih. Što je na drugoj strani kabela. Ako je šuko onda nema problema za isprobati, ako je nešto drugo trebao bi nam adapter jer ja imam obični šuko.
Postovi: 1041
PostPostano: 2.2.2015. pon. 21:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
Pozdrav Romane,
Da taj tayp 2. Na drugoj strani sada nemam nista ali stavit cu suko ako ti imas suko. Ja sam na edukaciji u Vukovarskoj 50 i neki broj tako da imam do savske onako za prosetat. Dal imas telefon pa da se dogovorimo?
Postovi: 1041
PostPostano: 9.9.2016. pet. 22:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas sam bio u hali pa sam vidio svoj dragi Maruti kako stoji napušten, malo sam se prisjetio kako je to sve počelo. Umirao sam od smjeha čemu sam se sve divio Very Happy
Neki od komentara: "Pila je stigla Suzuki Maruti"..."Auto je mrak"..."leti na 36V" smijeh smijeh smijeh
miko je napisao/la:
Pila je stigla
Suzuki Maruti
Težak 620 kg
Auto je super, odličan izbor.....
bmwcabrio je napisao/la:
bravo majstore....samo naprijed,ja sam danas spojio na 36v i stvarno ide super.....
miko je napisao/la:
...danas idem probat auto, imam tri akumulatora ....
Mjerna garnitura Smile
miko je napisao/la:
Na videu se vide dva displaya (koja rade) jedan daje napon baterija a drugi voltažu na motoru (ako se uopće mogu raspoznati brojevi) treći display služi za ampere ali je on riknio jučer.
Dobro pa sam išta i izmjerio.
I nakon registracije:
miko je napisao/la:
Prošli tjedan sam imao obavezu prevezi jednog nevjernika pa drugog i tako cijeli tjedan, svi su ostali u čudu Very Happy
miko je napisao/la:
... (bila je to noćna vožnja)budući je kiša padala bilo je par problema, brisači mi nemogu raditi isto kada i svjetla, kada stisnem kočnicu brisači se gase....
I naravno promocija na Hrvatski način
miko je napisao/la:
Inače Axiam je ok automobil..... Dečki koji su ga predstavljali nemaju pojma o karakteristikama bilo čega ugrađenog u njega. Inače sigurno puno bolji izbor od onog kineza što nevraća volan, a ovaj je čak i napravljen u EU.
smijeh1 smijeh2
Ispada da sam tada bio zadovoljni sa velikih 18km dometa nego sada sa 20KW litija, 10KW punjačem i 16 godina mlađim autom.
Evo i video kako je auto nekada išao:
To su bila vremena Very Happy
Postovi: 618
PostPostano: 10.9.2016. sub. 04:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac palac respekt respekt
Stranica 18 / 19.
