Električni automobil polo, punto
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Sljedeća
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 715
PostPostano: 9.10.2014. čet. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam se za sada odlučio za vodeno grijanje.
Kupio sam 4 grijača 800W.110V, što na 72V iznosi oko 1340W.
http://www.ebay.co.uk/itm/191093338365?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Detaljniji opis konstrukcije kasnije u mojoj temi Prerada-EV Rijeka kad sve složim.
Postovi: 1052
PostPostano: 9.10.2014. čet. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko vidim sve ipak prevaže na stranu suhog grijanja jer je ipak jednostavnije, povoljnije i za kraće rute efikasnije. Tako da ću ipak svoje grijanje napraviti po suhom sistemu. Hvala svima na savjetima i podršci a sada se trebam uhvatiti posla na izradi pogodnog grijača. Smile
Postovi: 4466
PostPostano: 9.10.2014. čet. 22:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
arteho je napisao/la:
Roman je napisao/la:
No ipak uz vodeno grijanje moguće je manja potrošnja struje za grijanje jer se grijač može isključiti a grijanje i dalje radi na zagrijanu vodu ali se i malo poveća težina vozila. Smile
Potpuno netacno. Vodeno grejanje je mnogo inertnije, ima vece gubitke. skuplje i u ugradnji i u odrzavanju.
Tko god se grijao na struju zna da je kalorifer najgora a uljni radijator najbolja varijanta.
Inertnost je jedini nedostatak vodenog grijanja, a sve drugo su prednosti - ukljucno i efikasnost radi termalne mase vode koja akumulira toplinu.
Postovi: 5460
PostPostano: 9.10.2014. čet. 22:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
S ovim se nebih složio Smile , imao obadvoje - ne valja ni jedno ali mi je kalorifer bio bolji.
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 9.10.2014. čet. 23:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo je varijanta koju sam ja ugradio. Dva cevasta grejaca, svaki od 1kw na 85V, pravljeni prema porudzbini. Proizvodjac tvrdi da je ovo bolja varijante od onih sa plocama, jer se ovi ravnomerno hlade, dok kod plocastih u prostoru izmedju ploca dolazi do pregrevanja cevi zbog loseg hladjenja.
Napravljen je ram od alu lima, istih dimenzija kao originalni vodeni izmenjivac, i u njega su montirani grejaci
Ovako izgleda postavljeno na mesto originalnog izmenjivaca u Yugu:
[/img]
Ukupna cena ispod 20Eura, sa relativno malo rada oko ugradnje.
Postovi: 4984
PostPostano: 10.10.2014. pet. 02:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac palac
Kalorifer: klik i unutar sekundu dvije grijeeee...
Uljni: klik, brrr smrzavam se ....jos se smrzavam, jooos uh ajde mlako je nakon 5 minuta...
Uljni radijator je koma!
Tim gore kad znas da su neke voznje tako kratke koliko bi trebalo da se ugrije tekucina...
PostPostano: 10.10.2014. pet. 06:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja se grijem na tzv. norveške radijatore Very Happy
ipak u pitanju je direktan princip i grije super a potrošnja umjerena...
Postovi: 4466
PostPostano: 10.10.2014. pet. 13:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac palac
Da, kalorifer grije odmah ali nije dobar za odrzavanje temperature - kada radi hoce biti pretoplo, a kada ga ugasis onda je vrlo brzo hladno.
Kod mene u Puntu grijac dize 6C u minuti, znaci da treba cca. 5min da bi se osjetilo nesto topline. Ako u kombinaciji sa kogeneracijom - gdje toplina iz punjaca grije kabinu - ne bude dovoljno, staviti cu timer koji ce zagrijati vodu u sistemu grijanja dok je auto spojen na 220V.
PostPostano: 10.10.2014. pet. 13:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
zato treba kontrolirati grijač preko PID kontrole sa senzorom postavljenim u kabinu , a bilo bi dobro imati i mjerenje vlage na staklima.
u krajnjem slučaju sa običnim PWM kontrolerom možeš regulirati temperaturu(snagu) , za puhanje ionako imaš odvojen prekidač i ventilator .
PostPostano: 10.10.2014. pet. 21:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
što se gubitaka tiče , u firmi gdje sam kupio grijač objasnili su da ću na suhom imati manje gubitke i brzo grijanje ,što je za sve one koji voze kraće rute bolji izbor.
i nakon gašenja sam primjetio da isto još neko vrijeme puše topli zrak,očito kada se sve dobro ugrije isto treba neko vrijeme da bi se rashladilo.
grijači sjedala bi isto bili odlični, brzo griju , ne troše puno a osjećaj kad se sjedi na toplom daje puno veći osjećaj topline nego što ustvari je.
Postovi: 4466
PostPostano: 11.10.2014. sub. 22:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Znaci puno dodatne komplikacije...
Obicni vodeni grijac sa termostatom na 70-80C griije na nacin da svu [naglo proizvedenu] toplinu preda vodi koja onda sluzi kao buffer, a postojecim komandama u autu reguliras koliko ce se topline preuzeti iz buffera (vode).
arteho
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 11.10.2014. sub. 23:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema potrebe za komplikovanjem zivota. U praksi, na temperaturama ispod nule, sa 1kw mozes lepo odlediti vetrobran, i nista vise od toga. Sa 2kw mozes se ugrejati, ali sigurno ne moze biti pretoplo. Dakle, izbor 1kw ili 2 kw je vise nego dovoljan.
Postovi: 715
PostPostano: 12.10.2014. ned. 07:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za suhi grijač je pitanje:
-Hoće li se pregrijati i crknuti ako ne puše ventilator ili ako manje puše?
-Gdje i kako smjestiti termostat da ga zaštiti?
-Na koju temperaturu podesiti termostat da bude efikasan?
Mislim da tu treba malo istraživati po sistemu pokušaj-pogreška... pa opet..
pesovic
Pridružen/a: 03. 07. 2013.
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 12.10.2014. ned. 22:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za suvi greјаč kabine najbolje rešenje je PTC grejač iz grejalica. PTC grejač je projektovan za rad na određenoj temperaturi (od 80 do 200C) i preko tre teperature otpornost drastično raste i grejač sam reguliše svoj rad tako da mu ne treba termostat. Čak i kada ne radi ventilator, ne postoji opasnost da se nešto zapali kao kod žičanih grejača jer će održavati projektovanu temperaturu. Ja sam probao sa grejačem od 12V i mnogo brzo troši akumulator (vuče 60A) ali sad planiram uzeti neku grejalicu za 220V pa vezati grejač na visoki napon (72V).
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1125
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 14.10.2014. uto. 09:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne moraš ni pokušavati, to ne radi. Ja sam pokušavao još na peglici s takvim pristupom, ali n e ide. Nabavio sam i PTC grijač iz US kalorifera (110V, hvala Zega) - dok je priključen punjač (pa je napon cca 108V) grije dobro, no čim napon padne na 95V ili manje grije jedva nešto malo. Tek kad sam nabavio PTC grijače napravljene za 96V radilo je kako treba. Evo zašto je to tako: temperaturna karakteristika PTC grijaćeg elemeta je takva da im je otpor pri temperaturama višim i nižim od njihove radne temperature (180-220 C za grijače zraka) relativno visok, a bitno se smanjuje oko radne temperature. Dakle, kad se grijač priključi na napon poteče neka prilično mala struja koja uzrokuje polagano zagrijavanje. Što je temperatura PTC elementa veća otpor je manji što rezultira povećanjem struje tj. snage grijanja. Kad temperatura prekorači radnu temperaturu utpor dosta naglo raste te struja pada što u konačnici znači održavanje radne temperature. E sad, kad je napon napajanja manji ili bitno manji od nazivnog struja je premala, a time je i zagrijavanje premalo, tj, grijač se ne može dovoljno zagrijati. Čak i kad se ve uključi ventilator nego se grijač pokuša zagrijati "na suho" nije dobro - grijač se doduše zagrije, no čim se uključi ventilator prebrzo se hladi jer je snaga grijača premala za održavanje temperature.
Stranica 17 / 19.
