Hvaljen budi d.o.o. - Zagreb / Buzin
-> Poslujem
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3066
PostPostano: 13.8.2012. pon. 12:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima fora stvari na akciji kaze pdv uključen
http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/M40P/solarni-panel-maxcell-40-poly
Zadnja promjena: Slv; 13.8.2012. pon. 13:50; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 3066
PostPostano: 13.8.2012. pon. 13:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo uzeo 2 komada
sad testirat na 24V Very Happy
bosanac 20
Pridružen/a: 24. 01. 2011.
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 13.8.2012. pon. 13:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Smile Hvala na informaciji.(ovi imaju sve na slici vidjet cu kad nazovem pravo stanje)
Vec ste rekli o inverterima sve kablovi su nekih 30cm duzine do akumulatora.
Imam vec jedan id 2500wati radi bez greske vec duze vrijeme.
Imam jos jedan problem.
Na jednoj vikendici je postavljen akumulator iz viljuskara i inverter je 24vol. I tu nije problem.
Vodenica koja je tu u sklopu vikendice okrece jedan el.motor takodzer 24voltni i zice su dovedene na bateriju e sad kako rijesiti regulator kad ga napuni da li bi se mogao koristiti solarni regulator pa na mjesto za panel zakaciti zice od punjenja a onda preci na akumulator da li bi to moglo da se tako rijesi .
Motoric je iz nekog rashodovanog skutera.
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku AIM YIM MSNM
bosanac 20
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 13.8.2012. pon. 16:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
evo uzeo 2 komada
Propustio sam sta si uzeo da testiras?
I malo ne kontam oko invertera te snage i neke duzine kablova sto pominjete.
Barba ima ili je pomenuo da ima stalne snage(inverter) 4kw na 24volta pa jeli to dodze sto se tice ampera snage i svega jednako kao i sa inverterom npr.2000wati-12volti i zasto ih prave od 2500wati -12volti ako nisu uredu ili provjereni za neke priblizne snage koje su navedene.
Zasto moram ici na tu snagu pa evo konkretno o cemu je rijec.
Na jednu kucu je postavljeno u pocetku jedva dva panela i par akumulatora .Vremenom je cova dodavao panele i akumulatore i sve se moralo vezati za agregat kad su oblacni dani a on ima isto 12-vol. punjac od desetak ampera.Kuca ima potrosace 5-6sijalica(stednih) tv,radio,frizider,usisivac,pumpu kojom iz catrnje vuce vodu desetak minuta dnevno u rezervoar iznad kuce ves masinu (snaga pumpe 1000 wati).
Svi potosaci nikad ne rade istovremeno ali se desi da se podudare nekad pojedini potrosaci i zbog toga je potreban taj od 2500wati da trenutno moze podnijeti neke potrosace jer covjek je neuk i nemogu ja uvjek ici da mu mjenjam osigurace kad se to desi.
Znaci isti nece raditi danima i satima na ful opterecenju koje mu je navedeno.Kablove nikad ne mjenjam niti improvizujem vec samo sa onim koji dodzu uz inverter.
Zadnja promjena: bosanac 20; 13.8.2012. pon. 16:58; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 3066
PostPostano: 13.8.2012. pon. 16:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
panele po 40W
sole
komad 260Kn
Postovi: 5460
PostPostano: 13.8.2012. pon. 17:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
panele po 40W
sole
komad 260Kn
Daj koju sličicu uživo da ne gledamo samo generičke sa stranice.
Postovi: 3066
PostPostano: 13.8.2012. pon. 17:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postovi: 3066
PostPostano: 13.8.2012. pon. 17:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
PostPostano: 13.8.2012. pon. 21:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Javi kako je prošlo testiranje matrix ,ja bih stavio na vikendicu jedan od setova +koji panel za pojačanje za sljedeće ljeto.
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 719
PostPostano: 13.8.2012. pon. 22:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bez brige rade isto kao i svi polikristalci, samo je pitanje kako su ćelije vakumirane i koliko će trajati. Svaki panel ima postavljene diode i MC4 konektore sa oko 80 cm kabla. Prozirno staklo, bez željeza 3,2 mm, nemam pojma je li kaljeno? Alu okvir, valjda anodiziran. Ćelije poly rezane sa 3 bus bara. Poštekaš to i na pivce!!! palac
Zadnja promjena: solar3; 13.8.2012. pon. 22:07; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 3066
PostPostano: 13.8.2012. pon. 22:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
izgledaju mi ok
al još uvijek mi nisu došli dc-dc i moram smislit di ću ih namontirat...
staklar
Pridružen/a: 22. 06. 2011.
Postovi: 188
PostPostano: 14.8.2012. uto. 15:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
većina kaljenih ima žig na sebi premda bi sva kaljena trebala imati žig.
Postovi: 3066
PostPostano: 25.9.2012. uto. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
e ovi paneli od 40W otišli s 261Kn na 290Kn
selec1
Pridružen/a: 06. 02. 2011.
Postovi: 194
PostPostano: 22.11.2012. čet. 13:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo sad imaju 60w za 333kn
http://solarno.hr/katalog/proizvod/moly1/solarni-panel-maxcell-60w-12v-moly
PostPostano: 13.12.2012. čet. 17:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
strelicar je napisao/la:
očito je kriza došla i kod njih,,kad se nudi ponuda
http://www.kupime.hr/ponuda/solarni-panel/3722?a_aid=chimp&utm_source=KupiMe+Hrvatska&utm_campaign=b5bf2cda71-DailyOffer&utm_medium=email
-> Poslujem
Stranica 3 / 5.
