ARTAS d.o.o. - Zagreb
-> Poslujem
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1244
PostPostano: 1.7.2014. uto. 17:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Novo u ponudi Smile
Solarni MPPT regulator 12V - 48V / 60A
http://www.artas.hr/energija/dokumenti/MPPT_PCM60X.pdf
http://www.artas.hr/energija/solarni_regulatori.htm
Inverter 2.4kW + MPPT solar 60A + AC/DC 30A + bypass
http://www.artas.hr/energija/dokumenti/Inverter_PIP-MS.pdf
http://www.artas.hr/energija/inverteri.htm
Odlična stvar. Samo vam fali shunt 50mV 500A jer ne odrađuje sva mjerenja bez njega.
Samo ako je ovaj Inverter sa MPPT-om OK onda se više isplati za te novce kupit njega nego sam MPPT. Isto koštaju.
Jedino ko želi ići sa panelima u seriju onda mu je MPPT bolji jer ide sa većim ulazom.
Ja imam verziju sa 120 V ulaza i meni je OK.
PostPostano: 1.7.2014. uto. 23:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ulaz MPPTa je: 30~115VDC, 145Vp
Postovi: 4462
PostPostano: 15.4.2015. sri. 08:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prije vise od 3 tjedna sam mailom poslao upit za ponudu i jos uvijek nisam dobio APSOLUTNO NIKAKAV odgovor - cak ni odjebnicu.
Ne znam sto se dogadja sa nekad dobrom firmom... Confused
PostPostano: 27.5.2015. sri. 15:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na koji e-mail, kada točno, nešto za pretraživanje...jer ne mogu naći
Jedina promjena je što smo do daljnjeg posustali sa električnim biciklima...
Ovo sam vidio tek sada Embarassed
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 973
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 27.5.2015. sri. 21:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
ti si još dobar, ja sam poslal upit za žbice prije pola godine ali ni ja ne dobih odjebnicu
PostPostano: 28.5.2015. čet. 09:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
bit će da mailovi odu u SPAM , čest slučaj u zadnje vrijeme
PostPostano: 29.5.2015. pet. 16:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jedno pitanje za ARTAS...Razmišljam o dodatnoj bateriji na biciklu da si povećam domet. Da li ima baterija, koja je cijena, da li je izvedivo nadoštukati električki na sadašnju bateriju koja ima smanjeni kapacitet. Neke ideje kako izvesti to fizički?
Razmišljao sam o putpuno novom bicu tipa greyborg, ali cijena mi je bila za smrznuti se, tako da bi samo malo "pojačao" postojeći. Najradije bi smjestio dodatnu bateriju iznad postojeće na gornju šipku rame. Da li postoji mogućnost da dodatna baterija bude neovisna i da se stavlja i skida po želji ovisno o potrebnom dometu?
PostPostano: 29.5.2015. pet. 17:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
tomislav je napisao/la:
smanjeni kapacitet ?? Sad , ak se dobro sjećam naše su baterije otprlike iz iste pošiljke , na 28k km (ovu zimu i proljeće se slabo vozim) , za sada nisam osjetio smanjenje kapaciteta .
PostPostano: 29.5.2015. pet. 19:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bolje ne ići sa još jednom baterijom jer ružno izgleda i loše utječe na upravljivost/sigurnost.
Da li imaš bateriju sa 3P16S ili 4P16S?
Baterija nema i neće biti uskoro jer je tvornica povećala dimenzije ćelija i sada nam ne stane paket u kutiju.
PostPostano: 31.5.2015. ned. 10:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ajoj, baš sam se nadao da ću bicom do mora. Nisam siguran koji je tip baterije, ali da se smanjio kapacitet ..je. Možda je to vezano uz teži kotač...jače žbice, felga, deblja zračnica i vanjska guma, ali opet skinuo sam dvadesrt kila svoje mase pa bi to trebalo poništiti?
Postovi: 5458
PostPostano: 31.5.2015. ned. 10:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
U kutiju iz Artasa stane bez problema (bez većih problema) oko 30 Ah polimera a za liion treba uzračinati. Nije more pretjerano daleko Very Happy
Smanjenje kapaciteta može biti zbog istrošenosti ali veća je vjerojatnost da je baterija razbalansirana ili da samo jedna grupa ćelija ima pad kapaciteta. Uglavnom je to lako popravljivo. Zamjenske ćelije ne moraju biti baš iste - dovoljno je i da su sličnih karakteristika. Bitno je samo da je kemija ista.
Na jednoj bateriju kojoj je pao kapacitet na jednij ćeliji sam dodao nekoliko 18650 LiFePO4 ćelija u paralelu i podigo kapacitet samo te grupe. Baterija i dalje ima odličan kapacitet. Ako se vlasnik prepozna može nam napisati rezultate sada nakon godinu dana.
PostPostano: 31.5.2015. ned. 12:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomo..donesi bateriju na besplatni servis kada ti bicikl neće trebati nekoliko dana
PostPostano: 31.5.2015. ned. 18:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo u sedmom mjesecu kad možda odem na more...
PostPostano: 31.5.2015. ned. 20:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne razumijem da si koristio bateriju do maksimuma a ipak smanjio svoju kilazu toliko puno. Jednostavno ne ide mi oboje u istu jednačinu... trlja oci
PostPostano: 1.6.2015. pon. 05:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bic sam koristio na dva načina....vožnja na posao maksimalna struja minimalna pedala, drugi način sportski maksimalna kilometraža sa dosta pedale a struje obično skoro do kraja. Ovaj sportski način mi je skinuo kile, jer sam radio runde po 70 km a a zadnje vrijeme i dvije od 100 km
-> Poslujem
Stranica 6 / 8.
