ARTAS d.o.o. - Zagreb
-> Poslujem
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 12.2.2014. sri. 16:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Nema sa MPPTom, njih ne bi uvozili
Po ovome pdf-u,1624 ,je izgleda ipak MPPT.pozz
Postovi: 12288
PostPostano: 12.2.2014. sri. 16:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
PIP2424MS 2400w/ 4800w 24v, 230V inverter + battery charger 30A+ MPPT solar charger 25A 600W 24v
Ovo je najslabiji što ima u cjeniku u kojem su svi modeli
dfranc
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 19.2.2014. sri. 08:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jeste li poslali, Growatta 2000TL ?
Postovi: 12288
PostPostano: 19.2.2014. sri. 18:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sutra je kod tebe palac
Postovi: 12288
PostPostano: 24.2.2014. pon. 21:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napokon je krenula prodaja Crystalyte HT3525 motora pod oznakom H48
Za razliku od N48 sa 27mm širokim magnetima, H48 ima 35mm široke magnete, isti broj magneta i promjer statora
Zahvaljujući tome ima veći moment ali je malo sporiji (40km/h sa 48V bat)
Ulazi u 135mm pa nije potrebno širiti vilice, ima prihvat za disk pa nije potreban adapter
Dolazi sa jačim 26" obručima/žbicama i dodatnim kabelom (sa konektorima) između motora i kontrolera
Nažalost duplo je skuplji od N48
http://www.artas.hr/vozila/elektricni_bicikli_dijelovi.htm
Pridružen/a: 11. 08. 2006.
PostPostano: 24.2.2014. pon. 22:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Predvidjam dugi zivot N48... :-|
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 973
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 24.2.2014. pon. 22:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
i više nego dupla lova a niš posebno ne daje, držte se vi dečki N48 motora.
PostPostano: 24.2.2014. pon. 22:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
sa 29 " ide 45 kmh Very Happy
PostPostano: 24.2.2014. pon. 22:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Skup klit.... Very Happy
Postovi: 12288
PostPostano: 24.2.2014. pon. 23:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Crystalyte je uvijek bio skuplji, ima neke prednosti u odnosu na N48
Npr. žbice s obje strane su pod istim kutem pa je bolja raspodjela opterećenja
Bicikli sa stražnjom suspenzijom se ne smiju širiti, tu mu 135mm širine daje veliku prednost
Moment je veći, ide bolje uzbrdo...
PostPostano: 24.2.2014. pon. 23:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ali ne duplo Smile
Postovi: 12288
PostPostano: 25.2.2014. uto. 10:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moment? 30-50% po mojoj procijeni na velikoj uzbrdici gdje uvijek isprobavamo motore
Da li vrijedi duplo? Ne, osim za primjene gdje je 135mm uvjet
sirius
Pridružen/a: 30. 04. 2011.
Postovi: 1178
PostPostano: 25.2.2014. uto. 12:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja imam na jednom biciklu HS3540 i nakon što sam ga u početku popljuvao, na kraju sam vrlo zadovoljan. Super ide u brdo, tako da HT mora biti još bolji. Koštao me iz Belgije mislim otprilike isto toliko. Ja sam kupio kompletan kotač. Za razliku od N48 mi ni jedna žbica nije pukla, a i felga je osjetno jača. Jedino nisam bio zadovoljan centriranjem kotača. Pri većoj struji taj motorić manje zuji od N48, a grije se ovisno o ganjaži, rekao bih ipak manje od N48. Razlika N48 i HS3540 nije dupla, ali tako je kako je.
Kupio sam novi običan MTB Radon za 2000 eura, težak je 13.6 kg, a isti okvir samo 700 grama lakši zbog lakše opreme košta 2700 eura. Isplati li se za 700 grama? Matematički ne, ali nije sve u matematici.
Ja volim svoj Crystalite i zato ne dam bicikl s njime ispod cijene. Polijepio sam rebra na njega zbog hlađenja i djeluje. Na njega mi je stao i kranc s 8 brzina. Čini mi se da i nešto manje struje troši s istim kontrolerom.
Svakome je na volju da procijeni što mu se isplati ili ne isplati.
Nadam se da je riješen onaj semering koji ide preko izlaznog kabela. Wink
Postovi: 12288
PostPostano: 25.2.2014. uto. 14:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Razlika u momentu i brzini između HT3525 i HS3540 je velika
Problem je bio u rezonanciji koja je sada gotovo nečujna
Postovi: 12288
PostPostano: 16.4.2014. sri. 16:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Novo u ponudi Smile
Solarni MPPT regulator 12V - 48V / 60A
http://www.artas.hr/energija/dokumenti/MPPT_PCM60X.pdf
http://www.artas.hr/energija/solarni_regulatori.htm
Inverter 2.4kW + MPPT solar 60A + AC/DC 30A + bypass
http://www.artas.hr/energija/dokumenti/Inverter_PIP-MS.pdf
http://www.artas.hr/energija/inverteri.htm
-> Poslujem
Stranica 5 / 8.
