Stranica: 1/8.
Postano: 08 svi 2011, 20:38
Postao/la Barba
Evo danas opet puše toliko da vidim i 50-60 A iz obe AV 500.Na momente i preko 70 . Zaista sam iznenađen.Sad se samo nadam da će mi trajati bar par godina iako su se isplatile preko zime.
Postano: 08 svi 2011, 21:23
Postao/la eygon
što se vjetrenjača isplatila za jednu sezonu?
Postano: 08 svi 2011, 21:38
Postao/la Barba
eygon je napisao/la:što se vjetrenjača isplatila za jednu sezonu?
Kod mene da a kako si postavio pitanje vidim da nisi čitao moje postove od prije.Ukoliko imaš malo vremena pročitaj pa češ me shvatiti i naći pravi odgovor..
Postano: 08 svi 2011, 21:44
Postao/la eygon
nisam čitao, zanima me tema pa ću malo prolistati što ste sve napisali
Postano: 08 svi 2011, 23:36
Postao/la eygon
vidim zašto ti se isplatilo, koristio si prije diesel za pokretanje agregata pa je računica jasna
Postano: 08 svi 2011, 23:44
Postao/la Barba
Od kako sam kupio dvije VT500 i nekoliko panela od onda nisam palio gen ni trošio za naftu a to je od septembra do danas,svaki dan od 50 do 90 kn dnevno za naftu ,velika svota koja premašuje cjenu obe dvije VT.Da se ne 'ponavljam imaš i više u toj temi,pogotovu od poćetka.
Postano: 09 svi 2011, 00:31
Postao/la dmeter
Barba je napisao/la:Od kako sam kupio dvije VT500 i nekoliko panela od onda nisam palio gen ni trošio za naftu a to je od septembra do danas,svaki dan od 50 do 90 kn dnevno za naftu ,velika svota koja premašuje cjenu obe dvije VT.Da se ne 'ponavljam imaš i više u toj temi,pogotovu od poćetka.
Ja se nebi baš složija sa tobom barba,prije bi se složija da si imao nefikasan agregat i sistem
Matematika je jasna Da si imao talijanski agregat Sincro od recimo 2-4 kw snage i yanmar dizel od 5 kw koji efikasno radi sa 200 grama kw sa gubicima u pretvorbi recimo 230 grama/kwh
rekao si da si trošija 10 litara dnevno otprilike bi ti to bilo oko 43 kwh dnevno puno gdje si trošija toliku el. energiju to ti ispada godišnje 15000 kw toliko ne troše ni amerikanci.
Postano: 09 svi 2011, 00:45
Postao/la schumacher
Jednostavno je.Nije trosio sve proizvedeno.
Postano: 09 svi 2011, 10:33
Postao/la bosanac 20
kako god racunali Barba sad dere besplatnu struju a i ja sam blizu tome
samo naprijed G. Barba jes da sam se nacekao ali ubrzo dolazi sve pa se nadam da ce i kod mene raditi vjetar i sunce pozdrav Barba.
Postano: 09 svi 2011, 11:25
Postao/la eygon
Bosanac da li si ti siguran da ima vjetra u Bosni
Postano: 09 svi 2011, 12:35
Postao/la dmeter
bosanac 20 je napisao/la:kako god racunali Barba sad dere besplatnu struju a i ja sam blizu tome
Tvoja tvrdnja
"kako god racunali Barba sad dere besplatnu struju"
Je tvrdnja kakvu bi svi iz bivših komunističkih zemalja rekli uključujući i mene.
Anglo-saksonci i ostali iz zemalja koje imaju tradiciju ekonomskih škola se nebi s nama složili
Struja iz oi izvora uvijek ima svoju cijenu a cijena ovisi o Amortizaciji,trošku održavanju,trošku zamjene i godišnjoj proizvodnji
Recimo skračeno
VT 1 kwh cijena 10000 kn
Trošak održavanja godišnje 500 kn
Vrijeme do kvara 24 mjeseca 2000 kn
Zamjena Elisa 5 godina 2000 kn
Zamjena kontrolora 4 godine 2500 kn
Vijek trajanja VT 10 god to jest 1000 kn godišnje
Troškovi godišnje oko 3000 kn
Proizvedena el.energija Lokacija Split pri 4.5 ms prosječne brzine bi iznosila oko
1500 kwh
Cijena el.energije bi iznosila tada 2 kn kwh ako bi se upucavala u mrežu a ako bi se koristile baterije kao pohrana tada bi cijena iznosila 3,5 kn kwh
i tada biste trebali biti sretni da VT izdrži 10 godina a elektronika 4 godine šta vam niko ne može garantirati pogotovo šta je sve napravljeno da izdrži rad od 1500-2500 sati
Opet napominjem ko hoče neka sluša ko neče nemora
u ovom trenutku imate na tisuče VT koje se prodaju polovne stare par godina i svi se hvale da su im mjenjali generatore,mjenjače,elektroniku,krila itd u biti osta je samo stup u par godina do 10 god, i to velikim VT.
A na drugu stranu imate 50-60 godina stare generatore u Hidro centralama u orginalnom stanju možda im treba promjenit četkice
Postano: 09 svi 2011, 13:13
Postao/la sirius
Slučajno sam 23 godine radio u hidroelektrani, a i dalje sam u HEP-u. Odgovorno mogu reći da se i hidroelektrane kvare. Možda ne osnovni elementi, ali u 23 g., promijenili smo 5-6 turbinskih ležaja, noseće garniture. Kako je sve uglavnom u vlazi, stalno nešto crkava od elektronike. U glavnom, remonti u svim elektranama su jednom godišnje i ispod par milijuna kuna ne prolaze. Kavitacije stalno nešto nagrizaju. Lopatice regulacije turbina smo nekoliko puta mijenjali i........ne mogu se sad svega sjetiti, ali ima toga. Ništa nije vječno. Neke hidroelektrane su totalno neisplative, ali su korisne za stabilnost sustava. Ozalj recimo ima 6 generatora od po 1,2 MW, a termoelektrana Urinj ima jedan generator od 320 MW.
Postano: 09 svi 2011, 13:16
Postao/la eygon
prve hidroelektrane su rađene negdje oko 1850. godine ili tako nešto
dakle govorimo o više od 150 godina razvoja hidro turbina
koliko godina su u primjeni vjetro turbine, posljednje desetljeće se intenzivirala njihova primjena, pa je na toj razini i tehnologija koja je u njima, i trajnost gotovo nikakva
treba na tom polju još puno raditi, usavršiti tehnologiju da može što više izdržati
EDIT: sva tehnologija koja ima rotirajuće dijelove te uključuje trenje i trošenje nije najsretniji izbor i uvijek će tražiti održavanje
Postano: 09 svi 2011, 13:38
Postao/la dmeter
sirius je napisao/la:Slučajno sam 23 godine radio u hidroelektrani, a i dalje sam u HEP-u. Odgovorno mogu reći da se i hidroelektrane kvare. Možda ne osnovni elementi, ali u 23 g., promijenili smo 5-6 turbinskih ležaja, noseće garniture. Kako je sve uglavnom u vlazi, stalno nešto crkava od elektronike. U glavnom, remonti u svim elektranama su jednom godišnje i ispod par milijuna kuna ne prolaze. Kavitacije stalno nešto nagrizaju. Lopatice regulacije turbina smo nekoliko puta mijenjali i........ne mogu se sad svega sjetiti, ali ima toga. Ništa nije vječno. Neke hidroelektrane su totalno neisplative, ali su korisne za stabilnost sustava. Ozalj recimo ima 6 generatora od po 1,2 MW, a termoelektrana Urinj ima jedan generator od 320 MW.
To i nije puno inače pravilno je održavanje određeno u servisnoj dokumentaciji ako je projektiran vijek trajanja ležaja 15000 sati tada se on nakon 15000 sati rada i mjenja bez obzira na stanje,tako isto je i s lopaticama turbine i ostalom potrošnom materijalu.Sve šta se radi van tih termina spada u kvarove.
Postano: 09 svi 2011, 14:21
Postao/la sirius
dmeter je napisao/la:sirius je napisao/la:Slučajno sam 23 godine radio u hidroelektrani, a i dalje sam u HEP-u. Odgovorno mogu reći da se i hidroelektrane kvare. Možda ne osnovni elementi, ali u 23 g., promijenili smo 5-6 turbinskih ležaja, noseće garniture. Kako je sve uglavnom u vlazi, stalno nešto crkava od elektronike. U glavnom, remonti u svim elektranama su jednom godišnje i ispod par milijuna kuna ne prolaze. Kavitacije stalno nešto nagrizaju. Lopatice regulacije turbina smo nekoliko puta mijenjali i........ne mogu se sad svega sjetiti, ali ima toga. Ništa nije vječno. Neke hidroelektrane su totalno neisplative, ali su korisne za stabilnost sustava. Ozalj recimo ima 6 generatora od po 1,2 MW, a termoelektrana Urinj ima jedan generator od 320 MW.
Pa u pravu si. Samo sam htio reć da Perpetuum Mobile ipak još ne postoji, a pogotovo ne savršen stroj. Ali da se može težiti tome i može. E sad, ja sam naručio kit za samogradnju električnog bicikla zbog osjećaja slobode i neovisnosti prema naftnoj industriji i to je neprocjenjivo.
