Razna pitanja
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  Sljedeća
-> Baterije
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1248
PostPostano: 9.9.2011. pet. 09:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima netko link na tablicu gdje su vrijednosti napona za različite kombinacije metala u galvanskim elementima?
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1301
PostPostano: 9.9.2011. pet. 10:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_electrode_potential_(data_page)
Postovi: 1248
PostPostano: 9.9.2011. pet. 23:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala! palac
bosanac 20
Pridružen/a: 24. 01. 2011.
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 11.9.2011. ned. 18:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pomoc. osam akumulatora spojiti na 24 voltni sistem.
Prvi aku.plus na minus drugog; treci plus na cetvrti aku. minus; peti aku.plus na minus sestome; sedmi aku plus na minus osmome.
Ako je uredu ovako?
E sad sa regulatora plus i minus gdje sve kaciti i isto tako plus i minus od vjetrenjace jeli sve slobodne plusove povezati zajedno i sve minuse zajedno i na taj kabal kaciti od regulatora kablove i gdje kaciti od vt. kabal.
Jest da sam malo zakomplikovao ali nisam znao drugacije objasniti.
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku AIM YIM MSNM
Postovi: 5464
PostPostano: 11.9.2011. ned. 20:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
bosanac 20 je napisao/la:
Ako je uredu ovako?
A da probaš nacrtati? Very Happy
Nixa
Pridružen/a: 23. 04. 2007.
Postovi: 1107
Lokacija: Crazy Hill
PostPostano: 11.9.2011. ned. 21:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Možda ovo tražiš?
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_battery
Postovi: 1248
PostPostano: 12.9.2011. pon. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nixa je napisao/la:
Mrax je napisao/la:
Možda ovo tražiš?
odlično.
Znam da puno pitam no kako da dobijem vrijednost napona za određeni par metala, pogotovo ako su oba u negativnom potencijalu? Npr prema ovoj tvojoj tablici iz vikipedije i elektroitu CuSO4
bosanac 20
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 13.9.2011. uto. 19:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
bosanac 20
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 13.9.2011. uto. 21:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
posto neznam crtati evo uslikano za G. Grgu
e sad imam samo osam komada 120ah malo mi ih sporo isporucuje ovaj dobavljac po cetri komada mi dovuce mjesecno ali ga trpim zbog cjene platim mu po 35 eura po komadu da i on nesto zaradi da ne tegli dzabe.
Planirao sam G.Grga povezati na 24 vol.ovih 8komada i trebalo bi tako ici barem kako sam planirao do priblizno 20-24 komada ovakva ista .
Pitanje ostaje isto kako povezati ovaj broj komada i kako sljedecih npr.4kom gdje vt. a gdje regulator od solara naravno to sve nemogu odmah bez jos kojeg panela.
I da li ce biti kablovi za ovakvo povezivanje dovoljni od50kvadrata kao sto su na slici ovi crni njih imam dovoljno(ali samo u crnoj boji) njih sam dobio dzabe pa sto da ih ne iskoristim.Kod nas se kaze kad je dzabe i sirce je slatko Smile
Postovi: 5464
PostPostano: 14.9.2011. sri. 08:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Spajanje akumulatora je jednostavno, dva u seriju daju 24V, takve serije se spajaju u paralelu. Ako povežeš 2 i 2 akumulatora zajedno dobivaš vrlo kratku spojnicu između njih. Fizički razmještaj pak ovisi o raspoloživom prostoru. Kad uhvatim vremena složit ću nekoliko komada i poslikati ih da vidišo čemu govorim.
Izbor akumulatora ti je dobar, samo im osiguraj prozračnu prostoriju. Koliko vidim u pdf-u to su gel "low gassing" akumulatori ali ne znam da li su potpuno bez plinova. Ako misliš imati puno akumulatora oni zahtjevaju svoj prostor. Javim se kasnije sad sam u gužvi.
Postovi: 3586
PostPostano: 14.9.2011. sri. 13:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
nisi dobro spojio
kako dobro vidim lijevo je minus desno plus
Krenimo od desne strane
skroz lijevo minus koji ide na inverter desni plus spoji na minus od sljedeče baterije, od te baterije tada ostane slobodan plus i taj plus spoji na inverter i imaš 24 v. sljedeču grupu isto spajaj samo šta slobodne -/+ kleme spajaš na -/+ kleme od prve grupe itd
bosanac 20
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 19.9.2011. pon. 11:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
vracam se ponovno znam da nisam dobro spojio za 24 ovo je spojeno na 12 sad ovako.
E imam jedno pitanje sad je ovako na regulatoru ujutro 13,6vol.
Upalim inverter i kacim se na kucu kablom pokrene oba frizidera tv, racunar nakon sat-dva pada napon sa 13,6vol na 12,9-13 i tako drzi satima ne pada po dva tri sata za jednu decimalu npr na12,8-12,7 sve do veceri uz navedene potrosace.
Zasto tako naglo pada do tih napona u roku sat -dva a kasnije veoma sporo u cemu je stvar da li u kapacitetu ili u punjenju regulator sam podesio da ide do 13,7 jer na aku.je navedeno 13,62vol.
Postovi: 5464
PostPostano: 19.9.2011. pon. 11:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je normalno za većinu akumulatora.
weky
Pridružen/a: 03. 08. 2011.
Postovi: 123
PostPostano: 19.9.2011. pon. 11:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zadnja promjena: weky; 30.11.2011. sri. 22:19; ukupno mijenjano 1 put.
bosanac 20
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 19.9.2011. pon. 13:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
jesam preko pik-a nasao i ima ih jos ali valjda dovozi po nekoliko komada iz vana navodno iz njemacke kako mi je rekao pa sam poslije prva cetri drugu turu sam cekao oko mjesec dana i sam mi je javio da su dosli pitao sam poslije ima li jos rekao je da ce biti po istoj cjeni ali sporo mi to ide jeli to znak da su aku. uredu ako stoje napunjeni i bez potrosnje pokazuju dugo vremena otkopcani 13,4 a ovako se ponasaju kako sam opisao kad se zakace.
Weki na koliko akumulatora radis trenutno.
-> Baterije
Stranica 3 / 27.
