Neuređeni sistemi
-> Besplatna energija
kolateral
Pridružen/a: 22. 11. 2010.
Postovi: 72
Lokacija: trčim za ovom !
PostPostano: 24.11.2010. sri. 09:50    Naslov: Neuređeni sistemi Citirajte i odgovorite
Prvo sam mislio reanimirati temu "perpetummobile" .. ali
bitna razlika je u, po mom mišljenju, drugačijem pristupu;
ovdje ću sa Vama podjeliti neka svoja znanja i dopuniti ih vašim u oblastima koja se tiću kinetike, energije, i održanja kretanja u (za sada) neuređenim sistemima poput recimo "zglobno vezanih elemenata".
Srž teme je dakle ODRŽATI sistem nestabilnim uz što je moguće manje energije, koristan rad je trenutno nebitan! Ovo iz razloga što se svaka ovakva ideja pretvori ili u kondicional (..kada bi, tada bi..) ili uređaje koji rade tada, i samo tada, ako ih posmatraš "otvorenog uma"..
Za dalje čekam dobru dušu koja će me uputiti kako postati fotke i skice jer mi FAQ nije dovoljan ( i tada i sada smijeh2 ) !
hvala i poz..
((EV, de svega ti, obiđi moj profil i vidi zašto ona prokletinja od potpisa neće da se pojavi .. hvala) što se tiće pdf. volio bih da ostane u "besplatnoj energiji"))
Zadnja promjena: kolateral; 24.11.2010. sri. 10:32; ukupno mijenjano 1 put.
Nixa
Pridružen/a: 23. 04. 2007.
Postovi: 1107
Lokacija: Crazy Hill
PostPostano: 24.11.2010. sri. 10:19    Naslov: Re: Neuređeni sistemi Citirajte i odgovorite
kolateral je napisao/la:
Potpisi se na ovom forumu ne prikazuju zbog preglednosti foruma.
Što se tiče postavljanja slika, pogledaj odgovore na prijašnje postove koje si postavio ili probaj na OVOM LINKU
PostPostano: 24.11.2010. sri. 21:24    Naslov: Re: Neuređeni sistemi Citirajte i odgovorite
Nixa je napisao/la:
Hvala Nixa
To je bila jedna od najboljih odluka
kolateral
Postovi: 72
PostPostano: 29.11.2010. pon. 11:46    Naslov: Da se krene polako! Citirajte i odgovorite
O klatnu
Tijelo koje oscilira usljed sile teže, zove se Klatno. Ako pretpostavimo da konac nema težine i da je tijelo sažeto u materijalnu tačku, onda takvo klatno zovemo matematičko klatno. Sila koja vraća kuglicu u ravnozežni položaj je komponenta sile teže.
Oscilacije
Oscilacije predstavljaju karakteristično kretanje tijela koje se vrlo često javlja u različitim oblicima i pod raznim okolnostima. One spadaju u periodična kretanja, tj. kretanja koja se ponavljaju u određenim intervalima vremena.
Kod svih oscilacija može se uočiti da se javlja sila koja je orjentirana ka ravnotežnom položaju i vraća tijelo u ravnotežni položaj. U ravnotežnom položaju ova sila jednaka je nuli. Kada je veličina te sile proporcionalna udaljenosti od ravnotežnog položaja x,
F = -kx,
Predznak "-" stavljen je zato što elongaciju x mjerimo od ravnotežnog položaja, a sila F je usmjerena ka ravnotežnom položaju.
Ovo gore izgleda suhoparno I monotono ali je potrebno za dalje pisanje; I još malo teoretisanja;
Ova sličica je jako bitna za dalje razmatranje teme, u istoj se nalazi niz odgovora ZAŠTO “slobodni” sistemi nisu u stanju da proizvode nikakav koristan rad nego se javljaju samo kao potrošači !
Sve ovo gore se još uvjek može nazvati uređenim sistemima ali kada se doda još zglob i na njega veže poluga e onda i sva sila matematike i fizike počinje da zapinje!
Primjer:
Ovakav “uređaj” će te naći na siteu gosp. Veljka Milkovića (I masu drugih) uz bitnu napomenu da nepotrebno koketira sa “mistikom” i drugim matematičkim “nepoznanicama” kao i čenjicu da neuređeni sistem naziva "dvostepenim mehaničkim oscilatorom".
Činjenica jeste i da se ovim sistemom dobije uvečanje energije, međutim insistiranje na činjenici prekomplikovanog matematičkog modela odvodi autora u vode kojima nije dobro plivati (“nedorečenosti” zakona o održanju energije)!
Sa moje strane, ovdje ću pokušati da objasnim ZAŠTO je teško ostvariti disbalans potreban za kontinuiran rad bilo kojeg stroja. A zajedno ćemo pokušati "iskemijat" suprotno!
Nadam se da će vam se ovakva tema svidjeti i da će te uzeti aktivno učešće!
pozzzzz
kolateral
Postovi: 72
PostPostano: 29.11.2010. pon. 14:20    Naslov: Da malo pojasnim! Citirajte i odgovorite
Pogledajte drugu sliku gornjeg posta!
Razlika "h" u veličinama Y (razlika se odnosi na referentnu ravan TLA) daje kuglici potencijalnu energiju. Naravno, da bi se kuglica "pomjerila" u položaj na slici, potrebno je uložiti i određenu VANJSKU silu. Tako definisano po "logici stvari" kada oslobodimo kuglicu ona bi trebala dosegnuti isti takav (h) položaj sa druge strane, međutim, samim kretanjem do ravnotežnog položaja pa dalje u smjeru strelice na našu kuglicu u kontinuitetu djeluje vertikalna komponenta sile gravitacije. Ovoj komponenti treba dodati i zanemarivu ali ipak postojeću silu trenja kako kroz zrak tako i u samom ležištu. Sve skupa dovodi do toga da početno h u desnom položaju je uvjek veće od krajnjeg h u lijevom položaju, zatim ciklus kreće na suprotnu stranu ali opet sa negativim predznakom i sve u svemu u konačnici naša kuglica dođe u ravnotežni položaj potrošivši svu energiju sa početka priće.
Ovaj mali gubitak stoji na putu svima koji pokušavaju ostvariti bilo šta u smislu besplatne energije! Koliko je ovaj gubitak univerzalan? neki pokušavaju pobjeći ovom gubitku postavljajući svoje "uređaje" u horizontalan položaj a drugi predlažu postavljane u smjeru istok-zapad kako bi bar umanjili (nečete vjerovat) aksijalnu silu u ležištu!!??
Bilo kako bilo, ovaj gubitak egzistira kako god orjentisali sisteme-uređaje!
kolateral
Postovi: 72
PostPostano: 29.11.2010. pon. 15:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zglob;
po definiciji ovo je vrlo zanimljiva veza dva elementa gdje se u jednoj osi onemogućava bilo kakavo kretanje, dok se u ravni koju čine dvije preostale ose kretanju ništa ne suprotstavlja. Zglob može biti i oslonac ali se nikako ne preporučuje za (recimo) balkone, mada je bilo i takvih pokušaja!!
Obzirom da u prirodi ne postoje primjeri dvostruke zglobne veze, (anatomski "zglobovi" su nešto drugo) automatski nedostaje i teoretsko i experimentalno znanje; uglavnom se generalizuje pod oscilacije ali..
ako posmatrate sistem na slici 3. gornjeg posta, jasno je vidljivo da RAD klatna dovodi do RADA ( i to sa multipliciranjem energije) na kraju horizontalne poluge, ali, bilo kakav rad na tom istom kraju NEĆE proizvesti nikakv rad na kraju gdje se nalazi KLATNO ! (možete blokirati slobodni kraj poluge što neće imati nikakav uticaj na klatno) Dakle imamo dva neovisna sistema koji su potpuno neovisni a u kombinaciji jedan multiplicira energiju drugog! Drugim riječima po prvi put zvanično imamo SUFICIT energije! trlja oci
Ovo je jedan pravac ove teme (zbog toga sam molio da ostane u pdf.FE)
Drugi pravac bi bio određivanje kritičnih momenata u oscilaciji klatna kako bi smo mogli odrediti KADA i KOLIKO energije treba DODATI kako bi ostvarili kontinuitet kretanja klatna. Da li se to može ostvariti iz gore pomenutog suficita?
Šta vi mislite?
