Cold Fusion
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Besplatna energija
buletov
Pridružen/a: 30. 03. 2007.
Postovi: 156
PostPostano: 6.4.2007. pet. 11:32    Naslov: Cold Fusion Citirajte i odgovorite
Kolike su šanse da ovo zbilja radi?
Evo link na jedan site:
http://jlnlabs.imars.com/cfr/html/cfr30.htm
Evo i još jedan:
http://jlnlabs.imars.com/cfr/logbook/rh/index.htm
Baš bi bilo fora ovo probati doma!
timon
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 6.4.2007. pet. 22:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mala. To mi se bas i ne cini hladnom fuzijom. Koliko sam skuzio, pusta struju kroz vodu pri cemu sa stvara el. luk. Sam el. luk ima kanal koji se sastoji od ioniziranog plina i temperatura unutar kanala moze iznositi vrlo lako preko 5-6000°C. Ovisno o amperazi, mogu se postici izuzetno velike temperature i trenutni tlakovi, i u takvim uvjetima bi se mozda moglo dogoditi vrlo ograniceni fuzijski procesi. Problem je sto vrlo brzo nakon uspostave luka tlak kanala naglo pada i temperatura potrebna za stvaranje fuzijskog procesa skace na veoma visoke vrijednosti, nedostizne za el. luk kucne radinosti.
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1244
PostPostano: 7.4.2007. sub. 21:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daj malo opišite što se dobiva u konkretnom slučaju
PostPostano: 7.4.2007. sub. 23:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da ovo spada vise u free energy nego u nuklearke.. Wink
buletov
Postovi: 156
PostPostano: 8.4.2007. ned. 12:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa energija se dobiva iz navodno nuklearne reakcije... to nije free energy.
Postovi: 1387
PostPostano: 6.5.2011. pet. 08:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/besplatna-energija-iz-vakuma-victor-klimov-free-energy-sustav.html
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1301
PostPostano: 6.5.2011. pet. 09:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
mike20 je napisao/la:
Koje li budalaštine. A trebalo je samo otići na NREL-ov site (oni su navodno potvrdili da se radi o "besplatnoj energiji") i vidjeti o čemu se radi:
http://www.nrel.gov/news/press/2011/954.html
Smatra se da otkriće Viktora Klimova i njegovog tima može dovesti do povećanja efikasnosti od 35 % jer se u modernoj solarnoj ćeliji 50 % energije gubi u vidu topline. Koristeći nanokristalne kvantne točke (bolje zvuči na engleskom) ta toplina se može iskoristiti za kreiranje novog "excitona" kroz proces koji se sad zove Multiple Exciton Generation (MEG) tj. izbijanje još jednog elektrona iz atoma (pored onog koji je već izbijen procesom kojeg koriste sve konvencionalne solarne ćelije). Nigdje ni spomena o energiji iz magle, etera i sličnih babaroga.
I ovaj post na Los Alamos National Laboratory siteu: http://www.lanl.gov/news/index.php/fuseaction/home.story/story_id/15709 ne spominje free-energy nego mogućnost da ako se ovo otkriće iskoristi do kraja možemo očekivati povećanje iskoristivosti solarnih ćelija sa sadašnjih max 31 % na preko 40 %.
GRUNF1
Pridružen/a: 27. 08. 2008.
Postovi: 68
PostPostano: 7.5.2011. sub. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Poznato je da se na službenim stranicama uvijek možeš najbolje informirati Smile
A da malo probaš ove
http://www.cheniere.org/correspondence/042011.htm
http://peswiki.com/index.php/Site:LRP:Victor_I._Klimov_-_%
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=203422
Postovi: 4973
PostPostano: 2.3.2013. sub. 07:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dogma je velika, savjetujem procitati veliki report kako su MIT profesori pokusali minirati veliko otkrice, ali vrijeme sve razotkrije...
http://www.infinite-energy.com/images/pdfs/mitcfreport.pdf
http://pesn.com/2011/12/27/9601994_History_of_MITs_Blatant_Suppression_of_Cold_Fusion/
http://newenergytimes.com/v2//sr/ColdFusion1989/MIT/MITAllegations.shtml
Ali hladna fuzija je danas (sve) vise manje fakt ali kljucna stvar je stvarni proizvod!
One Megawatt Heat Plant for Sale
Nije bas impresivno (za manje para kupis bucni VRV AC za krov sa malo manjim COP )ali bitno da radi...
Za nas je ovo intersantno:
http://www.leonardo-ecat.com/fp/Products/5kW_Heater/index.html
5 kW E-Cat Heater (Pending)
Zadnja promjena: zega; 2.3.2013. sub. 15:20; ukupno mijenjano 2 put/a.
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3066
PostPostano: 2.3.2013. sub. 08:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
a kako su riješili zračenje?
https://www.youtube.com/watch?v=v9DXecl-OX8
Postovi: 4973
PostPostano: 2.3.2013. sub. 15:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Another attractive feature of the home heating unit is the safety mechanisms it features. To begin with, it utilizes no radioactive substances, produces no nuclear waste, and even in a worst case scenario (such as a natural disaster) would not emit any radiation into the environment if damaged. Also, it features two layers of lead shielding that block the very low levels of radiation produced in the reactor cores from escaping into the environment. If built-in sensors detect any abnormalities during operation, the onboard electronic control system will shut off the entire system. It is important to note that when the system is shut off, all nuclear reactions cease. If a trained expert were to open the reactor moments after shut down, no radioactivity -- whatsoever -- could be detected.
Postovi: 3066
PostPostano: 2.3.2013. sub. 16:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
sve 5 nema zračenja kad se isključi, ali dok radi?
ak si pogledao filmić koji sam stavio i tamo su imali olovo međutim ak sam dobro zapamtio neutroni prolaze?
Postovi: 4973
PostPostano: 4.3.2013. pon. 17:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidim da nisi procital ni jedan link koji sam posao, a video ti je baziran na "drugoj grupi" hi temperature guys (plasma&stuff jedva sam pogeldao pola videa kako je narrator "uzbudljiv") koji su minirali sve iz neznanja i/ili straha da ne popuse massive funding...
Tako kad se potrudis i procitas sadrzaj linkova znat ces odgovor na pitanje koje si postavio...
Postovi: 3066
PostPostano: 4.3.2013. pon. 21:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
što se tiče uzbudljivosti to premotaš dok ne prikaže labos i eksperiment tamo
tvoje linkove sam krenuo čitat al nisam imao živaca sve čitat, predugačak mi je uvod za nešto što je očito trebalo dat u jednu rečenicu Smile
ajd idem probat ponovo
Postovi: 3066
PostPostano: 4.3.2013. pon. 21:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma kakvi onaj prvi link tj pdf je 57 strana za časopis tipa gloria ili moja tajna, romantično trkeljanje u kojem se zapravo niš ne kaže i nemam živaca za dalje od 27 strane Very Happy
ko je koga za kaj optužio... koga briga dajte fuziju Very Happy
pesn ne treba ni komentirat, to je "free energy believers" sajt
a treci link opet ko je koga...
sorry
Stranica 1 / 3.
