VJETRENJAČA za struju - koju odabrati
Mali vjetrogeneratori
VJETRENJAÈA
Postovi: 12
Pridružen/a: 15 vel 2010, 18:43
Post Postao/la VJETRENJAÈA »
Kupio sam vjetrenjaču VT60 TEHNO ELEKTRO;ali nisam baš zadovoljan dobivenim!
Vjetrenjača je stacionirana u Zagorju (kod gornje stubice)
Svi znamo da kod nas u kopnenom djelu nema jakog vjetra,ali po pričama ljudi i onome što kaže ing. IVAN MEDVEDOVIĆ iz TEHNO ELEKTRO,to bi trbalo raditi! Kad sam je tek postavio dobivao sam napon do 14,4 V,ali samo kad je naišao jak vijetar i taj napon bio je prisutan nekoliko sekundi!
Po svim mjerenjima akumulator se nije htio puniti,jer VJETRENJAČA nije držala konstantan broj okretaja! Zvao sam TEHNO ELEKTRO i ispostavilo se da vjetrenjača ima "NEKU GREŠKU" ne budi lijen sve skidaj s krova i put za Samobor! Skratili su pobudu,tako da bih na manjem broju okretaja dobivao do 14V,a ona bi se okretala lakše! SUPER,malo bolje,ali opet slabo! Kad vjetar puše čitavu noč skupim toliko struje da mi žarulja koja troši 0,35A svijetli ni manje ni više nego 15 min. Sad sam htio kupiti VT120,navodno ona je bolja,ali kako gdje...
PS: Treba mi savijet od nekoga tko ima bar malo iskustva s istom,ili još bolje ako je ima doma. ŠTO NAPRAVITI?!
Vene
Postovi: 358
Pridružen/a: 23 ožu 2009, 13:58
Lokacija: Zgb
Post Postao/la Vene »
Razmisli i o hwg 125, čini mi se kao OK stvar.
http://www.v-elin.hr/fotonaponski_8.htm
Ja sam se konkretno napikirao na tu vjetrenjaču, po specifikaciji mi se čini ok, pri vjetru 10m/s daje 125w, max ide do 250w. Isto domaći proizvođać.
U Omnibusovom cjeniku je 2700kn.
E sad ako ju je netko koristio neka kaze iskustva. 8)
P.S. Zasto ne ubacis radije FN panel za te novce? Vjetrenjacu itako vec imas
VJETRENJAÈA
Postovi: 12
Stari nisam ti rekao da več imam 6 panela od 12W,što znači da mi trenutno paneli ne trebaju! Vjetrenjaču sam več kupio i postavio prije godinu dana,ali mislio sam ju zamjeniti za jaču uz nadoplatu! Samo me zanima nečije iskustvo glede iste!
Vene
Postovi: 358
Lokacija: Zgb
VJETRENJAČA je napisao/la:Stari nisam ti rekao da več imam 6 panela od 12W,što znači da mi trenutno paneli ne trebaju! Vjetrenjaču sam več kupio i postavio prije godinu dana,ali mislio sam ju zamjeniti za jaču uz nadoplatu! Samo me zanima nečije iskustvo glede iste!
OK, ak mijenjas onda ti se definitivno vise isplati uzeti od tehnoelektro. I mene osobno zanimaju iskustva sa tim 120w vjetrenjacama pogotovo u okolici Zagreba...
VJETRENJAÈA
Postovi: 12
Ako nam se netko i javi onda češ kao i ja imati više informacija!
Za sad ono što sam ja čuo je da se navodno ove veče kvare,što se tiče ležajeva i da te veče nisu za more,više za kopno¨Navodno im hoče otiči elisa!Ja ne znam zato i pitam da vidim da li mi se isplati davati više love! Ja sam se trenutno napikirao za nekog kineskog proizvođača! Ima ga u Omnibusu,ali moraš pitati,to je nešto novo! Pri malim brzinama razvijaju veču struju,košta s regulatorom oko 9.000 kn to je samo za kopnena područja
Postovi: 3594
Post Postao/la dmeter »
VJETRENJAČA je napisao/la:Ako nam se netko i javi onda češ kao i ja imati više informacija!
S tom vjetrenjačom nečeš ništa uspit napravit u stvari s vjetrenjačama ispod 1 kw nema struje sve je to prevara osim za more na jedrilicama gdje pušu Pasati ili ostali konstatni vjetrovi
Ako si baš zapeo za vjetrenjače uzmi ARTAS 1500 ,a tu svoju prodaj nekome.
Na moru na primjer od 5 do 9 mjeseca pušu konstatni vjetrovi sa svojim mikrolokaciskim varijablima
Maestral je ljetni jadranski sjeverozapadni vjetar koji puše za stabilna anticiklonalna vremena. Izostaje prije nastupa juga, a ponovo počinje puhati dan nakon kiše. Poznat je od davnina i zbog osvježavajućeg učinka odredio je i način gradnje starih dalmatinskih gradova. U gradovima na obali, ulice se prostiru tako da omogućavaju nesmetano provjetravanje utječući na kvalitetu zraka. Koriste ga i jedriličari. Često se poslijepodne, za vrijeme maestrala, javljaju niski grudasti oblaci; kumulusi. Maestral ima svoj dnevni ritam: započinje u (10sati, sunčani sat,ne sat naše vlade) laganim puhanjem s mora prema kopnu. Tijekom poslijepodneva se pojačava da bi se predvečer (18-20sati)ponovo stišao. Prestanak maestrala znači započinjane noćnog strujanja s kopna prema moru (burin). počinje puhati nakon zalaska sunca, između 20 i 22 sata, a
maksimalnu brzinu postiže pred izlazak sunca; prosječna brzina rijetko
mu prelazi 8 m/s, a najčešće nije veća od 5 m/s. A barem par puta tokom ljeta če puhat i preko 25-35ms.
Ako nema oblaka u daljini ujutro maestral če doći 70% šanse s oblacima u daljini ujutro maestral ima 30% šanse
Kad je temperatura mora i kopna jednaka nema ni burina ni maestrala(izraz nema ni bave vrime za krepat)
Sve ti ovo govorim iz iskustva ta mikro vjetrenjača i to VT-120 ni u dalmaciji na jedrilici nije proizvodila ništa vrijedno spomena osim šta me je uznemiravala sa svojom bukom vrtila se je a nije davala par ampera,a više ništa nego i to.Više če Artas 1500 dati struje na slabom vjetru nego VT120 u olujnom vjetru.Tu mikro nazovi vjetrenjaču sam se veselio kad sam je kupio ali sam se još više veselio kad sam je uspio prodat u pola cijene.
http://www.artas.hr/energija/vjetrenjaca_AV1500.htm
Vjetrenjača AV1500 - 48V / 1500W
Komplet dijelova vjetrenjače AV1500
Generator sa repom:
Elisa:
Regulator:
Prirubnica za stup:
Cijena kompleta:
Jamstvo:
Raspoloživost: 5.781,00 kn
1.476,00 kn
2.214,00 kn
0,00 kn
9.471,00 kn s PDV-om
1 godina
VJETRENJAÈA
Postovi: 12
Ovo je mrak i hvala bogu da se netko javio! Što se tiče AV1500 več sam čitao o njoj,ali ima jedan velik problem:
1) Trenutno nemam novaca za tu igru (maloprije sam rekao da pikiram na jednu iz omnibusa,ali ne odmah)
2) AV1500 Ima izlazni napon 50v,a meni je cijeli trenutni sistem na 12v
3) Moram kupiti i nove invertere,jer trenutno imam 12v/230v 300w Power
12v/230v600w Sinus
4)Akumulatori da ne pričam
TRENUTNO 12v/27Ah SUHI OLOVNI
12v/200Ah GEL
Postovi: 3594
Pogledaj ove vjetrenjače slove od kineskih kao najbolje za mikro vjetrenjače http://www.magnet4less.com/index.php?cPath=8_116
Avio prijevoz Dalas-Zagreb oko 4$ kg 0% carina + 23%PDV špedicija 350 kn
VJETRENJAÈA
Postovi: 12
Sve je to super,ali ipak mislim da neču bacat lovu na igračke,rađe dođem kod vas u split pa uživam za tu lovu 2 dana!
Pričekat ču još neko vrijeme,možda skoče financije pa ipak kupim AV1500
Hvala
VJETRENJAÈA
Postovi: 12
Još 1 pitanje usput! Kako bi se eventualno moglo pojačat ovu moju
:smijeh1: VT 60
Postovi: 3594
Re: Pogledaj ove vjetrenjače slove od kineskih kao najbolje
VJETRENJAČA je napisao/la:Sve je to super,ali ipak mislim da neču bacat lovu na igračke,rađe dođem kod vas u split pa uživam za tu lovu 2 dana!
Hvala
Evo pročitaj ovo a u holandiji ima više vjetra nego u zagorju
http://www.olino.org/us/articles/2008/1 ... d-turbines
Vene
Postovi: 358
Lokacija: Zgb
dmeter je napisao/la: Ako si baš zapeo za vjetrenjače uzmi ARTAS 1500 ,a tu svoju prodaj nekome.
Možeš ovo pojasnit malo? Prema krivulji ARTAS daje pri brzini vjetra od 10m/s nekih 100tinjak watta pa mi baš i nije jasno kako mu može bit to bolja solucija kad je očigledno da čovjeku fali vjetra, tj. brzine su očito redovito ispod 10m/s.
VT 120 pri 10m/s daje 125w.
Pridružen/a: 10 pro 2007, 11:14
Lokacija:
Post Postao/la solarstorm »
a da umjesto vjetrenjače kupiš Fn module, naročito za kontinent. :palac:
Lokacija:
Vene je napisao/la:
pogledaj pažljivije ARTAS 1500 daje na 10km/h 100w to ti malo manje od 3m/s
VJETRENJAÈA
Postovi: 12
BILO KAKO BILO LJUDI,JA NEMA LOVE SAD!
SAMO SAM PITAO DALI BI MI NETKO MOGAO OBJASNITI RAZLIKU IZMEĐU VT120 I VT 60 NA MALIM BRZINAMA VJETRA,ŠTO SE VIŠE ISPLATI.
JA ZNAM DA ARTAS RADI OK,ALI I KOŠTA OK! ZA TRENUTNU LOVU KOJU IMAM SAM MISLIO TRENUTNI SISTEM MALO POJAČATI I NIŠTA VIŠE!
KAD BUDE LOVE BIT ČE I ARTAS,A DO ONDA...
PO NE ZNAM KOJI PUT,VEČ IMAM PANELE,U PROSJEKU 70 W OK!!!
Natrag na “Vjetrenjače”
