Razna pitanja početnika
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32  Sljedeća
markocale
Pridružen/a: 11. 04. 2014.
Postovi: 266
PostPostano: 28.8.2016. ned. 20:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Misko1987 je napisao/la:
Dali je normalno da dok se na zapija spoji na bat plus i minus da jako zaiskri ?
Dok spojim minus i plus na d1 tri puta blinka dioda?
Stim da nisam nista drugo spoio
Kako spojiš minus i plus na isti konektor? normalno je da zaiskri al samo prilikom prvog spajanja. Kako bi se to izbjeglo koristi se otpornik za predppunjenje.
Postovi: 992
PostPostano: 28.8.2016. ned. 20:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uvijek spajaj plus baterija na zapija tako da staviš običnu žarulju u seriju i kada se žarulja polako ugasi kondenzatori su puni i možeš direktno spojiti plus na zapija. Time izbjegavaš iskrenje i pucanje.
Misko1987
Pridružen/a: 11. 10. 2015.
Postovi: 126
Lokacija: Bjelovar-Križevci
PostPostano: 28.8.2016. ned. 20:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da znam da treba odpornik nisam imao pri ruci a spoio ga na stolu na 4 bat od aku busilice 14.2 jedoa
A sto su tri blinka ledice.
I nisam spoio plus i minus zajedno.
Znaci ako nema precharge odpornika pucanje je ok Smile
Misko1987
Postovi: 126
PostPostano: 29.8.2016. pon. 09:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zasto blinka 3 puta
Dali zato sto nema nista spojeno na vmn
Ili sto nisam dao struju na bat +
Ili sto sam ja dao cca 60v a on mozda odvinut na 80v
markocale
Postovi: 266
PostPostano: 29.8.2016. pon. 12:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zasto blinka 3 puta
poslao sam ti na mail user manual pa potraži
Misko1987
Postovi: 126
PostPostano: 29.8.2016. pon. 13:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam ga ali tamo nepise to sto ja pitam
markocale
Postovi: 266
PostPostano: 29.8.2016. pon. 13:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Piše piše ali tebi se izgleda ne da čitati. stranica 37
5.3 H2B TRACTION DIAGNOSIS
Description of the alarms signalled by the diagnostic LED.
The alarm code is shown in parentheses. A detailed description is given in the section
“DECODING THE ALARMS DISPLAYED ON CONSOLE” on point 5.5.
1 BLINK = Logic anomaly (EEPROM DATA KO, EEPROM PAR. KO,
EEPROM CONF. KO, EEPROM OFF-LINE, CHOPPER NO CONF,
WATCH-DOG).
2 BLINKS = Running request on startup or error in handle/speeds sequence
(INCORRECT START).
3 BLINKS = Error on VMN test (NO FULL CONDUCTION, VMN LOW).
4 BLINKS = Accelerator high in standby - this error inhibits operation (VACC NOT OK).
5 BLINKS = Error in reading current - this error inhibits operation (I HIGH AT STAND,
I=0 EVER).
6 BLINKS = Malfunctioning of the contactor driver circuit (DRIVER SHORTED,
COIL SHORTED).
7 BLINKS = Excessive temperature, greater than 79°C (TH. PROTECTION).
8 BLINKS = Contactors do not open or VMN high in standby (BRAKE CONT. OPEN,
DIR CONT. OPEN, VMN HIGH).
9 BLINKS = Contact stuck (BRAKE CON CLOSED).
CONTINUOUS BLINKING (32 BLINKS) = Low battery charge, battery with < or =10% of
residual charge (BATTERY).
LED REMAINS ON = Double running request (FORW BACK).
Misko1987
Postovi: 126
PostPostano: 29.8.2016. pon. 13:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
To sam procitao ali nekuzim sto to znaci ako nezelite pomoci netrebate se ni javljati.
markocale
Postovi: 266
PostPostano: 29.8.2016. pon. 13:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kaže "nemam dovoljno napona"
Misko1987
Postovi: 126
PostPostano: 29.8.2016. pon. 14:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto vidis kako znas i pomoci. Hvala
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 633
PostPostano: 29.8.2016. pon. 14:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako ti ne znaš pročitati nemoj ni pitati!
Lijepo ti piše da nema provodljivosti.(CONDUCTION)
Nema ništa spojeno na VMN.
I nemoj kritizirati ljude koji ti pokušavaju pomoći
Misko1987
Postovi: 126
PostPostano: 29.8.2016. pon. 14:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma nekritiziram ja nikoga, ja se prvi puta susrecem sa svim ovim
Nitko se nije rodio pametan, posto ovaj forum vec postoji mislim da imam pravo pitati pa tko zeli pomoci objasniti moze a tko ne nemora.
Postovi: 4150
PostPostano: 30.8.2016. uto. 00:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pitao si "sto znaci 3 blinka" iako si to vec pronasao u manualu, ali ti nije bilo jasno znacenje, pa si trebao pitati za detalje oko te "VMN" greske. Ovako je ispalo da nisi sam isao pogledati u manual, a ljudi ovdje vole kad prvo napravis domacu zadacu prije nego ides pitati.
Misko1987
Postovi: 126
PostPostano: 30.8.2016. uto. 06:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pridružen/a: 03. 08. 2009.
Postovi: 489
PostPostano: 29.9.2016. čet. 10:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znam da nije bas pitanje na koje se moze dobiti egzaktni odgovor, no onako okvirno, koliko bi trenutno kostala prerada npr. Citroena C3? Onako standard sto se radi tu na forumu....Koncar, Zapi itd.
Ne treba neka egzaktna cifra...cisto me zanima odokativno dal se radi o deset, dvadeset il pedeset tisuca kuna?
I koji vam je najskuplji dio prerade? Pretpostavljam baterije?
Stranica 29 / 32.
