Standardizacija
-> Električni automobili
Postovi: 1053
PostPostano: 23.9.2009. sri. 13:14    Naslov: Standardizacija Citirajte i odgovorite
Ja mislim da je pitanje standardizacije vrlo važno za uvođenje i širu primjenu električnih vozila. Evo, npr. nas par koji smo sami složili autiče imamo različite napone (48V, 72V i 96V) i različite akumulatore pa i priključke za punjenje, tako da nemožemo međusobno mijenjati ništa čak niti puniti aute jedan kod drugog (osim ako imamo prijenosne punjače pa se prikopčamo na 220V). No to je kod nas razumljivo jer smo radili sa onim što smo našli i što nam je bilo dostupno ali industrija bi trebala postaviti neke standarde. Zamislite samo kada bi svaki proizvođač forsirao svoj sistem punjenja, svoj napon, svoj oblik zamijenjive baterije i svoj priključak punjača, to bi bilo veliko rasulo na tržištu EV-a.
Zato ja mislim da bi sada, prije nego se uopće krenulo u nešto više trebali dogovoriti neki standardi kako bi bile izvedive javne punionice, stanice za zamjenu baterija i oblici baterija za zamjenu. No povijest nas uči da sam ja možda malo utopist jer i danas se neki voze lijevom, neki desnom stranom ceste, napona po svijetu ima više vrsta, utičnice i utikači su čak i u evropi različiti, itd.
Idealno bi bilo kada bi svi paketi baterija bili isti i naponi također tako da se mogu lako i brzo izgraditi brze javne punionice i mjesta za zamjenu baterija, ali ... :-((
Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Postovi: 2463
PostPostano: 23.9.2009. sri. 14:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema šansi.
To je kao da tražiš da BMW i ŠKODA koriste jednaka sjedala ili jednake felge.
CroDriver
Pridružen/a: 10. 02. 2009.
Postovi: 900
Lokacija: Samobor/Livno
PostPostano: 23.9.2009. sri. 16:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Nema šansi.
Ne nego da koriste isto gorivo i isti otvor za rezervar.
U onim slikama iz Frankfurta šta sam stavio ima hrpu slika standardiziranih stanica za punjenje i standardiziranih "štekera" koji se sada postavljaju po cijeloj EU. Moj EV će imati takav šteker.
A svaki auto MORA imati ugrađen punjač pa je ulazni napon nebitan.
Romane, ti nemaš punjač u autu?
Postovi: 2463
PostPostano: 23.9.2009. sri. 17:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
da, ali paketi baterija će biti različitih veličina i oblika,
tako da brze izmjene na bilo kojem mjestu ne bude bilo.
PostPostano: 23.9.2009. sri. 18:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa i punionica / mjesta za zamjenu baterija će isto biti više vrsta . Rolling Eyes
Koliko sad ima 'vrsta' benziskih sa različitom kvalitetom goriva ?
Postovi: 2463
PostPostano: 23.9.2009. sri. 21:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa to i kažem; biti će više vrsta baterija i po meni to onda nije standard.
Standard bi bio identičan paket za sva vozila, ili eventualno jedan paket za mala vozila, a 2 paketa za veća.
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1794
PostPostano: 23.9.2009. sri. 21:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kapitalizam ne podnosi standardizacije.
Postovi: 2469
PostPostano: 23.9.2009. sri. 22:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jednostavan primjer su punjaci za mobitele, ali vidjet cemo, od slijedece ili koje godine svi mobiteli na isti punjac? Mozda to i u auto industriji prodje, ali sumnjam.
Postovi: 1794
PostPostano: 23.9.2009. sri. 22:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
O standardu za šteker su proveli 3 godine rasprava. i još nije finalna verzija.
Postovi: 5029
PostPostano: 24.9.2009. čet. 07:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
da mobiteli bi uskoro trebali ici na onaj mini USB...
Postovi: 1053
PostPostano: 24.9.2009. čet. 09:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Romane, ti nemaš punjač u autu?[/quote]
Ne, nemam, postoji samo jedan mali posuđeni od Čubija koji mogu ponijeti sa sobom ali on ne puni brzo i sa velikom strujom. Onaj "šparet" koji imam doma ipak daje 25 A van.
Postovi: 1794
PostPostano: 7.12.2009. pon. 13:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nekidan sam dobio na mail i skroz zaboravio. Konačno su se dogovorili oko štekera. Standard je SAE J1772 i može se skinuti sa službenih SAE stranica. (meni istekla pretplata pa nemrem više al mejlovi uredno dolaze..)
Uglavnom veli ovako:
"The connector is designed for single phase electrical systems with 120V or 240V such as those used in North America and Japan. It is designed to support electrical current up to 70A.
The round 43 mm diameter connector has five pins and will support communication over power lines, to identify the vehicle and control charging. The connector is designed to withstand up to 10,000 connection/disconnection cycles and exposure to all kinds of elements. Approximating one connection/disconnection cycle daily, the average connector's lifespan should be just over 27 years."
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1340
PostPostano: 7.12.2009. pon. 14:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što je falilo ovom štekeru od EV1?
http://en.wikipedia.org/wiki/Magne_Charge
Postovi: 1794
PostPostano: 7.12.2009. pon. 14:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije ekološki svjestan. iskoristivost je 93% samo na štekeru...i radilo je velike elektromagnetske smetnje...
CroDriver
Postovi: 900
PostPostano: 7.12.2009. pon. 18:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Predpostavljam da je 70A na 120V...? 8,4kW dakle. Vjerojatno jos uvijek racunaju na batt swap....
