Električni Solarni Katamaran
-> Električna plovila
gesdim
Pridružen/a: 07. 12. 2005.
Postovi: 83
Lokacija: Skopje, Makedonija
PostPostano: 24.2.2007. sub. 16:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
windman je napisao/la:
Ima li netko stranicu gdje postoje nacrti za samogradnju katamarana??
Bi li mobao spojiti daske i njih plastificirat i zakrpat silikonom i tako 3 takva "kanua" spojit inox cijevima u trimaran??
1. ona ideja s cjevima za kisnicu vrijedi ako su od polietilena, ako su od PVC on je krut i stari s vrijemenom, dok PE je trajniji i moze biti za vanjsku upotrebu; posto je PE laksi od vode on je i nepotopiv, a da se zavarivati fenovime i elektrodama, tako da staklo plastika ne bi bila neophodna, jedino za pod od dasaka, ali moze se pod uraditi od vodootpornog spera; ako je trimaran bile bi dosta 3 cjevi od fi355mm x 3m; krajevi mogu biti spljosteni grijenjem i zavareni, naprijed okomito ili horizontalno a straga horizontalno.
2. moj prijatelj je radio katamaran od kanadskog plasticnog kanua i daske za serf, a penta se postavlja na spojnom "mostu" koji spaja kanu i dasku; mislim da se koriste manje i lakse pente, 2KS; ovo rjesenje primjenjuju oni koji imaju viska dasku za serf i kanu kojeg ne mogu prodati...
windman
Pridružen/a: 01. 11. 2006.
Lokacija: tamo negdje
PostPostano: 28.2.2007. sri. 18:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo danas nabavio 5 cijevi i prekosutra pocinjem slagat trimaran i e-motor.
gesdim
Postovi: 83
PostPostano: 11.3.2007. ned. 17:08    Naslov: dokle si s plovilom ? Citirajte i odgovorite
ja sam danas na buvljaku za 2.5Eu kupio jedan 24V motor od grijanja autobusa, radi, samo cu ga ipak otvoriti i provjeriti lezajeve ili piksne, sto vec ima; to je DC motor SUTRAK, made in USA, osovina je fi8mm a oklop je fi 76mm; sutra mu najprije merim okretaje, nasao sam nesto na internetu, skoro isti motor ali druge oznake, poslacu mail da mi daju podatke, ali nije manje od 110W i to na 12V, isptati cu sutra;
- sto se tice pontona, imam jos jednu ideju za pogon sa 2 manja dc motora :
na krajevima cjevi napravis komore (odozgo otvorene) duzine ~250mm u koje ubacis DC motore u verziji INBOARD;
jos bolje je da motor bude gore i da preko zupcastog remena goni veci remenik koji je dole na osovini koja ima lezajeve i semering ili brtvilo;
s remenom mozes smanjiti okretaje osovine prema propeleru tako da dc motor ne bude preopterecen, posebno ako se ugrade vece elise, n.pr. od T4...
obicno ovo Inboard rjesenje je za vece dc motore, ali ako sam radis el.pentu isto ti dodje dali dihtujes dc motor u vodi ili jos lakse osovinu propelera...
windman
PostPostano: 11.3.2007. ned. 21:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
a što je sam jet pogonom? pumpe?
gesdim
Postovi: 83
PostPostano: 11.3.2007. ned. 23:12    Naslov: jet Citirajte i odgovorite
jos nisam sreo jet pogon za male snage, jedino ako mislis na elektricne djecje skutere od ~100 do 150W, tamo je i baterija u oklopu i dc motor, a propeler je u cjevi (to je dobro, moze se primjeniti kod svih penti, "nozzle")
windman
PostPostano: 19.3.2007. pon. 14:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
a bi li jedrilicu pokretao neki veliki ventilator pošto ima plitki gaz?
Postovi: 2448
PostPostano: 19.3.2007. pon. 15:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakva je to jedrilica koja ima plitki gaz ?
windman
PostPostano: 19.3.2007. pon. 15:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
svi laseri, 470 i 490 klase. na provi imaju V dno a na krmi ravno plitko i zato se stavlja kobilica da ravna jedrilicu. velike jedrilice imaju duboki gaz jer imaju veliko jedro pa im trerba balast(kolumba).
PostPostano: 3.4.2007. uto. 19:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zadnja promjena: inch; 3.4.2007. uto. 20:06; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 3.4.2007. uto. 19:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
windman
PostPostano: 3.4.2007. uto. 19:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja bi, ja bi........ja bi rađe trimarana sa solarnim krovom i par vjeetrenjača puno akumulaora i 3 glavna motora i 2 pomoćna. i naravno ogromna količina pića i cura
PostPostano: 3.4.2007. uto. 20:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
A ja bi te zamolio da ne stavljas jos jednom bez potrebe ionako preveliku sliku za forum!
Editirat post znas, pogledaj svaki puta sta si postao..
Sta tebi to normalno izgleda??!!! prigovara
gesdim
Postovi: 83
PostPostano: 17.4.2007. uto. 18:56    Naslov: katamaran 400 Citirajte i odgovorite
evo oglasa za katamaran
http://www.bolha.com/oglas2268499
windman
PostPostano: 17.4.2007. uto. 20:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
dobar katamaran. još da se može stavit genovu.... je li tko poslao upit za cijenu? zna li tko koliki su troškovi prijevoza?
PostPostano: 19.5.2007. sub. 18:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad je kod nas bio Cola s curom..
Dosli su na probnu voznju e-bicikla..
Malo smo se raspricali i da mi je ovaj genijalni link:
http://www.wharram.com/
Preko tog site-a se mogu nabaviti planovi za izradu raznih katamarana
Tihi..da li si zainteresiran za jedan novi projekt Wink
Stranica 4 / 8.
