Razbijen modul
Postovi: 12283
PostPostano: 7.3.2009. sub. 08:15    Naslov: Razbijen modul Citirajte i odgovorite
Imamo jedan 90W modul sa popucanim staklom po cijeloj povrsini Sad
Imate mozda ideju kako spasiti modul?
PostPostano: 7.3.2009. sub. 08:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
probaj zakrpat s epoksi smolom, izgubit ćeš malo aktivne površine ali to neće bitno utjecati na snagu,ima rijetkih( po gustoći) epoksi ljepila koja se koriste u građevini..
Postovi: 12283
PostPostano: 7.3.2009. sub. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cijelo staklo je popucano, to bi bilo ok za malo ostecenje
grunf
Pridružen/a: 07. 11. 2007.
Postovi: 135
Lokacija: Cvjećarnica TNT
PostPostano: 7.3.2009. sub. 08:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavite na njega novo staklo i zaljepite po rubovima.
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 7.3.2009. sub. 11:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kak se uspjelo tako razbit? Shocked
Postovi: 12283
PostPostano: 7.3.2009. sub. 11:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
turbo je napisao/la:
Neznam, kartonska kutija nema ostecenja
Otvorili smo kutiju i ostali u soku, puknuto je kao vjetrobransko staklo auta, u 1000 komadica
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1357
PostPostano: 7.3.2009. sub. 12:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
to je kaljeno staklo, ono kad pukne onda se tako razlomi....stvarno je čudo da je puklo, ta stakla pucaju samo ako se lupi po čošku ili uslijed nagle promjene temperature...recimo zagrijano na 200-300 stupnjeva pa da se polije vodom. Takvo staklo po mjeri radi "Staklo Piletić".
nisde
Pridružen/a: 02. 11. 2007.
Postovi: 359
Lokacija: Zgb
PostPostano: 7.3.2009. sub. 16:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
solarstorm je napisao/la:
Ne bu islo Epoxi i jako sunce se ne vole; požuti vrlo brzo i zamuti se, uv ga popapa dosta brzo,ak radim nekaj od karbona i epoxija, a karbon treba biti vidljiv, obavezno ga prelakiram sa 2k autolakom za zaštitu!
A kaj se neda skinut to staklo sa modula? Zaljepljeno je direkt na njih?
Postovi: 12283
PostPostano: 7.3.2009. sub. 16:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
nisde je napisao/la:
U ponedjeljak cemo probati
Postovi: 2404
PostPostano: 7.3.2009. sub. 18:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam isto zainteresiran: kako skinuti EVA foliju koja je između stakla i ćelija, mislim nemoguća misija Smile ili ??
Da je to tako lako nebi cijana razbijenih modula bila i 70% niža !
PS tu će se tek vidjeti kako su Si-ćelije krhke i lako pucaju Wink
Postovi: 12283
PostPostano: 8.3.2009. ned. 10:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
Upravo se to i desilo, u transportu je dobio jaki udarac u cosak placko
Snaga mu je 50% manja od ispravnog modula
Mislim da je najbolje preko tog strganog stakla staviti jos jedno staklo i zaljepiti po rubu
I neka radi sa smanjenom snagom dok se ne zavuce voda i unisti ga do kraja
Postovi: 4291
PostPostano: 8.3.2009. ned. 10:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi staklo, ali dobro zabrtvi odozgo pa ce trajati. Takodjer, pokusaj cijeli okvir izolirati od nosaca da ti ne pocne galvanska korozija nagrizati Al okvir.
Ja bih cak probao i polietilensku foliju, cini mi se da je ona najotpornija na UV.
Brada
Pridružen/a: 04. 10. 2008.
Postovi: 742
Lokacija: Samobor
PostPostano: 8.3.2009. ned. 11:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da je najbolje kontaktirati struku. Postoji sva sila UV ljepila za staklo. Ako ne požuti kod retrovizora na autu onda neće ni na panelu. Moguće je napraviti i vlastiti lamistal sa onom jednokomponentnom masom što sam naveo tamo negdje u threadu o kućama.
http://www.promglas.hr/pdf/uv_lep.pdf
PostPostano: 8.3.2009. ned. 11:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
vjerojatno postoji neko otapalo (sl. razrijeđivač ? a da ne uništi ćelije) i onda polako to natopiti da se odvoji od stakla i onda novo zaljepiti...možda da lagano polupaš cijelu površinu i onda nalijevaš i sčekaš da odvoji.
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1791
PostPostano: 8.3.2009. ned. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma baci ga...
U Ponedjeljak u 7:30 ispred kuće...Smile
