e-BMW samogradnja
-> Električni automobili
Marcelo
Pridružen/a: 08. 01. 2009.
Postovi: 52
Lokacija: BUJE
PostPostano: 28.1.2009. sri. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jos jedan projekt na BMW i moto kros mozda se da nesto od ideja da upotrebiti.
http://www.evdrive.com/BMW_project/ACmotor.html#Oct08
Lp
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 28.1.2009. sri. 23:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da (zeljene) specifikacije te e-bembure treba shvatiti slicno kao i kod TM. TM naime takodjer ima kontroler (PEM) od 200+ kW, ali tu snagu isporucuje samo prilikom vrsnih ubrzanja (http://www.teslamotors.com/efficiency/how_it_works.php).
Pri konstantnoj brzini od 100 km/h isporucena snaga je puuno manja, tako da u sucaju bembure nije potrebno imati baterije od 285+ Ah, vec samo one koje mogu dati vrsnih 285A tokom kraceg perioda (5-10 sek). Osim toga baterije u bemburi vjerojatno mogu pospremit max 10kWh jer tip veli da sa punjacem od 3,3 kW ocekuje napunit baterije u ~3h.
Takodjer sumnjam da ce uspjeti ostvariti domet od 80km sa brzinama kakve su na autoputu i sa tako malim setom baterija.
U svakom slucaju, takve egzoticne prerade kostaju prevelike nofce za (pretpostavljam) sve nas ovdje na forumu, mislim da bi se vise trebali pozabaviti Palestincima iz http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=1199, njihova prerada mi se cini puno dostupnija nasim dzepovima Wink
Postovi: 5028
PostPostano: 28.1.2009. sri. 23:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
holds 2010 cells, This design uses the A123 systems 26650 cells
(2,3Ah)
Znamo koliko C podnosi A123 tehnologija ova baterija ide do 70A kontinuiran 120A kratkotrajno a sve iz 2,3Ah
pack je malo preko 15KWh (najbolje sto moze proci je 15000$) a kod autoputa na cca 120km/h snaga potrebna je cca 15Kw (1C iz baterije) tako pack traje i traje, domet bi mogao biti 80km ako je normalan na akceleratoru.
Tipicna gradska voznja na 80 na sat je malo ispod 10kw.
10P212S konfiguracija, 23Ah sa trajnom strujom kojom mozes praznit baterije 700A a peak 1200A (10 sec)
na 10C puni prazni pack prelazi 1000 punjenja, uglavnom covjek je predvidio 20god
On board punjac puni 4,5sata a baterije primaju 10C punjenje samo se nema struje (pun za 6 minuta)!
Podsjeca me na malo jeftiniju izvedbu tesle no ne i losiju...
This 320 pound power pack plus the 200 pound electric motor and 50 pound inverter equals the weight of the gas motor and exhaust system just removed from the BMW.
Sto ce reci nema dodane mase, sve ugradjeno ima istu masu, cak je i distribucija mase ostala ista, nista od prostora u vozilu nije oduzeto a grijanje vozila pocne odmah!!...
Nemrem vjerovat grijat ce vodu za grijanje sa protocnim 4KW bojlerom!
Eh sta ti je li-ion!
BMW mi se cini vema zahvalnom skoljkom za ovu preradu, na nicemu se nije stedjelo i sve izgleda tip top!
Postovi: 12302
PostPostano: 29.1.2009. čet. 12:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marcelo je napisao/la:
Lp
Odlican projekt i web site! skace od srece
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1794
PostPostano: 29.1.2009. čet. 21:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Taj motor je vrlo vjerojatno Siemensov 4133WS20 koji je 500kw peek a 100kw cont na njega ide simovert 6sv ili sličan kojem je napajanje do max 450V a on diže do 900.
Čubi bi to mogao bolje znati...
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 30.1.2009. pet. 22:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad mi postane jasnije, javim
Zadnja promjena: VladoK; 31.1.2009. sub. 22:38; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 12302
PostPostano: 30.1.2009. pet. 23:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
VladoK je napisao/la:
Ni BMV školjka se ne da koturati bez kilovata, a kilovati ne mogu dugotrajno izvirati iz kapaciteta od par Ah...
3.2V/2.3Ah/10P212S = 678V/23Ah = 15.6kWh
Kaj nije jasno Vlado?
VladoK
Postovi: 2033
PostPostano: 31.1.2009. sub. 22:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Vidim da voliš brojke, pogledaj moje tek da se uvjeriš koliko su slične tvojima...rakao bi da su slične,
72V/180Ah=12,96kWh do 72V/210Ah=15,12kWh
zapravo - nema veze, najbolje da ja to prestanem analizirati.
Jedino što moje brojke nisu ništa li-po, nego gr-do palac
Postovi: 1794
PostPostano: 31.1.2009. sub. 23:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad sam skužio da ta baterija daje 1380A !!! pa to je x*y...
...935640W trenutno!!!! Bogteneće....
MEGAWATT skoro jednu minutu!!! Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Zadnja promjena: HAL9000v2.0; 31.1.2009. sub. 23:22; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 12302
PostPostano: 31.1.2009. sub. 23:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, nije velika razlika
Ali stvarno ne kuzim kaj ti nije jasno?
VladoK
Postovi: 2033
PostPostano: 31.1.2009. sub. 23:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Nikaj zato ima vremena...
U prikazanome impresionira jedino tih nekoliko hiljadarki okretaja motora,
sve ostalo je preveliki trošak, a premala korist...
CroDriver
Pridružen/a: 10. 02. 2009.
Postovi: 900
Lokacija: Samobor/Livno
PostPostano: 17.2.2009. uto. 09:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
HAL9000v2.0 je napisao/la:
Siemens Hrvatska prodaje i spomenute uređaje? Ja se sve bojim ako odem u Hajnzelovu i počnem ih pitat o 4133Wžnj motoru da će me blijedo gledat
Zadnja promjena: CroDriver; 17.2.2009. uto. 09:20; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 1794
PostPostano: 17.2.2009. uto. 09:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prodaje, al će doć za xx tjedana i koštaće nemilo.
CroDriver
Postovi: 900
PostPostano: 17.2.2009. uto. 09:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
A dobro, bar ću otić vidjet šta oni kažu na to..
