Ocean Thermal Energy Conversion
-> Hidroelektrane
PostPostano: 11.3.2008. uto. 22:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.nrel.gov/otec/achievements.html Rolling Eyes
Postovi: 4984
PostPostano: 12.3.2008. sri. 00:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Guba, o tome sam uvijek razmisljao, izvlaciti energiju iz temperature mora uvlacis jednu izbacujes drugu, a zgodno je za fuelless brodove, ide po moru a ne trosi nista (stovise izvedivo je)!!
z
PostPostano: 12.3.2008. sri. 11:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
izvedivo je ali drugi zakon termodinamike mu baš ne ide na ruku (male su toplinske razlike oceana a to određuje efikasnost) no možda se otkrije neki novi radni medij koji bi to poboljšao.
malo me ta budućnost zbunjuje ili brine, izvori energije postoje posvuda ali će trebati mnoštvo agregata koje će proizvoditi energiju, do sad smo imali tri četiri vrste - od hidroelektrana do termoelektrana pa nuklearki...a u budućnosti najmanje pedesetak vrsta x mnogobrojnost da se nadoknadi količina proizvedene energije Rolling Eyes
međutim nemora biti, sve je otvoreno ili moguće.
Postovi: 4984
PostPostano: 12.3.2008. sri. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cuj ako imas sustav a la rashladni od 100KW sa COP 4 onda bi trebao uloziti 25KW da bi dobio 100kw toplinske, ako tih 100KW toplinske mozes izvuci sa 50% u elektricnu imas samoodrzavajuci sustav koji proizvodi 25KW net energije viska!!
Upravo se to i dogadjalo, na stranici objasnjavaju da nakon cijele skalamerije su znali imati i preko 31,5Kw surplus energije u sustavo od 100KW (koji je razliku (70KW) trosio za sebe i osiguravanje rashladnog medija za klime (hladna voda iz dubina, napajanje vodom, slatka voda....)
z
PostPostano: 12.3.2008. sri. 16:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
jedini održivi samopoketajući sustav moguć je termodinamički sustav s dizalicom topline samo treba naći načim kako tu golemu toplinsku energiju pretvoriti u el. zamislite da se napravi termoelektrični članak koji ima 50% iskoristivosti na 60C. toplinska pumpa diže toplinu s 20c na 60 s nekih 500% eto sustava koji radi praktično vječno( u susutavu cijele planete) jer se dobivema el energija na koncu opet gotovo sva pretvori u toplinu osim manjeg dijela u vidu el-mag zračenja koje ode u svemir.
PostPostano: 13.3.2008. čet. 10:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
najbitnije da je sustav samoodrživ a je...međutim mene zanima kako bi izveli da hladna voda sa dna ide prema gore - npr. kroz neku široku cijev u kojoj su trubine...
zamolio bi moda ako nije problem da ove dosadašnje postove prebaci ili otvori novu temu - OTEC...ipak je vladina tema valovi..
-> Hidroelektrane
