Stranica: 63/84.
Postano: 01 tra 2016, 09:01
Postao/la dmeter
odrpanko je napisao/la:Ima asel dobre panele ali ima i skart, treba paziti kaj se kupuje.
Uzeo sam prije par godina poly plocu od 120W, pise struja max snage 7.76A a iz te ploce nikad nisam vidio vecu struju od 5A
Izasla me oko 6.5 kn po W kaj je bilo tada najjeftinije ali specifikacija na asel naljepnici na poleđini ploce izmisljena kako mi se cini :x
100 Watt Solarmodul Monokristallin PLUS - SunPower® Zellen
Module Type ES100M36 Plus
Max. Leistung (Pm) 100 W*
Max. Spannung (Vmp) 17,8 V
Max. Strom (Imp) 5,62 A
Leerlaufspannung (Voc) 21,6 V
Kurzschlußstrom (Isc) 5,97 A
Operation Temperature -40℃ bis +85℃
Zelle Type Mono-Kristallin
Max. Netzspannung DC 600V
Toleranz +3%
Gewicht 8,34 kg
Abmessung 1056*540*35mm
149,95 EUR
Evo ovaj panel je klasa i on jedva da specificirano.
Max može komentirati ovaj modul
100 Watt Marine Solarmodul full black Monokristallin SunPower® Zellen
Module Type ES100M32
Toleranz 0/+5
Abmessung 1100*570*2,5mm
179,95 EUR
i sad na to dodati prijevoz porez itd
i kako ja da ljudima objasnim to je panel a oni kažu u solarnoga imam manji panel i 50% veću snagu
ili
TJ Solar Cell 3G30C - Advanced
Base Material GaInP/GaAs/Ge on Ge substrate
AR-coating TiOx/Al2O3
Dimensions 40 x 80 mm ± 0.1 mm
Cell Area 30.18 cm2
Average Weight ≤ 86 mg/cm2
Thickness (without contacts) 150 ± 20 µm
Contact Metallization Thickness (Ag/Au) 4 – 10 µm
Grid Design Grid system with 2 contact pads
Average Efficiency ŋbare (1367 W/m2
) [%] 29.5
1.5 MILLION CELLS WITHOUT ANY FAILURES
Cijena ove jedne ćelije 20$ i na više zavisno od količine
Postano: 01 tra 2016, 11:15
Postao/la grrga
dmeter je napisao/la: i sad na to dodati prijevoz porez itd
Nikako.
Moraju se sami uvjeriti i prvi puta baciti novac. Tek kad se sami uvjere da to nije to onda dolaze kvalitetni proizvodi u računicu.
Postano: 05 tra 2016, 10:08
Postao/la BB
grrga je napisao/la:
Nikako.
ma u redu je što oni gube novac ali nije u redu što preveranti zarade...
Postano: 05 tra 2016, 10:32
Postao/la grrga
BB je napisao/la:
Nažalost ali tako svijet funkcionira :(
Postano: 09 lip 2016, 00:09
Postao/la Cose
Prosli mjesec u UK proizvedeno vise struje od sunca nego iz ugljena:
https://ecowatch.com/2016/06/08/solar-beats-coal-uk/
Postano: 16 lip 2016, 14:58
Postao/la m2
LowTeh rješenje praćenja sunca (bonus: navodnjavanje kap na kap :-) )
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... KFLLTecSJo
Postano: 29 srp 2016, 22:03
Postao/la rokas
Greenpeace u Istri započeo kampanju solarizacije turizma
http://www.e-auto.guru/vijesti/greenpeace-solar-istra/
Postano: 30 srp 2016, 00:09
Postao/la creatin
Ljudi to znaju, neka idu to HEP-u prezentirati.
Postano: 08 kol 2016, 13:10
Postao/la rkahler
Postano: 22 ruj 2016, 13:36
Postao/la Ogi
S prvim danom iduće godine za tri i pol puta će poskupjeti naknada za obnovljive izvore energije, koju građani plaćaju na svojim računima za struju bez obzira na to od kojeg je opskrbljivača kupuju.
To je naknada kojom se niz godina puni fond za poticanje proizvođača struje iz vjetra, biomae, sunca ili vode, a koja unatrag tri godine, s PDV-om iznosi 4,4 lipe po potrošenom kilovatsatu.
Prijedlog Ministarstva gospodarstva, koji će vjerojatno biti usvojen na Vladi do 1. listopada, navodi da se taj iznos treba povećati na 12 lipa u 2017., zatim na 14 lipa u idućoj 2018. godini, a od 2019. godine da iznosi 15 lipa po kilovatsatu. Tada će, 2019. godine, prosječno kućanstvo koje sada plaća 105 kuna godišnje (9 kuna mjesečno) plaćati 450 kuna godišnje, odnosno 37,5 kuna mjesečno.
Kako javlja Novi list, znatno veće račune imat će primorska i dalmatinska kućanstva čija godišnja potrošnja struje doseže i sedam tisuća kilovatsati. Oni će samo za obnovljive izvore i vaučere izdvajati preko 1.300 kuna godišnje ili oko 110 kuna mjesečno. Prosječno će na razini države računi za struju biti viši za pedesetak kuna po kućanstvu.
Katastrofa!!
Umjesto da omoguće jednostavno legalno priključivanje mrežnih invertera bez dodatnih plaćanja i jednaku otkupnu i prodajnu cijenu kWh.
Postano: 22 ruj 2016, 13:52
Postao/la stjepan
Ali to nije logično....kako će netko trpat pare u đep u takvom sistemu :D
Postano: 22 ruj 2016, 13:56
Postao/la Ogi
Imamo udrugu, udružimo se onda i posložimo te stvari! :navija:
Postano: 22 ruj 2016, 14:05
Postao/la stjepan
Što realno neka udruga može napraviti na tom polju? Sve što se sada dešava je "po zakonu". Kako bi jedna udruga (barem teoretski) mogla utjecati na zakonodavca?
Postano: 22 ruj 2016, 14:15
Postao/la Ogi
Ne znam koji je najbolji način, samo znam da godine prolaze i ništa ne poduzimamo.
Očito neće sve napraviti netko drugi umjesto nas.
Postano: 22 ruj 2016, 14:35
Postao/la sanjinr
ogi je napisao/la:Ne znam koji je najbolji način, samo znam da godine prolaze i ništa ne poduzimamo.
Slažem se. :palac:
Koliko sam skužio, poticaji bi do 2019. trebali doć na 15 lipa. To je skoro 30% cijene jeftinijeg kWh!
Možda žele poticati metodom batine. Drastično poskupiti struju, pa će investicije u panele biti isplativije... :lol:
