Citroen C3
Nema kuvanja
Evo da malo oživim temu. Citroen je dobio još jednu bateriju od 4kwh pa je sada na 20kwh i klimu. U postupku dolazak je i još jedan DC/DC od 600W
Re: Nema kuvanja
Super, a klima je skoro pa obavezna po ovim vrucinama.markocale je napisao/la:Evo da malo oživim temu. Citroen je dobio još jednu bateriju od 4kwh pa je sada na 20kwh i klimu. U postupku dolazak je i još jedan DC/DC od 600W
Kako si je rijesio?
Re: Nema kuvanja
Klima je više nego obavezna. Stavio sam originalni kompresor na Radu. Ispalo je super, ne primijetim skoro nikakvu razliku u ubrzanju, kajanja je brzina manja za cca 10 km/h i s klimom je oko 90 km/h.Cose je napisao/la:Super, a klima je skoro pa obavezna po ovim vrucinama.markocale je napisao/la:Evo da malo oživim temu. Citroen je dobio još jednu bateriju od 4kwh pa je sada na 20kwh i klimu. U postupku dolazak je i još jedan DC/DC od 600W
Kako si je rijesio?
Re: Nema kuvanja
To si spojio na kontra stranu Rade? Jesi radio ler gas da stalno vrti kompresor?markocale je napisao/la:Klima je više nego obavezna. Stavio sam originalni kompresor na Radu. Ispalo je super, ne primijetim skoro nikakvu razliku u ubrzanju, kajanja je brzina manja za cca 10 km/h i s klimom je oko 90 km/h.Cose je napisao/la:Super, a klima je skoro pa obavezna po ovim vrucinama.markocale je napisao/la:Evo da malo oživim temu. Citroen je dobio još jednu bateriju od 4kwh pa je sada na 20kwh i klimu. U postupku dolazak je i još jedan DC/DC od 600W
Kako si je rijesio?
Meni je isto klima obavezna stavka - zato sam na svom Puntu prvo imao improvizaciju sa frizider torbom, ledom, vodenom pumpom i mini kilerom, a onda i pravu improvizaciju koja je posteno hladila
Re: Nema kuvanja
Sjećam se ovog tvog riješenja. Spojio sam na stranu gdje je bila pumpa. Što se tiče ler gasa za tim stvarno nema potrebe jer auto krene hladiti nakon 2-3 min voznje. Kad stanem na semaforu hladi još par minuta bez problema, ne primjeti se da kompresor miruje.Cose je napisao/la:To si spojio na kontra stranu Rade? Jesi radio ler gas da stalno vrti kompresor?markocale je napisao/la:Klima je više nego obavezna. Stavio sam originalni kompresor na Radu. Ispalo je super, ne primijetim skoro nikakvu razliku u ubrzanju, kajanja je brzina manja za cca 10 km/h i s klimom je oko 90 km/h.Cose je napisao/la: Super, a klima je skoro pa obavezna po ovim vrucinama.
Kako si je rijesio?
Kompresor se i inace pali/gasi kad nadruka pritisak - remenica se stalno vrti kad motor radi, a ima zica preko kojih elektronika u autu ukljuci kuplung koji spoji kompresor na remenicu.creatin je napisao/la:Nisam siguran da je toliki start/stop dobar za kompresor
E sad, koliko je to vise nego inace...
Moze se rijesiti sa ler gasom tj. da se motor i kada pustis gas nastavi lagano vrtjeti, samo je pitanje potrebe ako ovako Ok radi (osim ako fakat stojis u guzvi duze vrijeme, tada mozes sam lagano drzati gas).creatin je napisao/la:Naravno, samo ovo je doslovno start/stop kompresora kad je motor u mirovanju, ljeti kad je guzva je to u principu stalno ili je nekako drugacije rijeseno
Neki kontroleri to imaju kao opciju, a ako nema moze se sloziti dodatni prekidac na dashboardu koji ukljuci odgovarajuci otpor kad otpustis pedalu gasa.
