Kuhanje na sunce
Toplinska solarna energija
m2
Postovi: 1453
Post Postao/la m2 »
mihaelj je napisao/la:Pozdrav suncoljupci.
Eto konacno mi se posrecilo nabaviti satelistki tanjur od 90cm i htio bih napraviti solarni koncetrator.
Razmisljam o dvije opcije sto staviti na tanjur:
1. srebrna traka (aka selotejp)
2. ogledala
Prva opcija mi se cini bolja jer u konacnici koncetrator bude bio puno laksi nego da ljepim staklena ogledala.
Kuhinjska folija nije opcija.
Treba mi i neka opcija za tracking.
Ako imate kakve prijedloge ili iskustva, pls. dajte ih!
srebrna traka (aka selotejp) - to i ja tražim radi istog, Lidl navodno ima to povremeno, tražio sam i u Baumaxu ali nisam našao.
Postovi: 4363
Post Postao/la Pero »
http://shop.zastitna-folija.hr/-c-69.ht ... b6ab8dc604
Kad vidis cijene, ispast ce da je kuhinjska folija itekako dobra opcija.
mihaelj
Postovi: 472
Pridružen/a: 11 srp 2008, 16:13
Lokacija: kr
Post Postao/la mihaelj »
Pero je napisao/la:http://shop.zastitna-folija.hr/-c-69.html?osCsid=c402d7b7a22764270b8573b6ab8dc604
da, kostalo bi me 260kn + 70kn. Al pise da se relktira samo 85%.
ima i neki green power science site di amer nesto prodaje. budem ga kontaktirao da vidim kaj trži :D
cekam odgovor od staklara. mozda staklo tj. ogledalo bude bolja opcija. bojim se da ce kuhinjska folija vrlo brzo oksidirati jer to ce biti stalno na dvoristu.
mogu jos probati kupii jedno 10 kila cokolino pakovanja od 1kg. on ima lijep debeli mylar :lol:
Samoljepivom alu folijom sam pokrpao oluk na kući prije 3 godine i još drži i sjaji se. Toliko o trajnosti folije. Slična folija u Lidlu dođe 20-ak kn za 5 cm široku i cca 15m dužine. Sigurno bi izdržala koju godinu i na sat tanjuru.
m2
Postovi: 1453
Post Postao/la m2 »
Negdje mi je ostalo u sjećanju da ogledalo reflektira "samo" dio spektra.
"Napareni" AL se koristi u izradi ogledala za teleskope, mislim da ću zalijepiti AL foliju "vulgaris" na satelitsku i "ispolirati" sa sredstvom za poliranje auto laka. Preporuča li tko kakvu pastu za poliranje "auto laka"?
mihaelj
Postovi: 472
Lokacija: kr
grrga je napisao/la:Samoljepivom alu folijom sam pokrpao oluk na kući prije 3 godine i još drži i sjaji se. Toliko o trajnosti folije. Slična folija u Lidlu dođe 20-ak kn za 5 cm široku i cca 15m dužine. Sigurno bi izdržala koju godinu i na sat tanjuru.
jel to onaj sivi selotejp ili bas srebrni da se mozes vidjet u njemu?
mislim da sam vidio i ja negdje taj srebrni. mozda u iperkopu. bum pogledal.
Nije selotejp već baš samoljepljiva alu folija (metalna, nije plastična imitacija). Dakle boja srebrena i možeš se vidjeti na njoj :) .
Kad pažljivo radiš (da je ne zgužvaš) izgleda kao ogledalo.
mihaelj
Postovi: 472
Lokacija: kr
Nasao sam tu slavnu aluminijsku traku...
Nisam narocito zadovoljan s izvedbom jer se zbog zakrivljenosti povrsine i tijekom odljepljivanja stvaraju nabori na aluminijskoj traci. Na jednoj slici se vidi pokusaj poliranja grubljim dijelom spuzve koje je napravilo mat. Probat cu to ispolirati s necim za poliranje auto laka. Nakon toga slijede testovi. Ako ne dobijem sjaj, onda moram ici po neku alternativu :roll:
Tanjur je 90cm u promjeru.
Sam ćeš na osnovu iskustva morati odlučiti isplati li se uložiti 10 - 20 puta veća sredstva za 5-6 % bolji rezultat :)
Usput, tanjur dobro izgleda, kad će pokusno kuhanje kave?
mihaelj
Postovi: 472
Lokacija: kr
Prije subote ne bum nis mogao probati jer sam na poslu i dodjem doma oko 6.
Da li bi trebao zastiti taj aluminij s necime.
Jucer sam bas gledao kako u ducanu imaju super ona konveksna zrcala za motriti dal tko krade. To je valjda poniklano ili sto? ... jer imao sam ideju da skinem boju s tanjura i dam ga poniklati negdje al di bi to nasao :P
mihaelj
Postovi: 472
Lokacija: kr
grrga je napisao/la:Sam ćeš na osnovu iskustva morati odlučiti isplati li se uložiti 10 - 20 puta veća sredstva za 5-6 % bolji rezultat :)
O vidim, proucio si ti teoriju :palac:
The total reflectance of aluminum is about 88% (as compared to 94% for ReflecTech®); however, the specular reflectance of an aluminum foil is likely to be quite low – less than 80% (compared to 94% for ReflecTech®). In addition, ReflecTech® was designed for long term outdoor weatherability in harsh desert environments, and we have conducted extensive testing with the U.S. National Renewable Energy Lab to confirm the film’s performance. Test results are provided in our brochure, which can be downloaded at www.ReflecTechSolar.com/Product.html. Aluminum is not known for maintaining performance after prolonged outdoor weathering.
Al evo ovaj reflectech kosta 30 dolara po kvadratu. Da sam u americi, a nisam, ne bi morao platiti jos veliku postarinu.
turbo
Postovi: 717
Pridružen/a: 09 tra 2008, 21:39
Post Postao/la turbo »
Jesi ovu traku kupio u Lidlu ili?
nisde
Postovi: 359
Pridružen/a: 02 stu 2007, 09:36
Lokacija: Zgb
Post Postao/la nisde »
ima u bauhausu, baš danas vidio!
mihaelj
Postovi: 472
Lokacija: kr
Decki, istrazujem malo te solarne filmove pa si mislim narucit. Jel bi jos netko se htio prikljuciti u narudzbu da uzmem vise. Postarina je dost velika pa bi bilo mozda najbolje uzeti cijelu rolu.
Ovo sam dobio od Acrosolar-a:
The silver mirror film comes in a roll 60" wide. It has a peel off backing
which exposes the glue. It is rated 94% reflective. It will stick to any
smooth surface such as metal or fiberglass.
The film is designed for use on solar parabolics. The film is $4/sq ft.
minimum order is 4 sq ft. Shipping for most small orders within the US is
$10, or $15 if you want it insured. Shipping is cheaper if film is split
into 30" strips or less, and will be split unless you specify different.
We take Checks in US dollars on US banks, US and Canadian postal money
orders, and wire transfer. Can not ship till checks clear. We do not take
credit cards. If you wish to use wire transfer let me know, I will send the
info.
Wire transfer is expensive.
Ove Tesa aluminij trake imate u svakom vecem shopping centru. Ja sam kupio u king kross ipercoop-u. Kosta oko 50kn rola.
mihaelj
Postovi: 472
Lokacija: kr
evo danas sam u ducanu s gradjevinskim materijalom vidio tu traku za cca 35kn :oops: sto je poprilicno manje od ipercopovih 50 :P
znaci nema bas zainteresiranih za solarne filmove?
Natrag na “Solarni kolektori”
