LED rasvjeta za OFFGRID kuću
LED i ostala štedna rasvjeta
iStruja
Postovi: 42
Pridružen/a: 26 pro 2009, 18:43
Lokacija: Medulin
Post Postao/la iStruja »
dklari je napisao/la:imam jednu od 20W 4000K (artasovu)i prilično bijelo svijetli, mislio sam njome zamjeniti šparnu 30W, bio sam razočaran jer je puno slabije osvjetljavala prostor, i što je najbitnije , nije baš za direktno osvjetljenje , prilično grize za oči, jaki intenzitet iz male točke . Nema dugo u firmi objesio preko 120 led lampi 130W 5000K, istina, one otprilike mjenjaju živinu 400W(kad su nove) i zbilja daju puno lumena ali opet grizu za oči, tako da led baš i nije za direktno osvjetljenje. Za razliku od šparne ili neonske koja ne svjetli jako ali ima površinu pa time i daje dosta lumena. Meni su one puno ugodnije nego led , ali i led se da prilagodit. To je samo moje viđenje :oci:
bitno kod rasvijete
CRI-faktor (ili Ra) faktor uzvrata boje nebi trebao ići ispod 80%
točkasti izvori nebi trebali biti u vidnom polju
ako se ide ispod 300 luksa treba preferirati toplu bjelu 2700-3500 K
od 300 - 500 luksa treba može se ići prema neutralnoj bjeloj do 6000K (mada je meni 4000K tu idealno ) ,samo za dinamične prostore sa "muvingom" ide se preko 500luksa i boja može biti ladna 6000 k-8000K. Recimo 700luksa 8000K , ti je dobro za neki živahni radni prostor ujutro ili ako prodaješ kola i frižidere . mogu ti iscrtat projekat tamo negdje poslje 15.1 jel prije neću biti kući pa će mo ga svi prokomentarisat . reci mi parametre
do koliko bi dao za matrijal
posloži po važnosti cjena , potrošnja ,konfor , treba bit regulabilno , ide na neki bus (KNX/EIB , DALI ... ) moš malo na fb pogledat iStruja
bob4
Postovi: 230
Pridružen/a: 05 lip 2009, 11:37
Lokacija: Kutina
Post Postao/la bob4 »
3W hladno bijela i 3W toplo bijela u plafonjeri (kuruzar)
[img][img]http://img43.imageshack.us/img43/5393/p1020007x.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
6W hladno bijela (poluspot)
[img][img]http://img203.imageshack.us/img203/7448/p1020006d.jpg[/img]
iStruja
Postovi: 42
Lokacija: Medulin
bob4 je napisao/la:3W hladno bijela i 3W toplo bijela u plafonjeri (kuruzar)
Ova prva ti je bolja, u drugoj imaš svjetlo koje slabo sadrži žutu/crvenu/smeđu u spektru a te ti boje dominiraju u prostoru , ova druga stvara nervozu i razdražljivost previše odbljesakani razdražljivost , za takvu boju morao bi imat više spot izvora na plafonu i jače svijetlo
iStruja
Postovi: 42
Lokacija: Medulin
Re: LED rasvjeta za OFFGRID kuću
Mrax je napisao/la:Evo prvo skice tlocrta iz dva pogleda.
Dakle veliki dnevni boravak, blagavaona i kuhinja, dječja soba i spavaća soba.
Na kuhinji nema prozora. Nije mi se dalo prepravljati. Kuća će biti gotova nadam se do kraja 2013. godine. Pod krovom sa stolarijom... :)
Zanima me vaše mišljenje u vezi rasvjete, s obzirom da ne smije puno trošiti, a ipak mora biti dobra zbog učenja i pečenja kolača :smijeh:.
A nisi baš detaljno iskotiro AKO STIGNEŠ PROBAJ U OVOME skicirati
http://www.dial.de/DIAL/de/dialux/downl ... lux-4.html
Postovi: 1317
Post Postao/la Mrax »
Instalirao i čudom se čudim. Sad bi kao trebao ispočetka.
Možda mogu iz sketcupa exportirat kao dxf pa opet učitat vamo...
bob4
Postovi: 230
Lokacija: Kutina
Evo još dvije slikice sa LED.
[/img]slika
selec1
Postovi: 194
Pridružen/a: 06 vel 2011, 18:26
Post Postao/la selec1 »
@bob4, to su one ugradbene u koju inace idu 2 šparke? kolko je LEDa nutra?
bob4
Postovi: 230
Lokacija: Kutina
4,5 W; jedna hladno bijela, a druga toplo bijela.
Nešto kao ovo, samo E27 grlo
[img][img]http://img850.imageshack.us/img850/7632/c3580smd.jpg[/img]
Postovi: 1317
:skace:
Stavio u plafonjeru jedan power LED od 20W
Evo slike od cijelog postupka zamjene žarulja sa Ledicama.
Napokon žena ne kuka. Kaže, sad se vidi.
slika Namjerno sam dasku stavio da se vidi sjena
Postovi: 3188
Post Postao/la Slv »
to je to kaj ja pričam :palac:
pravi emiter prava rasvjeta!
fućkaš kuruza žaruljice
Postovi: 1317
zamjena, 15 minuta posla....
munjeni
Postovi: 408
Pridružen/a: 28 sij 2010, 20:45
Lokacija: Stenjevec
Post Postao/la munjeni »
Mene bi zanimalo kako se LED ponaša u režimu pali-gasi.
Ono, kao u stubištu zgrade ili recimo kod mene u špajzi. To je najmračnija prostorija a stalno se po nešto ulazi i izlazi, pali se svjetlo, gasi se svjetlo. Obična štedna žarulja ne može dugo izdržati jer joj ne odgovara takav režim rada pa sam vratio običnu 'balonku' koja nije toliko osjetljiva.
Kako ledice preživljavaju?
Postovi: 3188
njima ne smeta
munjeni
Postovi: 408
Lokacija: Stenjevec
Ajd me onda prosvjetli, što je ono smeđe čudo uz LED na 'grlu' svjetiljke i gdje ima toga za nabaviti. Da li to Artas ima uz svoje 'žarulje'?
Nisam baš neki maher za struju, ipak mi mehanika ide bolje. :D
Mrax je napisao/la::skace:
Jel treba neko posebno hladjenje za emiter - ili si iskoristio metalno kuciste plafonjere?
Koje napajanje si stavio i kako si ogranicio struju na LED-ici?
Jesi probao staviti 2 emitera od 10W - zanima me da li je bolje tako ili jedan od 20W?
Natrag na “LED rasvjeta”
