Zaštita od mraza
Kreativnost, otkrića, inovacije...
ogi je napisao/la:
dmeter je napisao/la:e sad kad si spomenija vjetrenjaće ima li koja da si na nju naletija od 150-200W da vridi spomena.
Naša od 172cm ima tu snagu pri 7m/s, veća od 300cm pri 5m/s
preveliko za brod max 100-120 cm
ovako nešto https://www.youtube.com/watch?v=IzGCYaJbf0A :D
i onda možeš da prodaješ struju drugima :smijeh1:
Postovi: 5923
'Stroj sam platio 40.000 eura, već se isplatio jer sam spasio voćnjake'
Ja govorim da to radi i da je jednostavno a vi o...meh
https://www.vecernji.hr/premium/lovac-n ... ke-1166828
Post Postao/la inch »
Što tu vrijedi 40 000 €, al ok. možda. Djeluje prejednostavno, ne baš čvrsto i glomazno.
Dakle to je kao ventilator koji pokriva sve u krugu 150 metara, uz ulog 4 litre dizela na sat vremena (koja je to otprilike snaga?) gotovo nevjerojatno ali ako radi u praksi onda bolje da ne sumnjam.
..možda je zaboravio reći da on to vuče autom cijelu noć ili jutro po voćnjaku, tako ima smisla.
Postovi: 5923
Ove sto sam vidio u Washington state u vocnjaku (jabuke) imao je nekoliko fiksnih starih V6 ili V8 motora sa propelerima gore i to je radilo fino, nije ih micao, pokrije to dosta veliku povrsinu...
Da, ne vrijedi toliko ali ako nitko to ne radi onda moze naplatiti koliko to netko zeli platiti, kad se kreira trziste onda ce cijena biti neka normalna...
U clanku je opisano kako i zasto radi, i ima smisla.
Znaci to je ideja za posao ko zeli...
Postovi: 2179
Post Postao/la Daddy_o7 »
Recimo vjetroelektranu obrnuti da malo puše prema dole... :D
Navodno je ove godine bilo hladno i na visini do desetak metara, smrzli su orahi i sl. stabla.
zapravo bi trebalo napraviti podno grijanje voćnjaka, vinograda, i onda si miran. ;)
Naravno da ovaj umjetni vjetar ima smisla, pomaže sigurno, to je mješalica zapravo.
Dalo bi se napraviti tako da traktor pokreće i samo se voziš u krug kroz redove.
Postovi: 13236
Meni je prošle i ove godine preživio samo orah na samom vrhu brda.
Postovi: 1950
Post Postao/la lisicakm »
Ja sam ovako vinograd štitio , temp bila -3.2C
Imat ces dimljeno vino :D
darma
Postovi: 517
Pridružen/a: 07 srp 2010, 12:11
Lokacija: velika gorica
Post Postao/la darma »
Izgleda ko neki sotonistički obred......
Natrag na “Znanost i izumi”
