Odlično! Tu ste mi dali prave podatke, ali kako sam ja ipak laik, molim savjet... Za prijelazna razdoblja - proljeće, jesen - za zagrijavanje ili održavanje temprature spremnika od 750 l za podno (30 stupnjeva) - cijevni ili pločasti. Cijevni su puno skuplji, a pločasti bih mogao i sam napraviti. Naravno upitna je iskoristivost istoga. Ili ići s većom površinom pločastih... Kako po ljeti spriječiti prokuhavanje kolektora?
Također ako tko ima cijevne postavljene koliku temperaturu postižu ovih sunčanih dana?
By the way... negdje sam pročitao podatak da zelena bolje "upija toplinu" (stari sam, mislim) odnosno zračanje, zašto su onda kolektori crni?
Pozz!
Solarni kolektori - slike
najjednostavnije prekriješ kolektor s reflektirajućim materijalom
no ima i automatika koja tijekom noći može hladiti spremnik preko kolektora, ili kada odeš na godišnji može se održavati temperatura, a da ne dođe do pregrijanja, no ne bih te s time opterečivao, da se napraviti
ako ti se da zezati te imaš puno slobodnog vremena možeš napraviti kolektor, osobno više volim gotove tvorničke proizvode, nađeš neki posao i radiš par mjeseci i zaradiš za dobar kolektor
kakva zelena
kakva zelena
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_thermal_collector
Flat plate collectors
There are a number of absorber piping configurations:
harp - traditional design with bottom pipe risers and top collection pipe, used in low pressure thermosyphon and pumped systems
serpentine - one continuous S that maximizes temperature but not total energy yield in variable flow systems, used in compact solar domestic hot water only systems (no space heating role)
completely flooded absorber consisting of two sheets of metal stamped to produce a circulation zone. Because the heat exchange area is greater they may be marginally more efficient than traditional absorbers.
Evacuated tube collectors...............
"baci oko".....sin13 je napisao/la:vremena, na žalost imam, s obzirom da sam prije par dana dobio otkaz u tiskari... taman kad sam sve naučio... mislim da će biti samgradnja...
http://zelena-akcija.hr/uploads/zelena_ ... 1270311037
http://www.udruga-kameleon.hr/tekst/56/
http://img453.imageshack.us/img453/2130 ... odaso7.jpg (interesantno!)
http://solar.freeonplate.com/solarni_kolektor.htm
http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... eating.htm
