Konstrukcija solarnog spremnika
Prema mom izračunu temperatura vode od 90 stupnjeva u spremniku dostatna mi je za grijanje 160 kvadrata tri mjeseca, čak ako u međuvremenu ne bude nijednog sunčanog dana,
osim ako ima pasivnu kuću
Godišnja potrošnja pasivne kuće 15kWh/m2 iliti za 160m2, 2400kWh
Spremnik od 22 m3 delta T je 60K
Q=4.2*22*60=5.5GJ iliti 1.5MWh
a sam spremnik ima gubitke blizu 8W/K iliti dnevno za prosječnu vanjsku temp. od 5 stupnja 15kWh
PS ja imam toliko trome mase u obliku armiranobetonske konstrukcije koja je izolirana i znam kako se to ponaša u ovo ljigavo vrijeme
Mora li spremnik biti pod tlakom? Ako se dvije spirale ubace u bilo kakav spremnik poput onih za kišnicu, spremnik se napuni vodom samo kao medijem za pohranu i prijenos topline (može i neka druga tekućina), to bi bilo to? Voda pod tlakom je samo u bakrenoj spirali, to mi se čini daleko lakše riješiti u samogradnji nego raditi veliki spremnik koji bi bio pod tlakom.
potpisujem , kod mene tako kanistar 1000ldrug mile je napisao/la:Mora li spremnik biti pod tlakom? Ako se dvije spirale ubace u bilo kakav spremnik poput onih za kišnicu, spremnik se napuni vodom samo kao medijem za pohranu i prijenos topline (može i neka druga tekućina), to bi bilo to? Voda pod tlakom je samo u bakrenoj spirali, to mi se čini daleko lakše riješiti u samogradnji nego raditi veliki spremnik koji bi bio pod tlakom.
Mora raditi...vidio u Njemačkoj stavio tip BAZEN!!! Nisam mogao vjerovati, ali taj bazen je bio u podrumu izoliran sa svih strana staklenom vunom i stiroporom. unutra je stavio na neku mrežu 50m cijevi i potopio bojler za PTV od 200l. Tvar je sasvim normalno funkcionirala i kad nije bilo sunca. Izračunao je da čak 7 dana može biti bez sunca, a da PTV ne padne ispod 35 stupnjeva. Mislim da je imao i podno grijanje preko toga. Genijalna stvar!!!
Vjerujem da stvar mora raditi, samo nadao sam se da ću naći nekoga tko je to napravio, pa da mi malo iz svog iskustva napiše kako je npr. riješio izmjenjivač topline i sl.
Znači ovaj u njemačkoj je u bazen uronio bojler. I ja sam razmišljao o sličnom rješenju, izgleda mi turbo jednostavno. Razmišljam i o sljedećoj varijanti što se tiče kruga od kolektora. Jel bi se mogla tekućina koja ide kroz kolektor jednostavno izlijevati u taj "bazen" da se potpuno eliminiraju cijevi u bazenu? U tom slučaju tekućina u bazenu bi bila ona ista koja cirkulira kroz kolektor, prijenos topline s kolektora na spremnik je gotovo savršen, ali treba daleko više tekućine za sistem.
Mogla, ako ti ne smrzne u zimi osim da napuniš bazen antifrizomdrug mile je napisao/la: Jel bi se mogla tekućina koja ide kroz kolektor jednostavno izlijevati u taj "bazen" da se potpuno eliminiraju cijevi u bazenu? U tom slučaju tekućina u bazenu bi bila ona ista koja cirkulira kroz kolektor, prijenos topline s kolektora na spremnik je gotovo savršen, ali treba daleko više tekućine za sistem.
Mora biti izmjenjivač ako misliš sustav koristiti cijelu godinu. Staviš 5l koncentrata i ne brineš dalje. Mraz je smrt za kolektore i cijevi.
Evo praktičnog iskustva: jedan lik iz svojte je uzeo 180l hidroforsku posudu (odrezao dno) i nagurao pocinčanu cijev od 3m u nju, zavario flanđe za cijev i natrag zavario dno. Oko hidroforske posude je stavio 2 x 200l bačve i napunio staklenom vunom. Umjesto kolektora je stavio 3pločasta radijatora u kućište spojena u seriju i sve pogonjeno pumpom bez regulacije. Sustav je otvoren-nije pod tlakom. Taj setup funkcionira od 1983. i ljeti uvijek ima tople vode za 1.5 dana. Sustav radi od travnja do listopada jer je punjen običnom vodom...temperatura vode je u prosjeku oko 50 stupnjeva, max. je bila 70. Prošli tjedan sam bio kod njega pa mi je sve objasnio jer i mene to interesira.
