Buggy Carter GTR Interceptor
Naše samogradnje
Postovi: 4363
Post Postao/la Pero »
@Caca, imaš li ti diferencijal na zadnjoj osovini?
Za ovoliku snagu ne dolazi u obzir bez diferencijala, a ni da upogoniš samo jedan kotač...
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Post Postao/la Caca »
Pero je napisao/la:@Caca, imaš li ti diferencijal na zadnjoj osovini?
Moj ima limited slip differential jer je novijeg datuma, stariji modeli nisu imali pa je SYM od 250cc i 20HP lomio osovine :D
Postovi: 4363
Ne znam kakav ti je taj limited slip diferencijal, ali mi ne zvuči dobro...
10kW je poprilična snaga...
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Pero je napisao/la:Ne znam kakav ti je taj limited slip diferencijal, ali mi ne zvuči dobro...
Meni LSD uvijek zvuči dobro... :smijeh2:
https://youtu.be/WeLm7wHvdxQ
Postovi: 1250
Post Postao/la eltico »
Sad nešto razmišljam, a budući da na Ticu koristim motor istog tipa, nebi bilo loše na osovinu ugraditi i jedan manji zamašnjak.
Ja sam ga odlučio ugraditi (cca 5kg), jer bi mi to "popeglalo" oštre korake od BLDC motora. Budući da imam samo zupčastu spojku osjećam nedostatak fluidnosti jer motor "lupi" naprijed i zna se dovoljno vratiti da kontroler prepozna grešku i ode u nekakav default mod.
Obzirom da imaš lanac koji mora imati lufta valjalo bi popeglati rotaciju.
Postovi: 4363
Caca, hvala na pojašnjenju.
Sad mi zvuči puno bolje nego prije... :lol: :lol: :lol:
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Za novi motor morao sam nabaviti i novi lančanik. Obzirom na promjer osovine najmanji mogući broj zubaca je 10 što mi daje omjer 1:5,4 pa ću sve jedno morati ograničiti broj okretaja. ANSI zupčanik sam opet morao stanjiti kako bi na njega mogao sjesti lanac. Na motoru također sve po imperijalnom sustavu pa su tako rupe za nosač 3/8", kajla 3/16" ali sva sreća pa sam u Imbus-u našao vijke i kajlu koju sam sa 5mm pobrusio na mjeru.
Izrezao sam još jedan komad nosača motora te napravio utor za disk. Sad čekam još da mi izrežu komad na koji ide motor pa da mogu napokon dati povariti.
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Napokon riješen nosač motora, povaren, ispjeskaren i pofarban temeljnom.
Još trebam samo izbušiti rupe za vijke. Mislim da je sa mehanikom za ovu godinu gotovo. :smijeh:
Postovi: 5271
Caca je napisao/la:Napokon rije�en nosa� motora, povaren, ispjeskaren i pofarban temeljnom.
Jo� trebam samo izbu�iti rupe za vijke. Mislim da je sa mehanikom za ovu godinu gotovo. :smijeh:
Nemoj tako - bas te krenulo... :D
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Je je, baš me krenulo... tako me dobro ide da ću se možda vozit 2020te... :lol:
Willys
Postovi: 446
Pridružen/a: 24 stu 2014, 12:20
Lokacija: Svibovec Podravski
Post Postao/la Willys »
Izgleda dobro. No reci koji će ti biti konačni prijenosni omjer?!
Ovo ljeto imao sam iskustva sa sličnim projektom i sa Končarom od 4.5kW završili smo na omjeru cca 13:1. Tu je imao momenta za orati i vuči što želiš, probali smo sa 6:1 ali bio je preslab. Radilo se o istosmjernom motoru sa serijskom uzbudom, a znaš da ti imaju momenta na 0 o/min više nego bilo koji drugi.
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Willys je napisao/la:Izgleda dobro. No reci koji će ti biti konačni prijenosni omjer?!
Konačni omjer je 1:5,4 i nadam se da će nekih 90Nm momenta bit dosta ali vidjet ću naravno kad sve složim. Ako ne bude bilo ok onda ću morat ubacit još jednu osovinu sa dva lančanika.
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Prava zabava može početi! :smijeh1:
Galvanski odvojen IXXAT USB2CAN napokon kupljen, bundle sa terminatorom i konektorom za "promjenu spola". Dosta glavobolje mi je zadao moram priznat! :x
Danas sam napokon stigao spojiti i isprobati.
Sve prošlo bez problema, skinuo konfu koja je bila natočena pa ću sad usporediti sa svojima. Sad slijedi čitanje dokumentacije, upgrade novog firmwarea i točenje nove konfe pa fino podešavanje.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XZ_LJ2vFmoI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe>
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Uredno sflashao PMAC 0705.0012.dld. Uploadao DCF konfu od Size6 72V kaj sam dobio kao primjer i podesio nešto parametara, struju, prilagodio napon, kontaktor izlaze i napokon zavrtio motorić! :skace:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WD-pY5vIQlA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe>
Ipak ima tu još poprilično posla pa ću za fine tuning zamolit za pomoć od Sevcon eksperta u Kartmastersu jer izgleda da treba srediti neke parametre. Motorić se zavrti u iber na malom gasu. Uglavnom sretan sam kaj sam i ovo postigao u ovako kratko vrijeme! :smijeh2:
Caca
Postovi: 766
Lokacija: Karlovac
Daklem mogu reći da je većina posla na kontroleru sređena. Malo mi se čudno ponašao motor na stolu, naravno jer nije opterećen a u Baseline profilu moment nije bio limitiran pa se zavrti prebrzo i onda ga kontroler izbaci. Al evo imao sam stvarno susretljivog čovjeka koji mi je asistirao i pomagao oko konfiguracije. Imam kontaktor koji je nazivno 48V ali primjetio sam da se namot dosta grije na nazivnom naponu pa je super stvar što se na kontroleru može podesiti napon sa kojim će privući kotvu a nakon što je privuče kontroler spušta napon kako bezveze ne bi tekla prevelika struja. Kontaktor drži sve do nekih 7V ali sam podesio na 20V. Danas neki kontaktori imaju u sebi ugrađenu elektroniku koja radi istu stvar.
Sad se bacam na novu verziju Arduino kontrolera za upravljanje Sevcona jer mi ponestaje releja na onom Rboardu a i volio bi ubaciti CAN parser jer sve što mi je od informacija interesantno mogu isčitavat sa Sevcona, temperature motora, kontrolera, RPM, struju, napon...
Evo brzinskog pregleda kroz DVT software i cijeli bench setup.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vWZTdeaNgOo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe>
Regen je po defaultu aktivan ali planiram dodati jedan mali potenciometar sa kojim ću moći podešavati moment, zapravo silu kočenja kad otpustim papučicu gasa ili kad dotaknem kočnicu. Čak se i vidi u softwareu ako zavrtim motor i naglo pustim pedalu gasa kako struja ode u minus :)
Planiram isto tako posložiti 3 profila Boost, Normal i ECO/Child. Zašto? Zato jer se može! :smijeh1:
Natrag na “Samogradnje ostalih e-vozila”
