Fiat Punto elettrico
Postovi: 5273
Iako jos "samo" fali donorski auto - sto ocekujem da ce biti rijeseno u iducih tjedan-dva - danas je bio zakasnjeli Bozic :skace: i sve drugo je na hrpi jer su stigle baterije i BMS celije:
Jucer sam poceo sa dekonstrukcijom kontaktora i ZAPI-ja:
Kad to rastavim i pocistim, onda ide proba Rade+ZAPI ovako kako je na stolu, pa treba otvoriti Radu i napraviti dodatne izvode za regen, usput ga malo urediti i pofarbati, onda u ZAPI trebam ugraditi jace kondenzatore da bi mogao raditi na 96V i na kraju opet test svega na stolu zajedno s kontaktorima prije ugradnje u auto.
jure057
Postovi: 438
Pridružen/a: 24 ožu 2011, 20:18
Lokacija: zadar
Post Postao/la jure057 »
:palac:
Vidim da to ide polako, ali sigurno i sistematski. Nadam se da ćeš detalje i troškovnik priložiti na kraju, kao i bmwcabrio.
Kako je krenulo sa brojnošću ugradnji, uskoro će na tržištu ponestati kombinacija RADE + ZAPI :)
Kako planiraš i čime obaviti inicijalno punjenje i balansiranje, te kakav će biti BMS?
ijac
Postovi: 589
Pridružen/a: 25 vel 2009, 07:20
Lokacija: M.BUKOVEC
Post Postao/la ijac »
Konačno došle baterije, eh sa nijma nećeš više posjećivati INU kao benzinsku nego kao usputnu stanicu za okrijepu.
Polako pa će sve doći na svoje, zapi, motor, Lifepo4 i prvi električni kilometri.
Super baš mi je drago.
super , to su 90Ah članci , nisi išao na 96V ili to ni sve.
mogao bi se zaletit da vidim kad počneš slagat :D
Postovi: 5273
riba je napisao/la:Kako planiraš i čime obaviti inicijalno punjenje i balansiranje, te kakav će biti BMS?
Inicijalno punjenje su napravili u NetEku, a kako ce kod mene sad stajati par tjedana budem celije spojio u paralelu pa neka se samo-balansiraju.
BMS je celijski od NetEka - samo LVC/HVC signalizacija i bleeding na 3.65V (to moram isprobati na stolu i vidjeti tocno kako je podesen). Rado bi stavio Perin kad bude spreman...
Postovi: 5273
jure057 je napisao/la::palac:
Kad ne moze brze, onda je dobro i polako. ;)
Sto se Rade i ZAPI-ja tice, cini mi se da se u zadnjih godinu dana dosta ljudi krenulo pripremati i ima ih u pricuvi - nemam osjecaj da ih nesto puno ima na trzistu.
Daj neki info od BMS-a, koja firma, koliko košta komad (za jednu ćeliju), kako javlja LVC/HVC?
Postovi: 5273
MP je napisao/la:super , to su 90Ah članci , nisi išao na 96V ili to ni sve.
Clanci su 100Ah, a tri komada sam maknuo na stranu radi foto sessiona. Dobrodosao si kad god, jedino sto ce baterije doci na red tek na kraju - prvo auto, pa motor/ploca, pa nosaci svega i onda baterije.
E onda si trebao uzeti Sinopoly članke, kao eltico, lakši su oko 150g, pa tako puta 30...
Postovi: 5273
riba je napisao/la:Daj neki info od BMS-a, koja firma, koliko košta komad (za jednu ćeliju), kako javlja LVC/HVC?
BMS je proizveden u NetEku, cijena za celiju je bila 60kn + PDV u kompletu kad sam kupovao sa baterijama, a nisam jos stigao testirati kako tocno radi ali ako sam shvatio ima jednu zicu koja ide od celije do celije na kojoj da napon kad je LVC/HVC.
Pa to je onda ok, ne treba ti ništa više.
Postovi: 5273
riba je napisao/la:Pa to je onda ok, ne treba ti ništa više.
Volio bi ipak malo vise kontrole nad samim clancima - da znam koji clanak je dosao prvi u LVC/HVC, koliko puta, da se moze inicirati balansiranje na bilo kojem naponu a ne samo na HVC... Zato mi se svidja onaj Perin.
Kad su jednom na početku dobro balasirane, razlike u člancima će biti minimalne, a do lvc-a svakako ne bi trebalo dolaziti, valjda ih nećeš cijediti 100%, do 2.5V po članku.
A i ako saznaš koji je članak, možeš samo plakati, ako nema isti kapacitet, možeš ga jedino zamijeniti, a ako ima, samo treba izbalansirati.
Postovi: 5273
riba je napisao/la:Kad su jednom na početku dobro balasirane, razlike u člancima će biti minimalne, a do lvc-a svakako ne bi trebalo dolaziti, valjda ih nećeš cijediti 100%, do 2.5V po članku.
Mislim da su rekli za LVC signal da je na 2.8V ili tako nekako - sto je skroz Ok jer ionako nema puno kapaciteta ispod toga. Ne trebam ih cijediti jer mi dnevno treba oko 30-40km (od 60-80 koliko bi paket trebao dati), ali cu svakako izmjeriti jedan ciklus do LVC da znam koliko mi je na raspolaganju.
