Pretvaranje toplinske energije u električnu
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4
-> Besplatna energija
MalaZelena
Pridružen/a: 13. 04. 2007.
Postovi: 631
PostPostano: 7.8.2007. uto. 09:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Citat:
Struja iz topline tijela
Jednog dana moglo bi čak biti moguće telefonirati mobitelom bez baterije, koristeći samo toplinu ljudske ruke. 'Struju se može proizvesti iz topline na bilo kojem mjestu', tvrde znanstvenici.
ERLANGEN - Njemački znanstvenici razvili su metodu za dobivanje električne struje pomoću tjelesne topline.
Metoda koristi razliku između tjelesne temperature i temperature okoliša, objavio je u ponedjeljak Fraunhoferov institut za integrirane krugove.
Tako proizvedena energija može se koristiti za napajanje medicinske opreme, poput primjerice senzora koji se stavljaju na tijelo pacijenata na intenzivnoj njezi.
Sustav radi na načelu termoelektričnih generatora - poluvodiča koji stvaraju električnu energiju iz temperaturne razlike između toplog i hladnog okoliša.
Da bi se stvorilo dovoljno struje, obično je potrebna razlika od nekoliko desetaka stupnjeva, dok je razlika između tjelesne temperature i okoliša samo nekoliko stupnjeva.
"Iz razlika kao što su te mogu se proizvesti samo mali naponi", rekao je voditelj projekta Peter Spies.
Konvencionalni termoelektrični generatori stvaraju otprilike 200 milivolti (mV), a elektroničke naprave trebaju napon od barem 1V ili 2V. Kako bi zaobišli taj problem, Spies i njegova ekipa kombinirali su niz komponenti na posve nov način kako bi izradili krugove koji mogu raditi na 200 mV.
"To nam je omogućilo razvoj cijelih elektroničkih sustava kojima nije potrebna interna baterija, nego energiju dobivaju samo od tjelesne topline", rekao je Spies.
Znanstvenici vjeruju da će s daljnjim poboljšanjima sustava temperaturna razlika od samo 0,5 stupnja biti dovoljna za proizvodnju struje.
"Struju se može proizvesti iz topline na bilo kojem mjestu na kojem postoji razlika u temperaturi", rekao je Spies.
To može biti na tijelu, u sustavima za hlađenje zraka, na radijatorima kako bi se mjerili troškovi grijanja ili pak pratio rashladni lanac tijekom transporta smrznute robe.
Hina|Net.hr
06.08.2007.
personifikacija
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 80
PostPostano: 7.8.2007. uto. 19:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
super vjest..bit ce kolektora na mom krovu.. Smile
Pridružen/a: 06. 02. 2007.
PostPostano: 8.8.2007. sri. 10:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
piezoelektrični efekt...samo nije to baš tako lako kako se čini, nema takvog materjala u periodičkom sustavu koji bi to omogućio...odnosno značajniju korist od neposredne pretvorbe topline u elektricitet. Rolling Eyes
north
Pridružen/a: 28. 07. 2007.
Postovi: 265
PostPostano: 8.8.2007. sri. 18:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
bas i nije to povezano sa piezo efekt jer to je kristal koji prilikom djelovanja sile na njega pomicu se krletke sa kristalima i dolazi do pojavljivanja struje
Free Energy
Pridružen/a: 12. 12. 2007.
Postovi: 131
PostPostano: 15.12.2007. sub. 16:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što je s toplinskom energijom kod običnih automobila? Čudi me da se to ne koristi jer se voda grije preko 100C, odmah možeš imati hibridni sistem benzinskog motora i parnog stroja Wink
PostPostano: 15.12.2007. sub. 19:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Free Energy je napisao/la:
samo zatvoriš termostat i imaš pogon Very Happy
Postovi: 12300
PostPostano: 10.1.2008. čet. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
A Sound Way to Turn Heat into Electricity
http://unews.utah.edu/p/?r=053007-1#Media_Contacts
PostPostano: 11.1.2008. pet. 12:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://peswiki.com/index.php/Directory:Johnson_Electro_Mechanical_Systems
pretvorba topline u el. energiju novi termo članak.navodno 60% iskoristivosti. samo ne piše pri kojoj temperaturi odnosno razlici temp,
Stranica 4 / 4.
