Liquid cooled 12-15 Kw
Naše samogradnje
Postovi: 3211
Trenutno imamo samo 2 i samo za potrebe testiranja, upravo stigli u Zagreb
http://endless-sphere.com/forums/viewto ... start=1215
dangerzone
Postovi: 460
Pridružen/a: 21 sij 2010, 12:16
Re: Liquid cooled 12-15 Kw
Post Postao/la dangerzone »
debeli je napisao/la:Trenutno imamo samo 2 i samo za potrebe testiranja, upravo stigli u Zagreb
Koja je razlika izmedju ovog novog i onog starog..? Osim u izvedbi koja bas i nije najsjajnija na ovogodisnjem modelu... :D
Gdje su karakteristike..?
Pridružen/a: 06 lip 2009, 09:48
Post Postao/la markostrujic »
sta fali izvedbi.
razlika je u vecem broju okretaja koji ovaj motor moze postici. Jer je Hal na nase zelje optimizirao dizajn i proveo svo hladenje kroz manji lezaj nego sto je to prije bilo.
Motor je vrhunski i materijali su takvi , zica uvijek moze biti deblja ako je to sljedeci komentar
Takoder je Hal sredio vodeno nanovo tako da nema pustanja kapljica
Hal senzori se mogu micati unutar kucista motora
Potpuno nova konstrukcija statora i magneta - biti ce moment za oko 3 posto veci
Motor je laksi
Dodana je ploća za laku nadogradnju na motocikl
Osovina je malo smanjena , iako je pristojne debljine
Ukratko , mnogo toga ....
Broj okretaja preporucljiv za lezaj na starom motoru je do 4,500 ; a i to je previse , a ovaj ovdje ce se vrtiti na 8000 bez problema ...Moze i do 12000 sto se tice lezaja koji ce u bulk izvedbi biti nsk ali je nakon 8000 pitanje ponasanja koje treba istestirati...
dangerzone
Postovi: 460
markostrujic je napisao/la:Broj okretaja preporucljiv za lezaj na starom motoru je do 4,500 ; a i to je previse , a ovaj ovdje ce se vrtiti na 8000 bez problema ...Moze i do 12000 sto se tice lezaja koji ce u bulk izvedbi biti nsk ali je nakon 8000 pitanje ponasanja koje treba istestirati...
Jel KV ostao isti ili je dodao jos koji namotaj da bude manji, buduci da se radi o par tisuca okretaja motora vise..? Jel netko racunao gubitke u jezgrama i toplinu za taj veci broj okretaja..?
Postovi: 3211
JE.
Pero je računao.
TOČKA.
Neče biti novih informacija do daljnjeg.
Halova izvedba na kompjuteru i stvarno stanje :
slika[/quote]
kv je idealnih 70
dangerzone
Postovi: 460
markostrujic je napisao/la:kv je idealnih 70
Ok. Sjecam se da je za onaj stari Colosus kv bio 75 pa je na testiranju ispao 79, znaci li to da i sad ima odstupanja od motora do motora..?
Besplatni savjet: testirajte motore U PARU da vidite jel se potvrdjuju rezultati mjerenja, znaci oba motora istovremeno i da vidite tolerancije. Pokusajte ih sinkronizirati i viditi kako rade. Ali to Pero vjerojatno zna i sam pa se veselim unaprijed rezultatima.
dangerzone
Postovi: 460
debeli je napisao/la:JE.
Pero je računao.
TOČKA.
:D
Uuuu, jesi smijesan, neces valjda reci da nece biti ni motora do daljnjega..? :D
Postovi: 3211
neće
Postovi: 3594
Post Postao/la dmeter »
Pero je računao.
TOČKA.
Čestitam na projektu.Ali isto čestitam na uspjehu ali ubuduče molim vas kad radite motor da objavite šifru dionice na kineskoj burzi tvornice koja vam proizvodi motore da i mi zaradimo koju kintu.
Ova zadnja tvornica šta vas je kopirala i radi za hobyking je pogodila jackpot. hobyking ne može isporučit motora koliko ih se proda
Postovi: 3211
Molim budi malo određeniji.
Tko nas je i sa kojim motorom kopirao ?
Postovi: 3594
debeli je napisao/la:Molim budi malo određeniji.
Pa da te posjetim
nisde je napisao/la:evo još jedan veliki, možda nekome treba:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14427
A ti odgovaraš
debeli je napisao/la:To je kopija našeg motora.
Već je montiran na ramu.
Uskoro prva test vožnja.
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=2323
Postovi: 3211
Nije to taj motor.
Prekopirali su onaj od prije.
Natrag na “Samogradnje električnih motocikla”
