Grijanje samo preko ventilacije je moguće, bez većih problema. Naravno uz pretpostavku malih gubitaka topline. Jedan od problema je suh zrak. Mislim da to nema veze s načinom grijanja, nego samo s količinom zraka koji se provjetrava. Jer hladan vanjski zrak, koji se u kući zagrije na sobnu temperaturu, postaje dosta suh. A ako je pak, protok premali ne može prenijeti dovoljno topline. Postoje rekuperatori koji ujedno izmjenjuju i vlagu u zraku, no oni su rijetki, tako da se nisam usudio kupiti jednog takvog.
I mi smo razmišljali o dodatnoj klimi koju bismo postavili u najveći prostor u kući (dnevna soba, kuhinja, blagovaona, stepenice, hodnik, ulaz). Pri tom je mana što ne možemo postaviti unutarnje jedinice u svaku prostoriju (tj. možemo, ali to bi već bio priličan zahvat) te buka (tj. zvuk) koju bi ta unutarnja jedinica unijela u sobu.
Jedno od rješenja bi bilo da se sustav ventilacije napravi tako da ima veći protok, pri čemu bi dio zraka dolazio izvana, a dio bi cirkulirao unutar kuće. Pri tome bi se taj drugi dio zraka uzimao iz npr. dnevne sobe. Tu sad treba vidjeti da li bi sam ventilator unutarnje jedinice klime mogao pokrivati daj dio ili bi to trebalo riješiti drugim ventilatorom.
Da odgovorim na tvoje pitanje. U slučaju kad se ventilirani zrak ne dogrijava, a temperatura u kući je ugodna, nama nije problem. Naprotiv. Prvo zato, jer se taj zrak osjeti samo na mjestu direktno ispod rešetke (mi imamo stropne rešetke). A drugo, jer čak osvježava klimu u sobi. Jer osjet hladnijeg zraka stvara dojam da u sobu ulazi fini čisti zrak izvana, što je točno. No, kad se zrak dogrijava, taj se osjećaj gubi.
Još jedna ideja. U slučaju dovoljno velikog podruma, prilično sam siguran da je moguće smjestiti vanjsku jedinicu klime u isti. Naravno, opet uz uvjet ne prevelike potrošnje kuće. Time imaš sigurnost za slučaj niskih temperatura i nestaje potreba za dodatnim električnim radijatorima.
I još bih pitao, o kakvom osjećaju paleži govoriš ako zrak prijeđe 50? Mislim da to nije točno, jer je temperatura zraka na izlazu iz unutarnje jednice klime i do 60, a ne osjeti se palež.
