Komercijalna elektrana na energiju valova mora
-> Hidroelektrane
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 9.3.2008. ned. 21:13    Naslov: Komercijalna elektrana na energiju valova mora Citirajte i odgovorite
Morska farma za proizvodnju struje
Škotsko otočje Orkney nalazi se na mjestu gdje se susreću vodene mase Sjevernog mora i Atlantskog oceana. Taj dio danas je svjetski centar iskorištavanja energije mora i Škoti pored njega planiraju izgraditi najveću komercijalnu elektranu na energiju valova, snage tri megavata
S valovima koji putuju tisuću kilometara preko Atlantika prije nego što se razbiju o kamenitu obalu i silovitim morskim mijenama (plima i oseka), Škotska je predodređena da bude jedna od vodećih zemalja u iskorištavanju obnovljivih izvora energije – tržištu koje će u budućnosti vrijediti milijarde. Do 2020. škotske vlasti planiraju da će iskorištavajući energiju mora proizvoditi 1.300 megavata, što je dovoljno da se grad od pola milijuna stanovnika snabdijeva strujom tijekom cijele godine.
Na Orkneyu se nalazi Europski centar za energiju mora, jedina takva ustanova na svijetu gdje se proučava način korištenja energije valova i morskih mijena. Plutajući laboratorij vrijedan 29,5 milijuna dolara već je prikopčan podmorskim kabelima na energetski sustav Škotske.
Škoti sad planiraju izgraditi najveću komercijalnu 'farmu valova' na svijetu – četiri ogromna zmijolika mehanizma od povezanih cijevi, svaki dugačak 140 metara, plutat će na površini mora. Kompleksni hidraulički sustavi unutar cijevi koristit će kretanje mora tako da pumpe tlače ulje pod visokim pritiskom kroz seriju hidrauličnih motora, koji pokreću električne generatore, koji pak proizvode struju.
Energija valova najjača je uz samu površinu mora, dok od energije morskih mijena (plima i oseka) najviše koristi ima pri samom morskom dnu. More je mnogo predvidljivije od sunca ili vjetra, a osim toga voda je gušća od zraka pa se ista količina energije može dobiti s puno manjim turbinama. Međutim, tehnologija iskorištavanja energije mora više od desetljeća kasni za već uobičajenim obnovljivim izvorima energije poput vjetra i sunca.
Uz barel nafte koji je probio granicu od 100 dolara čovječanstvo neće moći više ignorirati korist koju mogu imati od mora i oceana. To je naftno polje koje je nemoguće isprazniti.
L.F.
petak, 7.3.2008.
http://www.tportal.hr/fset.html
timon
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 10.3.2008. pon. 19:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uuu, da, vidio sam to na Discaeryju. Iskoristavaju energiju iz valova tako sto su napravili "zmiju" od metalnih plutaca. Ta "zmija" ima zglobove između svake plutace tako da se moze slobodno gibati na valovima. Zglobovi su također povezani hidraulickim cilindrima koji rade kao pumpe i kako se cijela konstrukcija giba i izvija na valovima, cilindri pumpaju ulje preko turbina i proizvode struju. Zmije se sidre na "nosu" za dno tako da se slobodno same usmjeravaju prema valovima. Genijalno rijesenje za zemlje sa pristupom oceanima i velikim valovima. Kod nas je sa te strane malo bed jer je nase more malo "prepitomo" Nema tolikih valova, a i plime/oseke nisu velike.
Pridružen/a: 06. 02. 2007.
PostPostano: 10.3.2008. pon. 19:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
meni je bolji princip 'ribički čep' Rolling Eyes
MalaZelena
Pridružen/a: 13. 04. 2007.
Postovi: 631
PostPostano: 11.3.2008. uto. 09:21    Naslov: Re: Komercijalna elektrana na energiju valova mora Citirajte i odgovorite
VladoK je napisao/la:
četiri ogromna zmijolika mehanizma od povezanih cijevi, svaki dugačak 140 metara, plutat će na površini mora. Kompleksni hidraulički sustavi...
Kako će to utjecati na floru i faunu podmorja? Confused
PostPostano: 11.3.2008. uto. 11:09    Naslov: Re: Komercijalna elektrana na energiju valova mora Citirajte i odgovorite
MalaZelena je napisao/la:
koiko i brodovi Rolling Eyes
to su zatvoreni sustavi, ako bi ulje iscurilo jedino tad opasnost...a na to će se s vremenom hvatati školjke i sl. organizmi.
timon
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 11.3.2008. uto. 21:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Brijem da skoljke, alge i ostalo nema nekog utjecaja na funkcionalnost. Također, mislim da je utjecaj daleko manji od turbina koje iskoristavaju energiju podvodnih struja. Ako se pravilno dizajnira, moguci gubitak ulja od hidraulike je veoma malo vjerojatan, posto su sve cijevi i ostalo zatvorene u metalna tijela samih pontona, a probijanje brtvi cilindar/klip je prilicno tesko izvedivo. A i u slucaju gubitka ulja, vjerojatno postoji sistem koji detektira kvar i sprijecava daljnje curenje. Ionako, i sistemu nema puno ulja. Brijem da nema vise od 10-20l (Tankeri i veliki brodovi ispuste daaaaleko vise sa balastnim vodama i ostalim)
bezkomentara
Pridružen/a: 07. 01. 2008.
Postovi: 277
PostPostano: 13.11.2008. čet. 10:56    Naslov: Škotska ili Portugal? :-) Citirajte i odgovorite
Ja sam pak pročitao da je prva u Portugalu... hm... trlja oci
http://www.eecroatia.com/obnovljivi-izvori/hidroenergija/prva-elektrana-na-valove-u-pogonu/
Pozdrav.
-> Hidroelektrane
