Koja vjetrenjača uz panele
Mali vjetrogeneratori
Postovi: 1317
Pridružen/a: 23 ožu 2007, 19:46
Lokacija: Jospidol - Ogulin
Post Postao/la Mrax »
Koju vjetrenjaču koristiti u paraleli sa mppt što nudi artas i baterijama 48V?
Zar nitko?
Da proširim pitanje.
Ako MPP Solar puni recimo sa naponom od 52 V.
Vjetrenjača može dići i koji volt više. Kako će se MPPT, ponašati kod promjene. Podignuti će isto napon ili što? Da li Ovaj vjetrogenerator od artasa na 48V zadovoljava takve uvijete?
Kako da nadopunim sustav a da jedna komponenta ne bude pretnja drugoj.
Postovi: 13283
Vjetrenjaču ne spajaš na MPPT regulator od solara već na poseban regulator za vjetrenjaču
drug mile
Postovi: 263
Pridružen/a: 02 lip 2011, 21:52
Post Postao/la drug mile »
Razmišljam postojeći FN sustav podebljati jednom vjetrenjačicom. Jesam dobro shvatio, MPPT punjač od vjetrenjače spajam na baterije paralelno onom punjaču od FN panela?
Naravno, nemam još ništa od vjetro sustava, samo peovjeravam logiku da znam j kojem smjeru krenuti istraživati što se nudi. FN paneli su oko 1 kW, baterije 24V 460 Ah litij. Ljeto je ok što se tiče sustava, ali po zimi nema sunca danima. Svako malo dopunjavam baterije benzinskim agregatom pa bih zato vjetrenjaču. Lokacija je dosta vjetrovita.
Može i preporuka sustava ako se kome da.
Postovi: 13283
Da, direkt na bateriju odnosno paralelno sa onime što već imaš.
Koji promjer rotora bi stavio?
drug mile
Postovi: 263
ogi je napisao/la:Koji promjer rotora bi stavio?
Nemam pojma, što mi savjetuješ? Da mjerim vjetar ili nekako od oka ili što? Zaista nemam ideju oko toga koliko vjetra ima tijekom dana, koji su maksimumi...
Postovi: 13283
Evo koliko otprilike možeš očekivati sa promjerom 1,72 i 3m.
drug mile
Postovi: 263
Ok, jasnije mi je. Probat ću onda malo pratiti vjetar, izmjeriti ga nečim.
drug mile
Postovi: 263
Ma bolje ova manja.
Postovi: 13283
Prati kakav je vjetar kada duže vrijeme nema sunca.
Èesto tada nažalost nema ni vjetra...sve stane.
drug mile
Postovi: 263
ogi je napisao/la:Prati kakav je vjetar kada duže vrijeme nema sunca.
Često tada nažalost nema ni vjetra...sve stane.
Da, tu si nažalost u pravu, jedino što vjetra može biti u bilo koje doba dana ili noći. Moja lokacija u gorju je takva da u ovo najmračnije doba godine imam max 4 sata dnevno unutar kojih može biti nekog punjenja na sunce (nisko sunce i dosta sjene), a energija dolazi pod dosta nepovoljnim kutem čak i u podne.
Nažalost vjetar mogu puno teže pratiti. Ne znam što se događa noću, a i kada osjetim nekakav povjetarac kada sam vani, osjećaj može varati. Trebalo bi baš mjeriti kroz dulji period, i to ne ručno nego postaviti neki data loger da dobijem krivulje za cijelu zimu. Tada bih znao, a ovako mogu smao nagađati.
Razmislim još malo, nije mala investicija.
Postovi: 13283
Da, možda je bolje da prvo kupiš neku mjernu stanicu, fora je to imati bez obzira na odluku za vjetrenjaču.
Natrag na “Vjetrenjače”
