Natron Energy
Kreativnost, otkrića, inovacije...
Natron Energy
https://www.businesswire.com/news/home/ ... h-Carolina
čitati sa zrnom soli, ali ako je pola istina, svi problemi sa baterijama su trajno riješeni.
Full recharge in 15 minutes or less, ready immediately
No settling or thermal waiting required
Non-flammable chemistry and construction
>50,000 deep discharge cycles
Grana
Postovi: 301
Pridružen/a: 02 lip 2015, 11:30
Lokacija: Zmijavci
Re: Natron Energy
Post Postao/la Grana »
Skeptičan sam u vezi cijene i korisnosti van stacionarnih baterija. Oko 16Wh/Kg piše što mi je malo čudno
Postovi: 1910
Post Postao/la stjepan »
Gdje si pronašao gustoću?
Grana
Postovi: 301
Lokacija: Zmijavci
stjepan je napisao/la:Gdje si pronašao gustoću?
Na njihovoj stranici. Modul od 1.2KWh ima 75kg. Evo datasheet:
https://natron.energy/files/resources/b ... 1324-1.pdf
fire
Postovi: 1149
Pridružen/a: 16 vel 2009, 16:50
Post Postao/la fire »
Da, cak pise
Watt hours per Kg 16.5 Wh/Kg
Po snazi i gustoci se cini dosta losije od obicnog olovnog akumulatora. 75kg za 48v 26Ah.
A cikluse su vjerovatno lagali.
Postovi: 5923
Ovo nitko nije primjetio?
Self Discharge Rate .6% SOC/day
Ovo je losije oh NiMh
Jedino ako su jeftine...
fire
Postovi: 1149
A i ovo je zanimljivo
Temperature Rise - 1st 100A Charge -4°C/-24.8°F
hlade se kada se pune :). i zanimljiv je omer C i F.
Grana
Postovi: 301
Lokacija: Zmijavci
Ovo je očito baterija za neprekidna napajanja u nekih kritičnim sustavima tipa bolnice, telekomunikacije i slično. Tu cijena i nije toliko bitna, bitno je da jedan box s nekoliko ovih baterija super pouzdano daje par minuta neku ogromnu snagu dok se mreža ne vrati ili agregati ne pokrenu
Postovi: 1910
Ja sam mislio da se radi o nečemu što pokušava biti alternativa LFP-u ali izgleda da je stvarno nešto vrlo specijalizirano gdje je bitno da ne može doći do zapaljenja, da može odraditi velik broj punjenja i pražnjenja i tako to.
Postovi: 5923
Grana je napisao/la:Ovo je očito baterija za neprekidna napajanja u nekih kritičnim sustavima tipa bolnice, telekomunikacije i slično. Tu cijena i nije toliko bitna, bitno je da jedan box s nekoliko ovih baterija super pouzdano daje par minuta neku ogromnu snagu dok se mreža ne vrati ili agregati ne pokrenu
Da stima, ali trosak je 600W non stop/24/7 za 100KWh bateriju na cijenu baterije...
Znaci placas 5184KW/h/god samo da ju imas u pripremi...
To je potrosnja prosjecnog kucanstva...
Natrag na “Znanost i izumi”
