Warp9 vs Viličari
-> Motori
Eustahije
Pridružen/a: 08. 11. 2017.
Postovi: 45
PostPostano: 26.11.2019. uto. 14:46    Naslov: Warp9 vs Viličari Citirajte i odgovorite
Napravio sam 20tak km s Omegom uz logiranje parametara pa da podijelim zapažanja što se tiču izbora motora.
Motor koji koristim je izvađen iz Stil R60/25 viličara. Motor je deklariran na 80V 173A 1400 o/min.
Iz log-a sam uspio snimiti krivulje RPM/Struja pri raznim naponima.
Za usporedbu sam ubacio i krivulje Warp-a 9
Ne mogu se oteti dojmu da ovaj Still niti malo ne zaostaje za warpom, čak štoviše da ima poprilično puno lufta za zlostavljanja. Jedini problem je zapravo napon.
Čini mi se da je warp baš zahvaljujući vrlo niskom radnom naponu zapravo postao omiljen motor za prerade.
Na 100V i 400A
Warp se vrti na 3400rpm i ima moment od 100Nm
Still se vrti 1200rpm i ima moment 280Nm
Dakle ovaj motor u režimu zasićenja pobude daje 2.8X veći moment od warpa za istu struju.
Still ima veći promjer komutatora uz istu duljinu, više samih segmenata kolektora i izgleda kao da može podnijeti viši napon nego warp, a možda čak i struju zahvaljujući većem promjeru.
Uz nekih 200V na raspolaganju, ovo bi bio brutalan sustav a čini mi se da isti problem nedostatka napona muči i sve ostale motore iz viljuškara tipa Rade i sl.
Drugim riječima, svaki motor iz viličara od cca 80-100kg može bez problema paliti gume samo da je napona.
Postovi: 4423
PostPostano: 26.11.2019. uto. 18:33    Naslov: Re: Warp9 vs Viličari Citirajte i odgovorite
Eustahije je napisao/la:
Legendarnom Koncaru - a vidim i slicno je sa drugim motorima iz vilicara - kronicno fali okretaja i tu ih Warp dere pri istom naponu.
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 207
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 26.11.2019. uto. 19:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
U pravu si...svim tim motorima treba samo napona. Rade je zakon za prerade. Ovih dana probat ću malog radu na 130V u novom projektu pa ću vidjeti kak se ponaša. Warp je super motor ali daleko precijenjen...imao sam ga i prodao. Sad ga Rade mijenja Very Happy
Postovi: 4868
PostPostano: 27.11.2019. sri. 08:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probao sam ja malog koncara na 144 v. Isao je ok, par minuta dok mu nije izgorio kolektor. Treba jako zakrenuti cetkice ako se ide na toliki napon.
Willys
Postovi: 207
PostPostano: 27.11.2019. sri. 08:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Treba paziti na kojoj struji mu daš taj napon. 144V će držati sa cca 150A ali više A jako teško. A tu već dolazi i pitanje koliko okretaja može podnijeti sam rotor.
Ja ću ići sa max 250A pa ću vidjeti, a i mislim da uz pad napona i sve zajedno motor neće vidjeti više od 120V.
Postovi: 707
PostPostano: 27.11.2019. sri. 08:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
To bi bilo rjršenje kad bi se vozilo sa konstantnim naponom.
Ako podesiš kut četkica da manje varniči na velikim brzinama, dobiješ jako varničenje na malim brzinama.
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 27.11.2019. sri. 09:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Citat:
Ima još jedna finta koja bi ovdje pomogla a to je držati polje kontinuirano u zasićenju. Ako je sama papuča pola statora full u zasićenju, onda armaturno polje nema više puno utjecaja na zakretanje statorskog polja.
Na tu foru bi točka optimalne komutacije malje plesala okolo pa bi vjerojatno lakše zadovoljila i niže i više napone.
Problem je što je to onda zapravo sepex, a osim toga smo i dodatno smanjili broj okretaja.
To je nešto što ću definitivno pokušat napraviti. Neki mali sepex pretvarač za ove naše tipične motore. Jednostavno bi mjerio struju armature i prema njoj mapirao statorsku.
Javim rezultate..
Inače, da li je itko pokušao mjeriti koliki su točno ti pomaci točke komutacije? Ima nekoliko metoda kako se to može izvesti i onda dobiti zapravo točnu mapu u ovisnosti o struji.
Postovi: 4423
PostPostano: 27.11.2019. sri. 13:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Citat:
To bi bilo rjr�enje kad bi se vozilo sa konstantnim naponom.
Ako podesi� kut �etkica da manje varni�i na velikim brzinama, dobije� jako varni�enje na malim brzinama.
Ima jo� jedna finta koja bi ovdje pomogla a to je dr�ati polje kontinuirano u zasi�enju. Ako je sama papu�a pola statora full u zasi�enju, onda armaturno polje nema vi�e puno utjecaja na zakretanje statorskog polja.
Na tu foru bi to�ka optimalne komutacije malje plesala okolo pa bi vjerojatno lak�e zadovoljila i ni�e i vi�e napone.
Problem je �to je to onda zapravo sepex, a osim toga smo i dodatno smanjili broj okretaja.
To je ne�to �to �u definitivno poku�at napraviti. Neki mali sepex pretvara� za ove na�e tipi�ne motore. Jednostavno bi mjerio struju armature i prema njoj mapirao statorsku.
Javim rezultate..
Ina�e, da li je itko poku�ao mjeriti koliki su to�no ti pomaci to�ke komutacije? Ima nekoliko metoda kako se to mo�e izvesti i onda dobiti zapravo to�nu mapu u ovisnosti o struji.
To smo vec pricali - SepEx bi znatno podigao kvalitetu upravljanja i efikasnost kod legendarnog Rade i slicnih motora, a sto se mjerenja tice mislim da je svojedobno @niram69 nesto mjerio pa mozda moze pomoci.
-> Motori
