Off-grid 2.9kw ASI (podno kapele)
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  Sljedeća
-> Solarni moduli
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1244
Lokacija: Jospidol - Ogulin
PostPostano: 9.10.2019. sri. 12:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imati ću ventilaciju koja će raditi manje više stalno, a mogu je i progamirati.
Imam 29 ASI panel od 120W, kroz koju godinu će pasti na 100W.
Nije stvar koliko prikupim jer da bih nešto prikupio, prvo moram trošiti.
Trenutno su samo radovi, ali se nadam unutar mjesec, mjesec i pol useliti.
Baterije su 12V-225Ah (48V) Trojan SPRE
Postovi: 4980
PostPostano: 10.10.2019. čet. 03:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Samo pomoć glavnom grijanju.
Imati ću viška sunca tokom dana dok smo na poslu.
A grijaču su povoljni. Nije neka investicija.
Zega, vidit ćemo ...
Ja sam stavio 300W podni grijac u kuhinju koja ima duplo manju kvadraturu od ovog tvoga.
Da fino grije, ok je, ovo tvoje ce napraviti pod mlakim tek toliko da nije neugodno hladan zimi na bosu nogu, sto je ok.
Ionako je Toplinska pumpa prava stvar i ako zadihtas sve zrak/zrak izmjenjivac je obavezan (ako ne zelis bacat van topli zrak/energiju da bi ubacio friski)...
Postovi: 1244
PostPostano: 10.10.2019. čet. 04:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam rekuperator
Postovi: 4980
PostPostano: 11.10.2019. pet. 01:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Imam rekuperator
Nice, koji, kakav, diy?
Postovi: 1244
PostPostano: 11.10.2019. pet. 06:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Diy. Nije dovršwn
Postovi: 4980
PostPostano: 11.10.2019. pet. 22:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Headbang banana : Hocemo Slikee
Postovi: 1388
PostPostano: 12.10.2019. sub. 08:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Diy. Nije dovršwn
Od onih šupljih plastičnih ploča?
Postovi: 1244
PostPostano: 12.10.2019. sub. 09:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad sam u drugim radovima. To dolazi na red oko nove godine
kamikaza123
Pridružen/a: 23. 09. 2009.
Postovi: 100
Lokacija: Desinić
PostPostano: 17.10.2019. čet. 11:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
mike20 je napisao/la:
Mrax je napisao/la:
Diy. Nije dovršwn
Kako se kod ovakvih izmjenjivača rješava kondenzacija vlage i rast gljivica?
Vidim da se kod novih rekuperatora počela isticati jednostavnost čišćenja i dezinfekcije.
Isto treba razmišljati i u vezi kanala za distribuciju zraka da ih je moguće što jednostavnije čistiti.
Postovi: 1244
PostPostano: 24.10.2019. čet. 08:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, i samom mi je kondenzacija prioritet.
Imam problem sa početnim dizajnom, jer sada sve treba složiti u prostor koji je dosta drugačiji nego sam zamišljao.
U principu, toplinu koju oduzmem iz kuhinje i kupaonice će se kroz rekuperator ispustiti u hodniku koji je stepeništem povezan sa tavanom i podrumom.
Čisto iz praktičnih razloga jer mi je tamo spoj ta dva dolaza.
Tako će se temperirati taj dio kuće, a posredno i ostale prostorije.
Ulaz zraka direktno u dnevni boravak sam izveo zasebno kroz cijevi koje prolaze kroz zemlju na dubini 1,6m.
Treba riješiti još dosta detalja, ali infrastruktura je napravljena.
Najvažniji detalj svega je energy managment pošto je kuća Off Grid
Postovi: 4462
PostPostano: 24.10.2019. čet. 08:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Treba rije�iti jo� dosta detalja, ali infrastruktura je napravljena.
Cijevi pod zemljom su isto problem za plijesanj, zivotinjice i slicno...
Ne kuzim kako to mislis "direkt u boravak"? To je super za ljeto umjesto klime, ali po zimi je to jako hladan zrak kojeg treba prije toga zagrijati ili barem provuci kroz rekuperator.
Postovi: 1244
PostPostano: 24.10.2019. čet. 11:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa zimi je to 13 stupnjeva, dok je po ljeti oko 16-17. Budemo mu podigli temperaturu ili se ne bude rabio uopće.
Ako nebude dobro , neće se rabiti...
Postovi: 4462
PostPostano: 24.10.2019. čet. 12:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Pa zimi je to 13 stupnjeva, dok je po ljeti oko 16-17. Budemo mu podigli temperaturu ili se ne bude rabio uop�e.
Ako nebude dobro , ne�e se rabiti...
Stalna temp zemlje na 2-3m je oko 7-8C, plice od toga ovisi o godisnjem dobu pa moze biti malo toplije ljeti ili hladnije zimi.
Ako uzmes vanjski hladni zrak recimo 0C i usisas ga u takvu cijev pod zemljom - najvise sto se moze zagrijati je do tih 7-8C koliko je okolna temp zemlje (vjerojatno i manje od toga, a nema sanse da bude toplije od toga).
Postovi: 1244
PostPostano: 24.10.2019. čet. 13:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne pričam o teoriji već imam ukopanu bakrenu cijev uza temelj kroz koju gurnem sondu i izmjerim....
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 617
PostPostano: 25.10.2019. pet. 07:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
palac palac respekt respekt
-> Solarni moduli
Stranica 21 / 22.
