Off-grid 2.9kw ASI (podno kapele)
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  Sljedeća
-> Solarni moduli
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 85
PostPostano: 3.10.2019. čet. 08:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam jesi li ih kupio u paru ili odvojeno.
Jedna serija se reklamirala kao paralelni, ali to nisu.
I to sam pročitao tek u komentarima. Možda si i ti jedan od tih "sretnika"
U toj poplavi više ne mogu naći koji je taj, da ga linkam.
Baš zbog toga sam bacio oko na https://www.aliexpress.com/item/32891491198.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.61016184JSwBRA&scm=1007.14452.136271.0&scm_id=1007.14452.136271.0&scm-url=1007.14452.136271.0&pvid=0176314b-0ffa-4200-9045-ff714e2ce55e&s=p
ovaj par
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1244
Lokacija: Jospidol - Ogulin
PostPostano: 3.10.2019. čet. 10:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
I meni se takav sviđa ali onaj PIP koji može i batteryless
Ovo je naljepnica sa invertera ako pomaže.
Postovi: 1244
PostPostano: 3.10.2019. čet. 11:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
6. Re-cycle the DC input voltage. After this is done the Inverter is set to work in parallel configuration.
... Nije valjda da moram od spojiti napajanje?
Postovi: 1244
PostPostano: 4.10.2019. pet. 18:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Upravo to je bio problem. Radi sve😱😱😱🐽
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 617
PostPostano: 5.10.2019. sub. 06:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt respekt
Postovi: 1244
PostPostano: 5.10.2019. sub. 19:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas cijeli dan radim spušteni strop sa knauf profilima i naravno ne palim više agregat. Cool Radim sa udarnom bušilicom Parkside iz Lidla, 1500W i radi odlično preko pretvarača u paralelnom modu.
Svi uređaji koje sam do sada pokrenuo rade dobro osim mixera za ljepilo od 2400W. Nekakav mađarski proizvod.
Preko HEP-a radi OK, ali preko pretvarača nekako jadno i pretvarač pokazuje da ovaj vuče samo 65W Confused
sa tim da je upaljena i žarulja od 12W.
Isti je mikser radio još jadnije preko agregata. Možda netko od električara zna razlog.
Ponavljam da svi ostali elektroalati rade dobro.
Postovi: 617
PostPostano: 6.10.2019. ned. 19:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja imam einhel brusilicu 2200 W koja ima upuštač da kod uključenja ne povuče veliku struju, na mreži radi super, a preko agregata je neupotrebljiva. Prvi put sam mislio da je agregat preslab, ali sam kasnije probavao i na veliki agregat u firmi ali ista stvar.
Vjerojatno i taj tvoj mješač ima neku elektroniku za upuštanje ili regulaciju broja okretaja i ona ne voli struju iz pretvarača.
Postovi: 1244
PostPostano: 6.10.2019. ned. 19:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam siguran da je to to.
Jedanput sam preko agregata pokušao pokrenuti nekakvu brusilicu za podove od 1600W.
Ista stvar, ali sam siguran da nema nikakve elektronike.
Znam jedino da je na njoj bio trofazni asinhroni motor.
Postovi: 1244
PostPostano: 6.10.2019. ned. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Malo demonstracije...
Postovi: 1244
PostPostano: 8.10.2019. uto. 20:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Solarna kukuruzana
I malo kreativnog nereda
Postovi: 1244
PostPostano: 8.10.2019. uto. 20:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Inače, za znatiželjne.
Prinos iz solara je katastrofa.
Šala.....
S obzirom da tokom dana uglavnom svijetle jedna do dvije žarulje, pune se baterije za ručne odvijače i tu i tamo promješam ljepilo sa bušilicom, dnevno sakupi oko 1,5kwh.
To je naravno dopunjavanje baterija od noćne potrošnje za održavanje dva pretvarača i MPPT koji potroše oko 7 ah od 6 popodne do 8h ujutro.
Inače, danas dopodne je bilo oblačno sa temperaturom od 8-9°C
U 10 sati su baterije bile pune, a tokom mješanja ljepila za pločice bušilicom od cca 800W svu struju dobivam direkt iz solara.
Baterije su cijelo vrijeme na floatu i pokazuje potrošnju u minus samo kada uključim ručni cirkular od 1500W i to samo oko 3A, znači oko 150W fali kod oblačnog vremena.
Oblaci nisu bili baš teški...
Prijašnji test sa hilticom od 1500W je bio za sunčanog vremena i sve je išlo iz panela.
pixa11
Pridružen/a: 11. 05. 2015.
Postovi: 41
PostPostano: 8.10.2019. uto. 22:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Zidovi kupaonice obloženi sa eurovent standard ALU
Tako i strop...
I sa karbonskim grijačem 33 ohm/m razmak 7-8 cm, 2x20m
Pozdrav
Zanima me ovo podno grijanje sto si postavio , jel to zbog "besplatne" energije koju ces koristiti ili je jeftinije i isplativije od klasicnog centralnog grijanja?
Ima puno njih koji govore da je skupo jer placas visoke racune za struju ali nigdje nisam nasao usporedbu plin vs struja kod zagrijavanja prostora na nekoj mjesecnoj ili godisnjoj razini.
Postovi: 4981
PostPostano: 9.10.2019. sri. 02:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne bu to bas puno grijalo, 20x33=660ohma 230/660=0.34A 80W/grijacu, 2 grijaca na cijelu kupaonicu 160W, kao jaca zarulja...
Postovi: 1244
PostPostano: 9.10.2019. sri. 03:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo pomoć glavnom grijanju.
Imati ću viška sunca tokom dana dok smo na poslu.
A grijaču su povoljni. Nije neka investicija.
Zega, vidit ćemo ...
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 448
Lokacija: kr
PostPostano: 9.10.2019. sri. 11:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jesi stavio kakav otvor za ventilaciju u kupaonu ili ces imat samo prozor?
Ako ce biti nonstop ukljuceni, ovi podni grijaci ce biti super.
Uh sto ne volim one alu lojtre... prenisko i nestabilno Very Happy
Koliko trenutno imas instaliranih panela? Meni je sad s hladnijim vremenom prinos oko 30% veci nego ljeti. Sa 4x260Wp panel, za suncanog dana prikupim oko 4kwh.
-> Solarni moduli
Stranica 20 / 22.
