Zaobilazak speed limita na e-biciklu
-> Električni bicikli
Osa
Pridružen/a: 17. 04. 2016.
Postovi: 115
Lokacija: Krapina
PostPostano: 18.6.2017. ned. 09:01    Naslov: Zaobilazak speed limita na e-biciklu Citirajte i odgovorite
Naišao sam na zanimljivu informaciju kako zaobići speed limit na biciklima koji su tvornički. Možda je to nekima stara vijest i znaju već za to, al eto, ja ju danas tek vidio, pa možda ima još onih koji neznaju.
Potrebno je samo da senzor očitava manji broj okretaja od stvarnog broja okretaja kotača i time povećava brzinu veću od 25km/h. Ima 2 načina kako to napraviti.
Jedan je da se senzor premijesti s unutarnje strane vilice na vanjsku. A na pendalu se stavi magnet koji je na žbici ili bilo koji drugi magnet.
A drugi je (našao u komentarima, ali neznam ako je isprobano) takav da zapravo imate low i high speed. Pomakne se samo senzor i magnet više od centra pa prema rubu kotača tako da se poklapa sa pendalom. Time ostaje i dalje na tvorničkome limitu. A kad želite veću brzinu, onda ubacite neodium magnetić (ili 2-3 njih) na pendalu, dok ovog na žbici pokrijete metalnom pločicom i osigurate ili ga skinete. Senzor je dovoljno jak da bi očitavao onda magnet sa pendale.
I jedna teorija vezana uz to koja je meni pala na pamet, pa ako netko ima takav bicikl da testira. Da li bi bilo dovoljno samo ljuljati pendalu gore dolje preko magneta i time bi očitavalo pedaliranje? Time bi zapravo bez pedaliranja se vozio na takvome biciklu, samo laganim ljuljanjem pendale.
Mana toga je očekivana da se bude baterija brže praznila.
PS: za neke bosch bicikle to ne vrijedi jer na displayu ubrzo izbaci error 502/503
Ako tko ima sličan bic neka isproba i javi. I slučajno ako postoji još koja opasnija mana toga neka netko upozori Smile
dred
Pridružen/a: 03. 06. 2009.
Postovi: 614
PostPostano: 20.6.2017. uto. 05:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
To radi i isprobano je. Mana je što ti ekran više ne služi ničemu, odnosno ne može se pratiti brzina, potrošnja batrije i slično... ali zato bicikl ide odlično Smile
Izgleda da novi Bosch motori imaju zaštitu protiv takvog hakiranja... zato javlja grešku...
Postovi: 2306
PostPostano: 20.6.2017. uto. 09:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jučer smo to napravili Robert i ja na biciklu sa Bosch motorom.
Stavljen je i novi zupčanik sa više zuba.
Krajnja brzina porasla je sa 25 na nešto preko 40, ali display više ne daje suvisle podatke.
Gume su sa krampovima, pa bi se promjenom guma moglo možda dostići 45 kmh na ravnom sa pedaliranjem.
To je sad jako upotrebljivo vozilo, iako još uvijek puno preskupo
Treba još samo kupiti najeftiniji ciklo brzinomjer.
Poltm je još uvijek neuhvatljiv za takve igračke, i po ubrzanju i krajnjoj brzini.
Osa
Postovi: 115
Lokacija: Krapina
PostPostano: 20.6.2017. uto. 14:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Logično je da tada trenutni brzinomjer ne kaže stvarnu brzinu, pošto je cilj da mu "dovedemo" manju brzinu od stvarne kako bi on onda jače ubrzao motor. Može se staviti i mob na nosač i ima bezbroj gps aplikacija za brzinu i usnimavanje cijel rute preko gps-a pa se kasnije prođe kroz nju na računalu ili samom mobitelu.
Jeste probali sa izmjeničnim pomicanjem pendale samo, jel to šljaka?
Postovi: 2306
PostPostano: 20.6.2017. uto. 14:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako misliš jesmo li senzor prebacili na stražnju stranu vilice i stavili magnet u pedalu, onda jesmo i funkcionira.
dred
Postovi: 614
PostPostano: 21.6.2017. sri. 11:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
...Osa misli da li ste mahali pedalama gore, dolje i tako pokušali voziti bajk?
Postovi: 2306
PostPostano: 21.6.2017. sri. 14:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
dred je napisao/la:
nismo probali
madhead
Pridružen/a: 13. 06. 2008.
Postovi: 31
PostPostano: 29.6.2017. čet. 16:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
A da proba netko zalijepiti na senzor elektromagnet i sklop koji bi daval signale elektromagnetu u određenoj frekvenciji.
Ili jednostavno snimiti koje signale senzor daje elektronici, premostiti senzor i imitirati signale mikrokontrolerom.
Postovi: 2306
PostPostano: 29.6.2017. čet. 17:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne kuzim zasto
