Pridružen/a: 01. 01. 2012. Postovi: 1039 Lokacija: Slavonski Brod
Postano: 28.10.2013. pon. 22:33 Naslov: |
Didi je napisao/la: | Izvadio motor i sve nepotrebne stvari iz kangoo-a. Izvagao 150 kg nepotrebnog tereta. |
Ako nisi nabavio imam ja 45 potrebnih kila, 10kw 72v dc motor. |
Didi
Pridružen/a: 20. 07. 2013. Postovi: 71 Lokacija: Sisak
Postano: 30.10.2013. sri. 19:52 Naslov: |
Simbol:SCSRA1B600RD00M
Oznaka proizvođača:SCSRA1B600RD00MV00
Proizvođač:WIMA
Grupa:Superkondenzatori
Kataloški opis:Pojedinosti
Tehničke informacije:Pokaži (1)
Certifikati:
Specifikacija
Capacitor type electrolytic, backup capacitor, supercapacitor
Capacitance 600F
Operating voltage 2.5V
Leads connectors
Operating current 100A
Body dimensions 26.5 x 80 x 48mm
Operating temperature -30...65°C
Max. forward impulse current 800A
Tolerance ±20%
Dodatne informacije
Težina bruto:0.29 kg
Da li ovo može zamjeniti lifepo4? |
Didi
Postano: 30.10.2013. sri. 19:56 Naslov: |
Proizvođač:WIMA
Certifikati:
Specifikacija
Capacitance 600F
Leads connectors
Tolerance ±20%
Dodatne informacije
Pridružen/a: 27. 05. 2009. Postovi: 4845 Lokacija: Rijeka
Postano: 30.10.2013. sri. 20:00 Naslov: |
Ukratko, ne. |
Pridružen/a: 02. 05. 2009. Postovi: 5449 Lokacija: Požega
Postano: 30.10.2013. sri. 20:01 Naslov: |
Ne |
pesovic
Pridružen/a: 03. 07. 2013. Postovi: 269 Lokacija: Čačak
Postano: 30.10.2013. sri. 20:04 Naslov: |
Specificna energija superkondenzatora izračunata iz podataka iznosi svega 1.8 Wh/kg (W=1/2*C*U^2=0.52Wh). Olovo ima negde oko 30Wh/kg a LiFePO4 100 Wh/h, tako da se ne može koristiti. |
Didi
Postano: 12.11.2013. uto. 21:35 Naslov: |
Cell Specifications
Cell Dimensions: ø32 x 113mm
Cell Weight: 205g
Discharge Rate: 30C
Cell Capacity (Nominal): 4400mAh
Energy Content (Nominal): 14.6Wh
Peak Power @ 10 Sec: 550W
Voltage (Nominal): 3.3V
Recommended End Of Discharge Cutoff: 2.0V
Recommended Standard Change: 1.5C to 3.6V
Recommended Fast Charge: 4C to 3.5V
Specific Power (Nominal): 2700 W/kg
Specific Energy (Nominal): 71 Wh/kg
Energy Density (Nominal): 161 Wh/L
Temp Range: -30°C to 55°C
Storage temperature range: -40°C to 60°C
Da li se da napraviti i kako paket od ovih baterija? A123 baterije. |
Postano: 12.11.2013. uto. 22:05 Naslov: |
Da se, samo je skupo i A123 više ne radi takve ćelije pa je upitno porijeklo i originalnost, kod Kineza ima svašta.
Te ćelije je relativno lagano slagati u pakete jer imaju navoje na krajevima, bar one što sam ja vidio. (to su one narančaste?) |
Didi
Postano: 13.11.2013. sri. 13:36 Naslov: |
Da to su te. 3.3 V, 4,4 Ah 27 dolara 1 komad. To mi neizgleda puno. Iz UK plus poštarina. Znači 30 + 40 komada= 70 komada * 27 dolara= 1.890 dolara ili cca 10.700 kuna. |
Tomy
Pridružen/a: 17. 02. 2012. Postovi: 1014 Lokacija: Čakovec
Postano: 13.11.2013. sri. 15:48 Naslov: |
Imaš i jeftinijih baterija za bicikle od toga što ti slažeš, a da bude istog kapaciteta...  |
Postano: 13.11.2013. sri. 17:26 Naslov: |
To je apsolutno preskupo. Za te pare dobiješ headway 10 Ah sa svim davanjima. Nemoj da te oderu. |
Postano: 13.11.2013. sri. 17:57 Naslov: |
Didi je napisao/la: | Da to su te. 3.3 V, 4,4 Ah 27 dolara 1 komad. To mi neizgleda puno. Iz UK plus poštarina. Znači 30 + 40 komada= 70 komada * 27 dolara= 1.890 dolara ili cca 10.700 kuna. |
Ja koliko sam skužio ti praviš auto??
ova matematika 30+40=70, neznam što si sa time računao ali matematika ide ovako 3,3Vx30kom= 99V 4,4ah e sada što sa ovih 40? Ako si mislio 40 takvih paketa, to bi značilo 40 komada *30 komada a ne 40+30.
Uostalom ako kupuješ baterije za auto, ja i par kolega ćemo ići u nabavku Winston čelija 100AH =80eur + šiping, što nas je više šiping je jeftiniji. Ako si zainteresiran javi se.
Ove tvoje ti koštaju 6,13 $/ah, a ove što ja kupujem 0,8eur/ah.
Pozdrav
Mario |
Didi
Postano: 13.11.2013. sri. 20:26 Naslov: |
Ok. Čujemo se ionako kada se vratim sa puta radi ostalih stvari. |
Didi
Postano: 15.11.2013. pet. 16:44 Naslov: |
30x3,3V= 99V i 40x4,4Ah=176Ah. To sam mislio. Ili ja krivo mislim. |
Postano: 15.11.2013. pet. 17:54 Naslov: |
Didi je napisao/la: | ova matematika 30+40=70, neznam što si sa time računao ali matematika ide ovako 3,3Vx30kom= 99V 4,4ah e sada što sa ovih 40? Ako si mislio 40 takvih paketa, to bi značilo 40 komada *30 komada a ne 40+30.
30 u seriju = 99V - 4,4Ah
40 u paralelu = 176Ah - 3,3V
Ako hoćeš od tih ćelija 99V i 176Ah to je 30 x 40 = 1200 komada pa onda puta jedinična cijena (cca 7356$ <> 43kkn ) |
